receptor GPS
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=6057
Page 1 of 1
Author:  ahara [ 05 Feb 2009, 11:38 ]
Post subject:  receptor GPS
credeti ca e posibil sa conectezi receptorul GPS la un device extern? PDA-ul meu nu prea are semnal in masina si ma gandeam ca poate as reusii sa-l conectez la receptorul masinii
Author:  alfetta [ 05 Feb 2009, 19:38 ]
Post subject:  Re: receptor GPS
este posibil , asta daca gasesti un bun radioamator :wink: care te poate ajuta cu conexiunea
Author:  valentinp [ 30 Mar 2009, 23:52 ]
crezi ca receptorul masinii e mai de calitate? Si nici nu prea cred ca e pozitionat mai bine decat poti pune tu receptorul tau(inclus sau nu in PDA) ca sa poti spune ca o sa ai semnal mai bun. Mai bine schimba receptorul cu ceva mai bun ca nu-s asa scumpe.
Author:  thezapper [ 31 Mar 2009, 03:00 ]
Receptorul masinii e mai de calitate si sigur e pozitionat mai bine.
Daca poti ai putea sa il conectezi, dar PDA-ul tau trebuie sa aiba intrare pentru antena externa.
Author:  valentinp [ 31 Mar 2009, 09:59 ]
Eu cred, totusi, ca receptorul e pus in cutia din bord - respectiv unitatea Connect Nav+. Ma foarte indoiesc ca e pus receptorul undeva pe cupola cum e pusa antena radio de exemplu. Si in conditiile astea, tu daca pui receptorul tau undeva imediat sub parbriz s-ar putea sa fie ceva mai bine. Exista, intr-adevar, o mica problema in a pune receptorul sub parbriz in anumite cazuri(de exemplu la masinile care au parbriz incalzit), insa si receptorul lui Connect Nav+ e afectat de aceeasi problema.
Iar cu PDA-ul se pot conecta majoritatea receptoarelor externe pentru ca stiu de dinte albastru. Banuiesc ca si PDA-ul tau stie dinte albastru :).
Author:  thezapper [ 31 Mar 2009, 13:40 ]
Valentin nu vorbi fara sa sti.
Receptorul de pe masina este pe masina, in plafon. Are antena externa.
Este legat prin cablu de aparatul din bord (la care ii spui tu ConnectNav+) si nu
prin BT deci degeaba scrii tu de BT ca nu e din filmul asta. Las-o asa.
Author:  valentinp [ 31 Mar 2009, 17:48 ]
Thezapper, nu am zis ca stiu sigur. Am zis ca ma indoiesc ca e pe cupola. Asta nu inseamna ca "vorbesc fara sa stiu" ci ca imi dau cu parerea.
Dar chiar si asa, tot nu cred ca daca il pui sub parbriz e mai nasol decat in plafon. Decat daca ai parbriz incalzit si nu cred ca e cazul la 159.
Acuma depinde si de receptorul de la Connect Nav+. Ce generatie, producator si chestii din astea.
Personal, la ce ridicol e Connect Nav+ fata de alte unit-uri de genul asta de pe alte masini ma indoiesc ca are un receptor GPS de calitate. E adevarat ca nu stiu despre ce receptor vorbim in cazul Connect Nav+, dar...
Author:  ahara [ 31 Mar 2009, 18:50 ]
intre timp am rezolvat problema foarte simplu: am luat un GPS dedicat.
multumesc oricum pentru posturi.
@valentinp: nu ma pricep foarte bine dar receptorul GPS de la connect nav + mie mi se pare foarte bun. chiar peste receptorul GPS-ului dedicat. de exemplu in pasajul Victoria GPS masinii nu pierde niciodata receptia spre deosebire de cel dedicat.
