It is currently 11 Jan 2025, 23:01
PostPosted: 29 Dec 2008, 11:15
stie careva unde este senzorul de temperatura exterioara? am observat ca-mi indica la bord cu 4 grade mai mult decat este afara!!! se poate sa fie defect? am facut comparatie cu alte 4 masini ca sa ma conving ca-mi indica mai mult! care-i solutia? multumesc anticipat
PostPosted: 29 Dec 2008, 11:23
Car: Mercedes C Coupe
Senzorul de temperatura exterioara se afla in oglinda din dreapta, in partea de jos, trebuie sa-l vezi daca te uiti pt ca iese putin in afara.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 29 Dec 2008, 11:38
scuze, am uitat sa spun ca am o alfa 156 jts. banuiam eu ca acolo e, dar de ce sa indice eronat? unde sa fie eroarea?sau defectiunea? mersi pt rasp
PostPosted: 29 Dec 2008, 14:54
Aha... asta explica de ce senzoru' meu arata aleator... oglinda a fost lovita de un biciclist (banuiesc eu) si pe langa faptul ca suportii de plastic nu o tin fix pe loc acum am aflat si care-i buba cu senzoru' :)
Multzam.
PostPosted: 29 Dec 2008, 18:49
si ai schimbat oglinda toata? adica nu era senzorul tau fix? ti se misca carcasa de plastic? n-am inteles cum ai rezolvat problema, zi-mi si mie solutia ca banuiesc ca si mie mi-a fost lovita oglinda pt ca se misca putin carcasa de plastic
PostPosted: 04 Jan 2009, 11:32
nu stie nimeni care sa poata fii problema de-mi indica cu 4 grade mai mult? senzorul din oglinda sau vreo eroare din calc?
PostPosted: 04 Jan 2009, 12:04
senzor decalibrat
PostPosted: 04 Jan 2009, 19:50
decalibrat decalibrat...dar cum se rezolva treaba...si eu am aceeasi problema..
trebuie schimbat sau se poate recalibra???
BMW 530XD
C klase w204
Alfa Romeo 156-1,9 JTD-148 CP
BMW 318( E90 LCI ) - 2009
Audi A4 B8 - 2.0 TDI 143 CP
Alfa Romeo MiTo - 1.6 JtdM
PostPosted: 04 Jan 2009, 20:06
problema e ca nu se mai respecta curba rezistiva functie de temperatura. asta poate fi cauzata si de o rezistenta suplimentara indusa de un contact imperfect pe traseul de la senzor la computer. verifica legaturile. daca nu se rezolva nu poti decat sa il schimbi.
PostPosted: 05 Jan 2009, 01:54
adica trebuie data jos oglinda de pe dreapta si schimbat senzorul? se schimba greu? asta dupa ce o sa verific toate mufele. multumim de lamuriri
PostPosted: 05 Jan 2009, 21:22
Si eu am aceleasi probleme cu senzorul de temperatura exterioara, imi arata temperatura aiurea. Spuneti-mi si mie, va rog, unde se afla mufele de la senzorul de temperatura exterioara? Alex zice:"Verifica mufele de la oglinda exterioara stanga, acolo e senzorul, o fi oxidata."- eu am vazut ca senzorul se afla pe oglinda din dreapta, exista mufe ale senzorului pe partea stanga? Sau e dispus diferit la 147?
Madkat zice:"scapi usor daca e de acolo - la mine la 156 facea exact aceeasi chestie si era un contact prost in mufa de la spatele unitatii de control a climei... norocul e ca la 156 se ajunge relativ usor la ea - doar dand jos cassul" - poate fi cineva mai exact sa-mi spuna unde se afla acest contact prost si cum pot ajunge la el? Alfa mea: 156 1,9 jtd 140cp an 2004. Multumesc!
PostPosted: 05 Jan 2009, 22:00
din cate stiu eu la 147 se afla pe oglinda din stanga, la 156 pe dreapta. o sa incerc si eu sa curat mufa de la oglinda, numai sa aflu cum se da jos, si apoi cea de la calc. dc nu merge,altu nou, asta e. cat o costa?
PostPosted: 06 Jan 2009, 20:08
dupa ce scot casul, mufa asta e in partea de sus sau de jos? e bun de curatat un spray de contacte? mersi frumos pt sfaturi
PostPosted: 23 Jan 2009, 01:26
dupa multe incercari problema a fost rezolvata, nu stiu daca pe o perioada scurta sau nu. am dat cu mult spray de curatat contacte, si de mai multe ori(timp de vreo saptamana, in fiecare zii) exact pe senzor: adica am dat cu spray pe langa geamul oglinzii din dreapta pe partea de jos pana am vazut ca iese spray pe langa senzor pe sub oglinda(i-am facut bine baie). nu stiu ce s-a intamplat exact(s-o fii curatat), dar acum merge si indica chiar bine.
PostPosted: 23 Jan 2009, 21:08
Ai dat cu spary degeaba in oglinda, senzorul este incapsulat si mufele sint undeva in chestia aia triungiulara neagra din interior care acopera prinderile oglinzii de usa.
PostPosted: 24 Jan 2009, 20:25
asa o fii, dar iti spun sigur ca acum chiar imi indica bine. am incercat sa bag spray si cu oglinda rabatata inspre zona unde stiam ca se afla mufa, adica in dreptul triunghiului negru, in zona de prindere cu paiul ala lung de la spray
