It is currently 16 Nov 2024, 03:26
 Post subject: schimb ulei
PostPosted: 21 Dec 2008, 19:05
zilele trecute mi s-a aprins martorul de schimb ulei. pentru ca la autoitalia nu se puteau face programari am schimbat uleiul la o benzinarie. martorul ramane insa tot aprins. stiti cum se reseteaza?
 Post subject: Re: schimb ulei
PostPosted: 21 Dec 2008, 22:17
- Connect the Examiner diagnostic equipment to the vehicle diagnostic socket and check the engine operation.
At the end of the service, connect the Examiner diagnostic equipment to the on board diagnostic socket to zero the mileage counter for the days to the starting value and write the details of the service that has been carried out (date, service no., total mileage) in the Trip Computer memory which can only be read using the diagnostic equipment.
Check that the figure has been set in the instrument panel in km or miles depending on the unit of measurement in that country.
PostPosted: 22 Dec 2008, 01:00
adica, ca sa traduc din demonica sa nu facem ca baietii din italia care mai dau pe aici pe forum:
te duci la service si resetezi eroarea cu examineru'.
PostPosted: 22 Dec 2008, 02:03
La cati km s-a aprins martorul de nivel scazut al uleiului?Ai avut cumva un mers mai sportiv sau preponderent urban in perioada primilor kilometri sau ceva de genul asta?Intreb caci sunt si eu direct interesat de problema aceasta dat fiind ca de 2 zile detin si eu un Q4 cu aceeasi motorizare si vreau sa stiu la ce se ma astept.
PostPosted: 22 Dec 2008, 12:01
pe la 12.000 km. dar nu am avut probleme cu nivelul ci cu calitatea.
am sunat la autoitalia dar m-au programat pentru ianuarie iar eu pana atunci voi mai face vreo 3.000 km asa ca am schimbat uleiul la benzinarie.
o sa ignor avertizarea asta cu uleiul pana la revizia de 20.000 km
PostPosted: 22 Dec 2008, 16:12
Pai prima revizie nu e la 10.000 km, respectiv schimb de ulei si filtru?
PostPosted: 22 Dec 2008, 17:14
Si eu stiam ca reviziile sunt la 10k km.
Cum ai ajuns la 12k atunci?
PostPosted: 22 Dec 2008, 18:30
@ ahara : pe tine te doare in pix de masina( sau de garantie) . dupa cele spuse de tine teoretic ai pierdut garantia , asa ca poti sa-ti faci reviziile la 30 000 km ,cum scrie in computerul de bord .
PostPosted: 22 Dec 2008, 19:21
In conditiile de garantie zice clar ca "depasirea cu mai mult de 1000 km sau 30 zile a intervalului de revizie atrage dupa sine pierderea garantiei".
PostPosted: 22 Dec 2008, 19:26
mda... nasol moment.
intervalul de revizii e de 40.000 km pentru my08, oricum. numai la noi e 10k.
deci daca ai pierdut garantia la ei, probabil ca poti sa te duci in ungaria/bulgaria fara probleme :)
PostPosted: 22 Dec 2008, 20:28
Fara suparare, dar e total aiurea aceasta conditie atata timp cat nu exista capacitate de servisare in Bucuresti. Trebuie sa faci programarea cu 2 luni inainte cand nu sti daca o sa poti ajunge la service si nici cati km o sa faci pana atunci...
Eu unul am apucat vremurile cand reviziile erau la 20k km (ptr 156) iar apoi imediat dupa ce le-au schimbat la 10k km puteai sa te duci cu maxim 3000km peste...
Ahara nu dispera, nu e nici o problema si daca sti sa te descurci cred ca poti sa ai o stampila pe carnet.
AR156MY2002 - Ex ex ride
AR156FL - Ex ride
AR159 2.2 JTS
Subaru Forester 2.0x - Mountain ride
TLC KDJ120 - Ultimate ride
PostPosted: 22 Dec 2008, 22:20
bun hai sa lamurim niste chestii:
1.) in caietul de garantii scrie ca revizia se face la 35.000km. am sunat la alfaromeo in italia, foarte amabili vorbitori de engleza, mi-au explicat ca reviziile se fac la 35.000 km in toata UE deci inclusiv in Romania. daca dealerul local te cheama mai devreme asta nu inseamna ca trebuie sa te duci si in caz ca nu mergi nu pierzi garantia! de asemenea au explicat ca uleiul trebuie schimbat ori de cate ori se aprinde martorul luminos in acest sens
2.) in caietul de garantii cel in romana (apropo tocmai l-am primit de la autoitalia dupa 3 luni de la livrarea masinii - cica n-au avut formulare tiparite) scrie ca revizia se face la 20.ooo km dar uleiul se schimba cand se aprinde martorul luminos.
3.) imediat ce acel martor s-a aprins am sunat pentru o programare; am fost chemat dupa 10 ianuarie. intre timp io plec din tara dupa sarbatori si le-am explicat ca vo mai face cel putin 3.000 km. mi s-a explicat ca pot merge linistit pentru ca oricum uleiul se schimba la 20.000 km.
4.) nu mi s-a parut OK sa mai merg caruta de km cu ulei busit asa ca le-am luat de la italospar.. (inclusiv filtrul) si le-am schimbat la agip.
5.) intrebare cum era mai bine: sa mai merg 3.000 km cu mi-a indicat autoitalia sau sa schimb uleiul.
PostPosted: 22 Dec 2008, 22:24
era sa uit:
si daca autoitalia nu mai vrea sa-mi acorde garantie ma voi duce frumusel cu masina la unguri - oricum lunar merg la debrecen cu treaba - si voi face reviziile acolo la 35.000 km, mai ieftin decat la autoitalia si cu mecanici un pic mai amabil si mai putin hoti decat inbucuresti
PostPosted: 29 Dec 2008, 13:52
Este vorba de garantia producatorului care este de 2 ani si de garantia importatorului care este de inca 1 an. Asadar, daca vei face reviziile cum scrie in carte, vei pierde doar garantia suplimentara de 1 an oferita de autoitalia. Eu mi-am cumparat masina din strainatate si implicit am avut garantie doar 2 ani. Am schimbat uleiul la 19 000km, dar nu imi aparuse in bord avertizare privind calitatea uleiului.
PostPosted: 05 Jan 2009, 18:45
@ ahara : si pana la urma ce ai facut ?
PostPosted: 02 Mar 2009, 12:03
Am schimbat uleiul la aprox. 10000 km asta vara; de atunci, am mai facut cam 5000 km, majoritatea in Bucuresti. Asa cum era probabil de asteptat, azi dimineata mi s-a aprins indicatorul de calitatea uleiului, spunandu-mi ca trebuie sa-l schimb.
Am sunat la AI, destul de sceptic, in urma discutiilor de pe aici de pe forum ca programarea poate fi si peste 2 luni - cand colo, surpriza: o domnisoara extrem de politicoasa m-a intrebat daca astazi pot sa ajung - drept urmare, am programare astazi dupa amiaza!!! Le-am spus ca as mai vrea sa se uite cineva la un zgomot cam suspect pe care il aud la suspensii uneori - si mi-a spus ca nici o problema. Sa fie efectul crizei? :P
Va tin la curent dupa vizita.
Now: TFSI 310CP
