It is currently 21 Nov 2024, 22:36
Post new topic  Reply to topic  [ 52 posts ]  Go to page 1 2 3 Next
PostPosted: 19 Nov 2008, 04:00
Car: Alfa Romeo 166 3.0
Salut baieti,
sunt posesorul unei alfe 166 2.0 V6 turbo si am o problema la motor cred.
Peste 3500-4000 turati parca are niste rateuri (scapari) motorul. Iara inca cateva simptome, pe loc parca nu merge rotund motorul iar la turati mici de 1500-2000 parca se ineaca. Va rog sa imi spuneti cam ce credeti ca ar fi.
PostPosted: 19 Nov 2008, 04:41
Mai avem pe forum un singur posesor de 2.0 TB.Sper sa apara si el sa te poata lamuri.
PostPosted: 19 Nov 2008, 11:49
FiZ Quote:
Salut baieti,sunt posesorul unei alfe 166 2.0 V6 turbo si am o problema la motor cred.Peste 3500-4000 turati parca are niste rateuri(scapari) motorul.Iara inca cateva simptome,pe loc parca nu merge rotund motorul iar la turati mici de 1500-2000 parca se ineaca.Va rog sa imi spuneti cam ce credeti ca ar fi.
Salut. Eu sunt vinovatul cu V6 Turbo insa il am pe GTV si nu pe 166. Motorul in mare este acelasi insa nu are acelasi sistem de injectie. Iti recomand sa faci o diagnoza si sa vezi de la ce ar putea fi. Motivele pot fi multiple. Bujii proaste, debitmetru defect, sonda lambda decalibrata, senzor de temperatura a apei decalibrat. Pe de alta parte vezi ca acest tip de motor este un V6 in 12 valve cu tacheti reglabili pe evacuare. Asta inseamna ca la fiecare 40 000 km acestia trebuie verificati cu ajutorul unei lere si eventual reglati. Daca pui pe evacuare un analizor de gaze si iti indica amestec bogat este foarte posibil ca motivul pentru care se ineaca sa fie generat de una din piesele exemplificate mai sus. Un alt motiv, daca toate cele exemplificate functioneaza corect, poate fi o fisura pe traseul de admisie. Mai exact, trage aer fals sau pierde presiunea generata de turbina pe la un furtun de aer aflat pe traseul filtru de are/debitmetru - debitmetru/turbina - turbina/intercooler - intercooler/galerie de admisie. Verifica inclusiv daca intercooler-ul nu este fisurat. Daca si toate acestea sunt ok, verifica daca supapa de descarcare a presiunii (blow off valve) functioneaza corect. Aceasta se afla in dreapta galeriei de admisie, este conectata de aceasta printr-un furtun de vaccum subtire si un furtun gros pentru presiune. Pentru a o verifica, pur si simplu scoti furtunul care duce spre debitmetru, il astupi cu un dop asigurat cu un colier si pleci cu masina. Cand vei schimba vitezele la peste 4000 RPM va trebui sa auzi cand supapa descarca presiunea (ca la un subaru WRX STI de raliu de ex).
Oricum, primul lucru... VERIFICA SI EVENTUAL SCHIMBA BUJIILE :peace:
Razvan Patrascu
Alfa Romeo GTV V6 3.2 270CP
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 101CP
PostPosted: 20 Nov 2008, 05:06
Salut, astazi am fost si am pus testerul si ce sa vezi, imi dadea o eroare la sonda lambda. In momentul urmator l-am sunat pe fostul proprietar care mi-a zis ca a schimbat sonda lambda si ca poate au uitat cei de la service sa strearga eroarea. Intrebarea mea este: Pot verifica eu singur daca e sonda de vina sau trebuie sa ma duc la un service?
PostPosted: 23 Dec 2008, 15:13
Salutare,
Sunt un nou posesor de alfa romeo 166 2.0 turbo v6 din 2001 si am unele probleme la motor (cred) si anume: la pornire la rece imi scoate fum albastru. desi temperatura ajunge la 90 masina tot scoate fum. Mentionez ca am verificat uleiul si nu imi mananca nimic. Rog cunoscatorii sa imi recomande service-uri pentru a-mi rezolva problema (in afara de auto italia).
multumesc
PostPosted: 23 Dec 2008, 18:19
Buna ziua. Completati bine profilul dvs ca sa stim din ce oras sunteti ca sa va putem indruma spre un service
PostPosted: 24 Dec 2008, 03:57
ai spus service care sa iti rezolve problema, deci era din start exclus AI :lol: trecand peste aceasta mica glumita, bine ai venit! Te-as sfatui sa iei legatura cu alexmirica pentru service, si cu firestarter pentru eventuale sfaturi (detine un GTV cu aproximativ acelasi motor ca al tau si isi cunoaste foarte bine masina).
PostPosted: 27 Dec 2008, 22:07
multumesc frumos pentru ajutor.
PostPosted: 01 Jan 2009, 20:08
Asta cu "scoate fum albastru dar nu mananca ulei" eu nu prea o cred !
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
viewtopic.php?f=65&t=17630
 Post subject: Schimbare volan.
