It is currently 15 Nov 2024, 11:54
PostPosted: 07 Nov 2008, 20:57
Salutare tuturor!
De azi am si eu un alfa 156 1.6 16v din 1998, pana acum am avut ford focus (model-2007), opel astra h, toyota avensis..etc
sa incep: 1.mi se aprinde becul galben in bord(am aflat deja de pe forum ca problema ar fi un bec ars)
2. becul de la frana de mana ramane aprins si dupe ce frana de mana e lasata jos(punct mort)
3. nu-mi functioneaza kilometrajul
4. am pus un cd-plyer nou in masina( l-am luat cu un casetofon) si in momentul in care opresc motorul si scot cheia din contact mi se aprind tot felul de beculete in bord si sesizez si o problema la pornire.
Si sa nu uit as vrea sa stiu daca are cineva o oglinda de vanzare electrica pe partea stanga...i
Stiu ca are destul de multe probleme dar sincer mi-a placut mult masina,( o sa revin cu ceva poze).
Va rog ajutati-ma daca puteti.
Mers
PostPosted: 08 Nov 2008, 09:30
Car: Mercedes C Coupe
1.Sunt 2 becuri galbene:unul de la motor(arde in permanenta)...diferite probleme, nu stiu nici eu exact(eu merg cu el aprins de vreo 15k km) si celalalt care se aprinde doar cand aprinzi farurile...verifica becurile de la numarul din spate daca in rest sunt ok toate.
2.Verifica lichidul de frana, la mine asta a fost
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 11 Dec 2008, 12:23
problema 2) o am si eu incepand de ieri. Cu motorul pornit becul (semnul exclamarii intru-un cerc) ramane aprins, dar cu o intensitate luminoasa mai pala. Daca ridic frana de mana atunci se aprinde cum trebuie, adica o intensitate luminoasa mai serioasa.
Am verificat nivelul lichidului de frana din borcan, pare aproape de maxim. Alte idei inainte sa merg la service?
MErci
PostPosted: 11 Dec 2008, 12:44
Car: AR 156 1.9 JTD
Prin manual am vazut ca lichidul de frana se verifica cu cheia pe pozitia MAR apasand pe butonasul de pe capacul vasului de lichid si verificand martorul de pe bord.
Cuore Sportivo
PostPosted: 11 Dec 2008, 12:56
MainEvent Quote:
interesant, o sa incerc sa fac asa. io m-am uitat doar la nivelul lichidului din borcan :) merci de sfat
PostPosted: 12 Dec 2008, 11:55
cu cheia pe MAR, am apasat butonul si martorul s-a stins, dar dupa ce am repetat procedura am constatat ca ramane si aprins. Apoi am rotit de cupla cu fire care intra in rezervor (circa 45 grade) si iar s-a stins, si a ramas stins. Deci sunt in ceata inca.
Intrebare: nivelul lichidului fiind in limite, are capacitatea senzorul care aprinde martorul la bord sa verifice calitatea lichidului de frana? sau altceva?
oricum vreau sa schimb lichidul, ca sigur nu a fost schimbat de vreo 3 ani.
PostPosted: 12 Dec 2008, 13:30
Car: AR 156 1.9 JTD
Si la mine e in limite dar tinde catre cea inferioara si senzorul o cam ia razna uneori. Lichidul de frana se zice ca e hidroscopic(absoarbe umiditatea) si ar trebui schimbat la 2 ani ca altfel corodeaza elementele instalatiei :roll: .Ar cam trebui schimbat.... Eu oricum nu cred decat pe jumatate vrajelile astea despre intretinere pentru ca e un interes clar pentru producatori sa se schimbe cat mai des consumabilele.
Cuore Sportivo
PostPosted: 12 Dec 2008, 16:52
merci madkat, MainEvent ... ma miram io sa fie vreo complicaciune cu sensorul ala!
lichidul o sa il schimb zilele astea, cu franele nu te joci!
weekend placut!
PostPosted: 12 Dec 2008, 17:11
Car: AR 156 1.9 JTD
la mine e la jumatate si la cox violent sau viraje luate in forta clipeste becul... so nothing to worry
partea cu lichidul de frana higroscopic este pe bune - este una din putinele recomandari care nu sunt facute doar pentru a baga banii in buzunarul producatorilor...
eu am ramas aproape fara ambreiaj la cealalta masina din semnatura din cauza imbatranirii lichidului din circuitul de comanda (care e tot lichid de frana, in borcan separat) - pe care am uitat efectiv sa il schimb la 2 ani ca pe cel din circuitul de frana :wink:
so - schimba-l - si pe cat posibil cu DOT5.1 - si ca recomadare de marca - OMV - e mai rezistent in timp (pe masurate) decat multe lichide - chiar recomadate de producatori
Da pai oricum vine revizia de 10k si am in vedere si lichidul de frana. Am gasit in eLearn ca ar avea 0.51 L instalatia frane respectiv ambreiaj (156 din 2001 JTD 1.9 8v 81kw) si se pune DOT4(Selenia top4 parca). Din cate stiu lichidul de frana se gaseste la 0.5L. Intrebarea e: ajunge un singur recipient la schimb??Zici sa iau dot5.1??
Cuore Sportivo
PostPosted: 12 Dec 2008, 18:24
Car: AR 156 1.9 JTD
Multam pentru sfat :thanks2: , nu gasesti pe toate drumurile astfel de informatii.
Cuore Sportivo
PostPosted: 14 Dec 2008, 00:33
schimbat astazi la un service, lichid dot5.1, dar nu stiu ce marca au pus. cost operatie 38.5 euroi
merci la toata lumea inca o data de sfaturi!
p.s. martorul din bord s-a stins dupa.
PostPosted: 14 Dec 2008, 12:58
Car: AR 156 1.9 JTD
Ceva impresii dupa schimb? E vreo diferenta sau s-a stins doar martorul :) ?
Cuore Sportivo
PostPosted: 14 Dec 2008, 14:06
...so - schimba-l - si pe cat posibil cu DOT5.1 - si ca recomadare de marca - OMV - e mai rezistent in timp (pe masurate) decat multe lichide - chiar recomadate de producatori
Treaba e valabila si la 147? 1.6 TS? Intreb pentru ca nu stiu cum e la 156, dar la 147, uleiul de frana e acelasi cu uleiul din circuitul hidraulic al ambreiajului.
PostPosted: 15 Dec 2008, 00:28
MainEvent Quote:
Ceva impresii dupa schimb? E vreo diferenta sa1u s-a stins doar martorul :) ?
doar martorul si portofelul mai gol :lol: , franele tineau bine si inainte!
