It is currently 11 Jan 2025, 00:08
PostPosted: 13 Nov 2008, 18:08
am o alfa 156 din 99, 1.8 t.s, si am o problema grava:(, cand o pornesc dupa mai mult timp , de ex dimineata, variaza relantiu, imi tremura foarte rau, dar dupa cateva secunde isi revine...... si cateodata chiar cade de tot si moare motoru trebuie sa apas eu ushor ushor pe acceleratie ca sa nu cada.... de la ce ar fi,? initial am avut debitmetru... nu se tura ,acum dupa ce l-am schimbat nu am probleme, dupa cateva minute se incalzeste si rupe asfaltul asta daca intre timp nu mai moare motoru de cateva ori pana isi revine(probabil se incalzeste el mai bine)...dar treaba cu relantiul...nu stiu ce sa ii fac ,variaza si..cade... am vazut ca si altii au problema asta...stie cine ce are sigur? cum sa o fac?
Am schimbat debitmetru, am mai schimbat si bujiile si sonda lamda... degeaba.. va rog, ce sa ii fac? disper, iubesc masina din inima dar..ma omoara cu belele astea:(
PostPosted: 13 Nov 2008, 18:38
in principiu ce spui tu e de la debitmetr cum de altfel ti-ai dat seama si singur....verifica mufa de la acesta...un contact imperfect iti poate da asemenea simptome
altceva: hmmmm....poate senzor pozitie volanta
poate mai gaseste altul vreo cauza ca mie nu-mi mai trece prin cap
PostPosted: 13 Nov 2008, 19:44
unde pot sa ma duc la un service sau mecanic bun sa ma rezolve? si a rezolvat cineva problema asta? va rog vreau raspunsuri, iubesc masina dar ma termina din cauza asta.... sincer din celelate topicuri doar se discuta dar nu am vazut sa zica unu , gata acum merge, am facut "aia" si s-a rezolvat, din cate am citit e boala generala la TS...oricum masina merita sa o ai si cu "problemele " astea, dar si mai bine ar fi daca fara:)... ms anticipat
si inca ceva, daca se mai fac intalniri ale alfistilor prin bucuresti ..as fi interesat...
PostPosted: 14 Nov 2008, 02:55
Duminica, ora 13, Academia Militara... da un search...
PostPosted: 14 Nov 2008, 21:44
stiu ca ma repet aiurea..dar.. imi zice si mie cineva UNDE SA MA DUC ? sa-mi repar "frumoasa" ?
PostPosted: 14 Nov 2008, 23:46
Car: Giulia Competizione
In Bucuresti poti sa mergi la Alex Mirica. Ia legatura cu el.
Alfa Giulia Competizione
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 156 JTS FL
(ex) Alfa 33 16v
PostPosted: 17 Nov 2008, 18:58
cateva poze cu alfeta mea..
PostPosted: 26 Nov 2008, 23:10
S-A REZOLVAAT !!, doar trebuia curatata clapeta...turbez, ma chinuiam de atata timp si problema a fost rezolvata in 2 minute cu un spray si o carpa:))...(tin sa spun ca pentru chestia asta am schimbat debitmetru, sonda lamda si bujii) si totul a stat in niste mizerie stransa la clapeta de acceleratie :)
acum fata mea functioneaza perfect, la schimbul de distributie o sa schimb si variatoru de turatii asta in viitoru apropiat sau mai indepartat(am cam 50 de mii de cand a fost schimbata)....depinde de finante, mai repede i-as spune niste praguri si un eleron...
urmeaza ceva schimburi pe la roti deoarece "pocane" un pic(avand in vedere ca bratele superiare si bieletele antiruliu au fost schimbate de curand) o sa ma duc la o constatare sa vad ce a mai cazut pe acolo pe la rotile ei. ....drumul giurgiu-bucuresti la cateva zile ma omoara....asta e traim in romanica....
in rest ma bucur de alfa mea in fiecare zi:)
PostPosted: 27 Nov 2008, 01:08
Ma bucur ca ti-ai reparat masinuta...arata foarte bine la anii ei...cat mai multi km fara alte probleme
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 165cp
ex:Alfa 155 1.9 TD 1993 90cp
PostPosted: 06 Feb 2009, 12:45
Car: 156 1.6 TS
Salut.Cat te-a costat treaba cu clapeta??? si eu am o problema..se tureaza un pic cand calc ambreiajul sa schimb vitezele...+ca parca nu prea are sange in ea....s-ar putea k si la mine sa fie aceiasi problema..
Merci
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 06 Feb 2009, 14:49
cristialex80 Quote:
Merci
clapeta o poti curata si tu singur!
