It is currently 18 Nov 2024, 22:19
 Post subject: probleme la motor?
PostPosted: 06 Nov 2008, 12:37
salut,..am si eu o mare problema.am un alfa romeo 147 1.6 16 v ,din 2000,problema este ca imi cam mananca ulei,chiar foarte mult,adica cam un litru la 300-400 km in mare,...buba e ca am fost si la un "mecanic",foarte priceput ce-i drept ca se uita la mine,si a zis ca de pierdut n pierde ulei,...
 Post subject: Re: probleme la motor?
PostPosted: 12 Jan 2009, 14:19
Salut!Si eu am aceeasi problema acum. Am schimbat uleiul cu Castrol 5W-40 si il termina imediat,in 300-400 km, consuma 1 litru. Am schimbat apoi cu un Aral 10w-40 si prezinta aceleasi probleme. De asemeni am verifcat, la fel ca tine daca imi scapa pe undeva ulei si nu am observat nimic suspect. Sunt foarte curios cum ai rezolvat tu problema.
Te rog ai grija la scrisul tip mirc.
Screech147
PostPosted: 12 Jan 2009, 15:16
incercati cu selenia cu ce caractetistici recomanda producatorul(se gaseste la italoparts)
este enorm 1L la 3-400km
si inca o chestie in primii km dupa ce schimbati uleiul incercati sa nu o forjati prea tare
daca nu si nu...verificati compresia pe cilindrii si trageti de acolo o concluzie...