PostPosted: 12 Feb 2009, 06:35
Cine ma poate ajuta. Se potriveste volanul de la o Alfa 147 la 166, inclusiv mufa airbag?
din moment ce aveai topic legat de masina cred ca puteai linistit sa postezi tot aici. de fapt sunt sigur. - tzzivii
PostPosted: 12 Feb 2009, 07:06
In sfarsit i-am dat de cap problemelor. Au fost doua. Prima a fost de la o fisa care era foarte distrusa iar a doua a fost de la niste furtunase si un T care erau coapte si sau rupt. Am improvizat eu ceva dar de moment. Vreau sa le pun noi dar problema e ca nu le gasesc nicaieri. Am fost la reprezentanta Alfa Romeo si nici ei nu au gasit in programul lor acele furtunase sau nu stiu ei unde sa se uite. Am sa postez niste poze cu acele furtunase si acel T, sunt incercuite pe poza. Sper ca asa o sa ma puteti ajuta mai usor.
ai grija te rog cu ortografia. mersi. te salut - tzzivii
PostPosted: 12 Feb 2009, 20:27
1. nu se potriveste nici volanul si nici airbag-ul de la 147. ce are al tau de vrei sa il schimbi?
2. in legatura cu furtunul ala o sa incerc eu sa te ajut. sa vad daca ti-l gasesc. si te rog sa nu mai fi peste tot :). editeaza-ti si tu locatia ca sa stiu ce am de facut.
te salut
PostPosted: 12 Feb 2009, 21:32
Ce "lucrare romaneasca" ai facut acolo :scratch:
Mi-a dat si mie batai de cap o 164 cu aceeasi motorizare si dupa ce am dus-o la 5 testere si 7 mecanici am rezolvat-o singur. Avea capacul distribuitorului fisurat si filtrul de benzina plin cu apa.
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
PostPosted: 12 Feb 2009, 23:31
AndreiSW Quote:
lucrare romaneasca da, dar asta e, mai trebuie sa improvizezi la nevoie. uite-te la curea de antrenare din dres imbibat in gem/marmelata :lol: :lol: :lol:
PostPosted: 13 Feb 2009, 22:44
:lol: Nu arata chiar asa de rau improvizatia,poza e facuta demult.In prezent arata mult mai bine,m-am specializat in domeniu :D.Oricum doresc sa le inlocuiesc toate furtunele,asta in cazul in care le gasesc.tzzivii - B04EEI imi fac sperante ca o sa ma ajuti sa le gasesc.In legatura cu volanul,cel de pe 147 e Momo,asa a venit masina din fabrica cu el,dar e piesa tare volanul ;) e asemanator cu cel care vine echipata 166 facelift.
PostPosted: 13 Feb 2009, 22:50
stiu 2 166 v6 turbo la dezmembrat. o sa ii sun sa ii intreb de furtunele alea. de obicei daca schimbi volanul cu tot cu airbag, centralina nu o sa "gestioneze" bine airbag-ul de pe alta masina. din cate stiu eu.
te salut
PostPosted: 14 Feb 2009, 14:34
Am renuntat la volan,vad ca nu am noroc de acest volan Momo.Oricum al meu de pe masina e intr-o stare buna deci nu am probleme la el,doar ca mi se pare vechi,in fine.tzzivii - B04EEI iti multumesc pt ajutorul acordat :wink: Astept raspunsul dupa ce vorbesti la dezmembrari. :wave:
PostPosted: 14 Feb 2009, 16:11
tu ce ai nevoie mai exact. T-ul si mai ce?
 Post subject: Consum ulei 2.0 V6 tb!!!
PostPosted: 19 Feb 2009, 18:36
Care este consumul mediu de ulei la un 2.0 V6 tb pt 1000 km?Cand am achizitionat masina fostul proprietar folosea Castrol,dar eu am inceput sa folosesc Selenia 20K care parca il mananca mai repede.Masina merge foarte bine,nu scoate fum.Care ar mai putea fi cauza consumului de ulei?Sa incerc alt ulei la urmatorul schimb?Masina are 160.000km.
ce trebuie sa fac ca sa intelegi? ai deja un topic legat de masina si de probleme. poti posta aici, nu trebuie sa faci alt topic de fiecare data - tzzivii
PostPosted: 19 Feb 2009, 19:22
Vezi ca la motorul tau, din cunostintele mele, stiu ca se preteaza mai bine selenia racing 10W60.Stiu ca userul firestarter la gtv cu acelasi motor asta foloseste, si eu la jts 2.0 tot asa ceva imi este recomandat sa pun, si asta fac.Dar si in acest caz trebuie sa stii ca va hali ceva ulei, adica eu consum cam 1L/7000 km in regim de mers 90% urban si cu destule reprize de acceleratii puternice.
PostPosted: 19 Feb 2009, 19:30
T”ul acela si furtunasele acelea mici care intra in motor,exact partea care este incercuita cu rosu pe poza.Doar atat cred ca imi trebuie.Ai gasit ceva?
PostPosted: 19 Feb 2009, 19:35
Nu stiu despre 2.0 TB,dar la 2.0 TS si 2.0 JTS papa cel putin 1,5 litri la 10.000 km.
Daca vreunul din miturile atribuite Alfei ar trebui recunoscut,acesta ar fi primul. :mrgreen:
Alfele(benzinare cel putin) papa ulei.
PostPosted: 19 Feb 2009, 21:15
Car: Alfa Giulia 2.0T
Am mers 80000 km cu 156 2.0 TS fara nicio pierdere sesizabila de ulei intre revizii de 10.000, confirmat si de mecanici. Intotdeauna Selenia 20k
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 22 Feb 2009, 14:37
georgecristian Quote:
Refuz sa cred asa ceva !
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
PostPosted: 22 Feb 2009, 18:58
Daca iti spun ca Vali in 8500km nu a papat mai mult de 200 grame de ulei ma crezi? :))
