It is currently 09 Feb 2025, 00:10
 Post subject: problema airbag
PostPosted: 29 Jan 2009, 14:30
Salutare tuturor!
Mi s-a aprins becul de la airbag si nu se mai stinge.
La tester dadea "eroare necunoscuta fara a specifica care airbag are problema" si nu se putea stinge eroarea.
Ce sa fac?
 Post subject: Re: problema airbag
PostPosted: 29 Jan 2009, 15:06
ce sa faci? pur si simplu dai un search pe forum si se rezolva: http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... bag#p70580
cu stima, marian melinte
PostPosted: 29 Jan 2009, 19:11
curatat si nimic 'tot aprins'.
PostPosted: 02 Feb 2009, 21:23
doe Quote:
S-au umplut pagini cu defectul acesta.Citeste si tu.Airbagurile functioneaza chiar daca e becul ala aprins(s-a mai scris si treaba asta)
Alfa Romeo 159,2.4 mjtd
PostPosted: 02 Feb 2009, 22:15
am inteles dar problema e ca am fost la tester unde arata eroare necunoscuta si nu se poate sterge eroarea .
PostPosted: 02 Feb 2009, 22:20
ma deranjeaza becul aprins :mad2:
PostPosted: 02 Feb 2009, 22:39
E posibil sa fie nevoie de o rescriere a softului din calculatorul de airbaguri.
Iar airbag-urile NU functioneaza in momentul in care martorul e aprins!!
PostPosted: 02 Feb 2009, 23:32
si unde as putea face asta?
sau cum se face?
PostPosted: 03 Feb 2009, 10:22
Cand e martorul airbag-ului aprins, sistemul NU functioneaza! Ca sa te convingi, infige masina in primul pom sa vezi ca nu sare nici unul.
PostPosted: 03 Feb 2009, 12:58
deschide frumos portbagaju, trage "mocheta" sau capitonajul din partea dreapta de la locul lui, si o sa dai de 2 mufe.... Le desfaci, le cureti bine cu spary de contact, pui tot inapoi si dai o cheie...
Daca nici asta nu merge atunci pune-te si desfa toata masina, adica mergi pe fir si curata tot pana nu mai sta aprins. Succes :peace: aaa chiar nu glumesc :uhuh:
PostPosted: 03 Feb 2009, 14:32
Degeaba le cureti, chiar si contactul fiind perfect eroarea nu se sterge singura, nici macar daca scoti bateria. Du-te frumos la tester, identifici exact mufa buclucasa, refaci legaturile si gata.
PostPosted: 03 Feb 2009, 15:12
am inteles treaba cu curatatul chiar am curatat din ele dar la tester nu specifica eroarea (airbag frontal, airbag pasager.......), doar eroare necunoscuta, nu specifica la care airbag este problema!
PostPosted: 03 Feb 2009, 15:14
Schimba testerul atunci.
PostPosted: 03 Feb 2009, 15:22
Alex_Alfa Quote:
Am uitat sa spun ca mie mi-a dat eroare de centralina :oops: (care nu se putea sterge din tester)
PostPosted: 03 Feb 2009, 15:25
varianta asta nu am incercat-o! O sa incerc si la alt tester sa vedem ce zice.
multumesc de sfaturi
PostPosted: 04 Feb 2009, 09:42
Clar ca eroarea nu se sterge fara tester. Eu am fost la Alfa in Oradea, unde a facut omul un test, care a dat ceva de genul "cortine sarite", nu specifica daca era vorba de fata sau spate, stanga sau dreapta. Asa ca a inceput "electricianul "sa desfaca de la sofer spre spate aparatoarele si se ducea bine spre plafoniera...deja ma prindeam de cap :dribble:
Dupa vreo 5 minute vine un mosulica imbracat ciudat si cam neglijent pentru o reprezentanta, asa ca de atelier, care atunci cand il vede pe asta ca imi desface masina se enerveaza. Ii tine la ala tanar o morala scurta:bash: eschide portbagaju scoate mufa, o curata o pune inapoi si reseteaza eroarea :clapping:
Becul s-a stins si toata lumea era fericita, in afara de omul cu testerul care s-a cam facut de ras (el cica s-a specializat pe volvo nu pe fiat si alfa si nu le prea stie :scratch: )
Ma tot gandesc acuma cat trebuia sa stau daca nu venea mosu' (fost angajat, momentan la Mercedes unde se plateste mai bine cica), cat ma costa, cum arata tapiseria din masina dupa manipulare (ca doar nu se spalase "electricianul" inainte pe maini) si mai ales care era rezultatul final. :peace:
PostPosted: 06 Feb 2009, 22:30
Car: 159
am fost si am sters pe tester eroarea din bord, dar in schimb mi-a spus ca nu e activ nici unul,si e pe on dat din coltul bordului,si am observat ca acum cand pun contactul nu se mai aude in bord precum ca se incarca pompa,de unde ar putea aparea problema? 156,2002 mk2
Alfa 159 150cp.
My ex 156 116cp.
PostPosted: 08 Feb 2009, 01:20
Care pompa, ca nu exista nici una??? :blink:
PostPosted: 08 Feb 2009, 19:29
Car: 159
pai pana acum cand puneam contactul se auzeau niste zgomote prin bord,acum nu se mai aud,totusi ce e de facut?
Alfa 159 150cp.
My ex 156 116cp.
PostPosted: 08 Feb 2009, 20:08
ai climatronic pe masina?acele sunete se aud de acolo in momentul in care pui si scoti contactul pt ca se inchid sau se deschid niste usite pe acolo...
PostPosted: 09 Feb 2009, 00:34
Car: 159
da,am climatronic,dar pe langa alea se mai auzea ceva...
Alfa 159 150cp.
My ex 156 116cp.
PostPosted: 09 Feb 2009, 00:37
Mai baieti... induceti lumea in eroare... Aici e topic despre PROBLEMA AIRBAG... Alte probleme discutati in ariile corespunzatoare!
PostPosted: 09 Feb 2009, 19:32
ma gandeam eu ca nu am nimerit bine :tongue: pompe, airbag-uri, scartatit!
PostPosted: 11 Feb 2009, 00:27
HOT Quote:
doe Quote:
Te contrazic.Eu am avut un accident destul de nasol pe autostrada,si cu toate ca masina a fost lovita si in lateral si in fata,nu au sarit airbagurile(nici alea cortina,nici cele din fata).Si aveam martorul airbag aprins.Asa ca sfatuiesc pe toata lumea care are probleme cu martorul de airbag sa si le rezolve ca nu e de jucat cu el.Mi-e greu sa cred ca la ce impact am avut nu au sarit airbagurile din alta cauza decat asta.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
PostPosted: 11 Feb 2009, 01:56
Daca aveti probleme cu airbagurile si "testerele" au sters eroarea doar pentru o vreme PM me si va trimit la cineva care stie mai mult decat 3 click-uri pe un laptop, doar ca e posibil sa gasiti si mai ieftin :wink: , dar eu unul recomand!
Doar in Bucuresti. :wave:
Alfa 147 1.6 120 cp
