It is currently 18 Nov 2024, 22:32
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 17 posts ]
PostPosted: 13 Jan 2009, 21:58
Are cineva o schema a panoului de sigurante la Alfa Romeo 147 JTS 2.0?
Ma intereseaza panoul de sub bord...la mine nu exista nici o schema si e derutant sa probezi fiecare siguranta in parte, mai ales ca daca le scoti aiurea apar tot felul de mesaje de eroare la bord...care chiar daca dispar asa cum au aparut...raman in history-ul masinii si sunt vizibile pe aparatul de diagnosticare chiar si dupa ani buni......
MULTUMESC ANTICIPAT CELUI CARE MA VA AJUTA!
Darius
Tel. 0745/363.337
File comment: Iata si masinutza mea!
PostPosted: 13 Jan 2009, 22:04
de ce nu le masori cu ohmmetrul ? cu optiunea beep ?
PostPosted: 13 Jan 2009, 22:21
Ar fi totusi mai civilizat si comod sa verifici sigurantele de la echipamentul care nu-ti functioneaza in parametrii, noooooo?
PostPosted: 13 Jan 2009, 22:25
eu am vazut multe scheme electrice , si de obicei daca e vorba de sigurante mai bine le masor pe toate decat sa le dibuiesc in parte si sa le identific in schema , dureaza mai mult , pt mine :)) , depinde fiecare ce stil de lucru are :)
PostPosted: 13 Jan 2009, 22:34
da, asa e....astept schema, daca ar fi si cu valorile indicate pentru fiecare siguranta in parte ar fi cea mai perfecta pt mine (asa cum apare la amaratele de Daewoo-uri....am avut Leganza....macar la asta au judecat perfect coreenii....stima)
PostPosted: 13 Jan 2009, 22:36
Am solicitat schema la AutoAncona...reprez Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maseratti, etc......o voi primi probabil cand voi ajunge pe la ei....contracost....probabil....din nou!
PostPosted: 13 Jan 2009, 23:40
pai tu vrei ca in 30 de min sa ai si schema? nu se poate my friend. poate lumea mai face si altceva.
te salut
PostPosted: 13 Jan 2009, 23:55
Pai nu, am rabdare....dar nu-mi trebuie alte solutii, astept sa primesc doar ce solicit
Altfel poate primesc si motor mai cu tuning.....
Caroserie mai cu tuning....
etc....
ai prins ideea, ma intereseaza doar....schema aia nenorocita...atat
PostPosted: 14 Jan 2009, 00:05
din cate vad eu, si vad bine crede-ma, "dr00py2nd" ti-a dat o solutie pentru ce ai solicitat tu. incerca sa te ajute. daca eu cer arcuri de plastic, si oamenii imi zic, "bai, ia-ti stainless steel", eu o sa imi iau tot de plastic? "ai prins ideea?"
PS: mai usor cu limabajul mirc/mess. citeste aici
PostPosted: 14 Jan 2009, 00:52
Cu tot respectul....daca ai nevoie de ceva si esti in cunostinta de cauza cand ceri ceva, ar trebui sa se tina cont de asta, nu? doar este un site constructiv, dar ca sa nu mai bat campii: ASTEPT CU NERABDARE O SCHEMA CARE SA-MI FIE DE AJUTOR, MULTUMESC ANTICIPAT! Ar trebui cineva sa aiba si schema aia in mod logic.
MULTUMESC MULT!
PS : Apropo de arcurile alea...stainelss steel de care ziceai, ei uite as fi interesat de asa ceva, dar nu mai pe gaz sau hidraulice clasice ci magnetice....pt cunoscatori urmariti si cautati pe net : "Ultimate.Factories.Ferrari", acolo apare si acest amanunt legat de amortizoarele care functioneaza doar pe baza a 2 magneti care se resping (polaritati diferite)
Si am citit si link-ul - o parte din el, merci!
PostPosted: 14 Jan 2009, 00:56
Trebuie plecat de la premisa ca si altii sunt bine informati, daca incepem sa ne tratam asa cu superioritate unii pe altii, tovarase proprietar de Alfa 166, unde ajungem?
:thumbdown:
PostPosted: 14 Jan 2009, 01:18
citez: "Nu e cazul sa ma tratezi cu superioritate.....
Eu macar o sa aflu informatia pe care o doresc cu siguranta, e o problema de timp....dar tu? crezi ca daca faci pe interesantul ajuti cu ceva site-ul acesta? Think About That! Ok?"
mate, first of all eu incercam doar sa iti explic ceva. se pare ca nu intelegi. second, e un forum nu un site. third, raspunsul lui droopy era legat de problema ta, el incerca doar sa te ajute. fourth, daca citeai REGULAMENTUL intelegeai (nu mai tipa la noi aka scris cu majuscule, nu mai folosi limbaj de mirc, nu mai posta dublu, poti folosi cu incredere functia edit, si mai ai grija si la ortografie, aaa, era sa uit, tu cum citesti un link? eu pot citi doar uneori, depinde de limbaj, textul ce se afla in adresa data de link. stupid me)
acum, cu tot respectul drag proprietar de 147, te rog sa nu imi mai raspunzi la acest post. si nici sa nu imi mai dai PM pentru ca sincer nu ma sperii. daca esti atat de nerabdator si nu iti convine nimic din ce iti zic altii, eu zic sa te duci frumusel si sa iti rezolvi problema in alta parte. fiecare incearca sa te ajute cum poate dar se pare ca este foarte importanta acea schema si nu poate sa astepte pana maine, sau pana cineva de pe forum, mai dotat in acest domeniu iti va raspunde. tin sa iti mentionez ca eu stau cu masina demontata, bord tot din cauza unui releu pe care nu il gasesc si tot nu stau si postez in continuu.
te salut si rog un moderator sa faca curat daca e cazul.
PostPosted: 14 Jan 2009, 02:19
Darius asteapta ca o sa primesti un raspuns pentru probleme tale. Asa cum a spus si colegul tzzivii trebuie sa ai putina rabdare. Si fara discutii offtopic.
God drives Alfa Romeo!
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 14 Jan 2009, 10:07
Bine ai venit pe forum Darius.
Nu am avut 47 si imi pare rau ca nu te pot ajuta mai mult deocamdata,dar macar poza asta poate te ajuta.Ramane sa aflam ce face fiecare numar. :)
Ce nu-ti merge prin masina de vrei sa incerci sigurantele ?
PostPosted: 14 Jan 2009, 10:31
in manual intre paginile 250-255 gasesti schema tabloului de sigurante si explicatii asupra utilizarii lor(ce echipamente deservesc)
manualul la 147 in gasesti aici: http://www.opendatasys.ro/edyus/ALFA_147.pdf
asta ar trebui sa linisteasca spiritele pe aici!
cu stima, marian melinte
PostPosted: 14 Jan 2009, 12:03
Multumesc, asta chiar ajuta
PostPosted: 14 Jan 2009, 13:07
Sa inteleg ca s-a rezolvat problema! Topic inchis.
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
