It is currently 15 Nov 2024, 15:04
 Post subject: Turometru cu probleme
PostPosted: 01 Dec 2008, 02:09
Am o mica problema cu turometrul.Cand pornesc masina turometrul indica normal turatiile,dar dupa ce se incalzeste motorul la 70-90 de grade se blocheaza la 2500 de turatii(mentionez ca motorul merge normal,nu este blocat si el).Daca stau cu ea la relantii sa se incalzeasca vezi odata acul cum sare la 2500 iar cate odata isi revine,iar se blocheaza.Nu cred sa fie de la turometru adica sa fie defect.Ciudat este ca face numai dupa ce se incalzeste masina.Aveti vreo idee ce ar putea sa putea sa produca fenomenul?
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
PostPosted: 01 Dec 2008, 14:32
Salut.Nu iti pot spune sigur dar iti relatez o intamplare oarecum similara in care era implicat vitezometrul la mine.
In anumite momente,apoi foarte frecvent vitezometrul nu imi mai indica viteza.Cadea pur si simplu la zero si cand avea el chef urca si indica viteza corecta.Erau momente cand efectiv de comporta ca un potentiometru.facea ture intre 0 si viteza corecta.La mine de vina a fost releul si ceva regulator de tensiune,chestie remediata cu 280 ron intr un service.Poate te confrunti cu aceiasi problema ca a mea.....nu stiui.sau poate ai doar un contact imperfect,ceva.
Oricum bafta,tine ne la curent si pe noi si sper sa iti fi fost de vreun ajutor cu ce am scris mai sus.
PostPosted: 01 Dec 2008, 15:19
la a mea turometru are un comportament asemanator de ciudat...
indiferent de temperatura (poate mai frecvent cand e f cald in masina) merge in "pasi" cu o oarecare inertie... adica turez motorul, jumatate de sec sta in pozitia initiala si apoi salta...
are perioade cand merge perfect insa...
ca rezolvare - dupa ce am umblat intr-un bord de 166 si am vazut cat de usor se poate zapaci acul indicator, ma bate gandul sa il desfac sa il curat - sau sa vad daca nu s-a "asezat" prost de la gropi...
teoretic daca e de vina senzorul de turatie ar trebui sa apara probleme in functionarea motorului... si nu apar
Si eu din start am eliminat senzorul de volanta din ecuatia problemei.Daca era de la el se oprea motorul in mers,etc.De aia nu stiu ce dracu ar putea sa fie.
PostPosted: 01 Dec 2008, 15:24
EvilTMy Quote:
Da s-ar putea sa fie vreun releu. O sa o duc la un service sa vad ce zic astia.As vrea sa o duc la Ai da cred ca ma aburesc astia de nu mai imi trebuie.Da e singura solutie deocamdata.Ma gandeam sa schimb turometrul da s-ar putea sa am surpriza dupa ce il schimb sa faca la fel.
PostPosted: 01 Dec 2008, 15:27
eu banui o gripare sau defectiune la mecanismul ceassului
sau - un contact imperfect la stecherul bordului (deloc imposibil la alfa)
Gripare nu cred ca daca sta la relanti il vezi o data cum sare la 2500.Dar faza cu contact imperfect s-ar putea.Stiu ca se scoate ceasul relativ usor din bord dar mai bine stau in banca mea ca nu stiu exact mecanismul si sa nu fac vreo boacana.Mai alea la electrica.
PostPosted: 11 Dec 2008, 11:01
incearca sa il inlocuiesti cu un alt turometru de la o alta alfa si vezi daca e ceva din el. se demoteaza foarte usor. si vezi ca era cineva din prahova care demonta o alfa 1.9 jtd si are turometrul respectiv: l-am vazut eu. dc vrei detalii despre demontarea turometrului sau despre afla respectiva ma gasesti aici. macar incerci varianta asta sa nu le dai bani degeaba alora de la AI
PostPosted: 11 Dec 2008, 16:01
alfa ncg Quote:
O sa incerc sa il desfac.Stiu ca are un surub deasupra inelului...Sa vad cum fac
PostPosted: 12 Dec 2008, 00:37
un surub sus, dai carcasa de plastic jos si mai gasesti 2 jos: unu stanga si unu dreapta. sa lasi volanu jos de tot sa ai loc. eu am incercat singur, fara sa-mi spuna nimeni ceva, ca sa schimb un bec de la bord.vezi ca are doar o pozitie in care iesesi in spate mufele au niste cleme de siguranta, sa nu le rupi.ti-am scris: vezi ce are turometrul, ca are cineva din prahova unul.
PostPosted: 13 Dec 2008, 18:03
alfa ncg Quote:
O sa incerc .Poate rup clemele alea ca eu le am cu astea :lol:
