It is currently 06 Apr 2025, 03:47
PostPosted: 24 Nov 2005, 02:36
Am si eu o mica problema:
cand am luat masina, am primit-o cu o cheie
la care cheie nu ii merge telecomanda. cand am luat-o avea butonul de inchidere ramas in interior iar cel de portbagaj nu mergea chiar daca beculetul se aprindea. am desfacut cheia (acuma toata e saraca parca dupa razboi...) si nix...
am desfacut reciever-ul din spate de sub "al treilea stop" si pare a fi intact si perfect...
acuma nush.. sincer nu prea am curaj sa ii intreb pe cei de la AI pt ca ma taxeaza, cred, si pt un raspuns :)
poate ma ajuta cineva dintre voi :D pe o bere
cu toate astea am fost sfatuit sa imi schimb tot setul de yale ca atunci primesc 3 chei (functionale) si nu mai am treaba... dar un set costa cam 200 eur. si momentan nu prea dispun de banii aia, si chiar daca as avea ar mai fi inca multe de schimbat si deci nu cred ca ar avea o prioritate f mare...
thanx
P.S. si va rrrrog frumos sa nu imi ziceti ca e furata :D
PostPosted: 26 Nov 2005, 00:14
faza e ca nu am decat o cheie, care e deja o catastrofa. am desfacut-o o data si acuma am lipit-o cumva cu "Stropu' " (aka "Picatura")
atunci nu parea nimic neinregula, inafara de butonul care l-am aranjat la loc
ma tem ca daca o desfac iar, pot sa imi iau ramas bun de la ea...
PostPosted: 01 Dec 2005, 14:24
Si eu am o problema asemanatoare.De inchis se inchide de la cheie,portbagajul se deschide tot de la butonul chei,mai putin deschidera.Am primit 3 chei,din care 2 sunt noi noute.Pe care o folosesc cand apas pe butonul de deschidere e gol,nu are ninic inauntru.
Celalate 2 nu merg,una cred ca e pt service ca aia numa deschide si inchide masina dar daca o bagi in contact nu porneste motorul,cere codul.Iar ultima se aprind beculetele dar nu deschide si nici nu inchide,de pornit porneste masina cu ea.
Am zis ca ma duc la ceva electrician sa vada... sau cine stie.Oricum nu ma grabesc,ba chiar pot sa spun ca imi convine ca nu se si deschide de la buton,cine stie in viteza si neatentie poate apas pe ala de dechidere si o las asa:))
159 2.4 neagra
ex 147 1.6T.S. 120CP
PostPosted: 06 Jan 2006, 18:07
Same problem la alfa147! am 2 chei, nu merge sa fac nimic din telecomanda cu nici una din chei! La ambele se aprind beculetele insa nu se intampla nimic. Dintr-una mi-a cazut un chip micuts in momentul in care am deschis acel"sertar" cu bateria, cea de-a doua pare insa intacta!
Niste tipi de la un service de alarme pe care i-am rugat sa arunce o privire mi-au zis ca numai la AI se poate rezolva punand testerul pe masina si invatand probabil receiverul sa citeasca din nou semnalul transmis de telecomanda.. Nu am facut asta pana in momentul de fata, dar va tin la curent, e posibil sa fie la fel si la voi!
PostPosted: 06 Jan 2006, 19:52
E posibil sa iti fi sarit transceiver-ul. Vezi la AI.
A, 2 ponturi descoperite intamplator de mine si nedocumentate in manual:
1) daca tii apasat pe butonul de inchidere al usilor, dupa 3-4 secunde geamurile se ridica singure
2) telecomanda are raza de actiune mica, cativa metri, pentru a preveni descuierea accidentala a masinii cand cheia e tinuta in buzunar/geanta/undeva... Boon. Insa, tinind partea metalica sub barbie, raza creste de cateva ori! Cheile mele merg de la MAXIM 3-4 metri, insa tinand sub barbie incui/descui din casa!
Le stiati?
PostPosted: 06 Jan 2006, 21:10
1) stiam, iar daca tii cateva secunde apasat pe "deschidere" geamurile coboara :wink:
2) tre' sa incerc :D
Superchips - Be Driven
PostPosted: 06 Jan 2006, 21:33
haaai mah nu-mi mai faceti ciuda cu "jucariile" astea ca si io as vrea sa incerc daca as avea pe ce... :cry:
PostPosted: 04 Apr 2006, 11:31
mda
mdeci...
am fost azi pe la service pt ca mi-a venit cardul cu codul cheii si am vrut sa ii scriu codul ca sa imi mearga telecomanda
am stat cam 2 ore si vreo 12 tigari, am platit 600.000 si am primit raspunsul: Nu merge! :wallbash: :scandal:
mi-au zis ca nu comunica masina cu cheia, deci recieverul din spate ar fi problema...
pe saptamana viitoare aflu niste scoruri pt recievere si va mai tin la curent
PostPosted: 04 Apr 2006, 12:04
La mine faza cu geamurile nu merge. Stiam de la BMW-uri, si chiar eram obisnuit sa le inchid din cheie, pentru ca in general daca ai deschis usa dupa ce ai scos cheia din contact, nu mai merge sa inchizi geamul. Ma enerveaza tare, pentru ca tre sa bag iar cheia in contact si sa inchid geamurile.
PostPosted: 17 Apr 2006, 17:23
n-am reusit sa rezolv tocmai pt ca cica transcieverul ar fi stricat
eu l-am desfacut si ochiometric n-are nici pe dreq...
mi-am cumparat cardul cu codul cheii (pt ca nu-l aveam), ala a costat undeva la vreo 220.000 lei vechi si au tot incercat vreo 2 ore sa imi scrie codul...
asta m-a costat vreo 350.000 parca...
concluzia: nu comunica cheia cu masina... :?
inca o deschid/inchid in "dacia style"
mi-au recomandat cu caldura o alarma.. :)
cat despre chei, am vrut sa imi cumpar pt ca nu am decat una singura, si asta saraca parca e dupa razboi, dar mi-au spus ca ar veni undeva pe la vreo 5.4 milioane (2 buc.)... acuma ei nu stiau daca asta e pretul pt una singura sau tot setul :shock:
si tu ai problama asta? :)
PostPosted: 17 Apr 2006, 17:48
am sa mai merg saptamana viitoare la un alt electrician care a lucrat la Alfa Romeo si stie bine electronica lor
sunt curios daca si el imi spune ca e transcieverul e de vina sau reuseste sa mi-o faca
in legatura cu carcasa de cheie, nu pot decat sa iti multumesc, insa vezi ca astea se distrug destul de usor daca le desfaci... de fapt cam atunci am reusit sa o babardesc si eu pe a mea, ca avea un buton ramas inauntru iar eu ca eroul am desfacut-o sa o "repar" :evil:
PostPosted: 17 Apr 2006, 19:04
dar mai, tu ce faci, iti desfaci tu o cheie ca sa imi trimiti mie carcasa? :)
PostPosted: 02 May 2006, 14:15
Car: Gtv V6 tb
buna ziua si bine v-am gasit dragii mei.
am luat de 1 luna o alfa156. initial mergea inchiderea de la tlc cheii. dupa ce am incercat sa activez si alarma (care era de fapt activata), nu imi mai merge deloc centralul de pe cheie (am inteles ca centralul si alarma sunt legate). am desfacut panelul unde e tabloul electric si am tot dat pe ON cu cheia tubulara... dar nimic. este ceva trick care trebuie facut sa reactivez din nou? din cartea tehnica nu-mi dau seama ce trebuie facut pentru reactivarea inchiderii de pe tlc, pentru ca e in italiana.
rog un raspuns, daca-l aveti.
 Post subject: buna madkat
PostPosted: 02 May 2006, 23:09
Car: Gtv V6 tb
cu siguranta ... siguranta pentru central nu e arsa. cred ca varianta cu manualul in romana ar fi cea mai buna. am incercat sa-l iau de pe site-ul pe care mi l-ai dat, dar imi da erori si nu-l pot deschide. ti-as fi recunoscator daca l-ai putea trimite.
PostPosted: 03 May 2006, 17:41
pe panoul principal de sigurante este una in dreptul careia este desenata o usa cu o cheita pe ea...
inafara de siguranta aceea mai sunt si alte sigurante ce tin de transciever sau de telecomanda..?
PostPosted: 04 May 2006, 00:19
mai uite la alea cu SERVIZI nu m-am uitat, dar ma cam indoiesc sa fie arsa vreuna.. :(
va zic domani ;)
PostPosted: 04 May 2006, 12:47
inca n-am apucat sa ma uit la sigurante, dar faza e ca electricianul de la AI Oradea mi-a zis ca nu comunica masina cu cheia si ca e de vina transponderul...
si chiar nu vreau sa ma gandesc cat ar costa unul nou :roll:
Later edit: Sigurantele sunt perfecte... :?
PostPosted: 04 Sep 2008, 16:37
Nu-mi mai merge inchiderea centralizata :(
de aici cred ca sunt doar doua posibilitati/cauze generatoare a acestei probleme:
1.cheia-cum testez daca imi mai merge telecomanda?
2.unde se afla unitatea de comanda pentru inchidere si de unde fac rost de diagramele electrice?
Daca ma poate ajuta cineva va rog foarte mult sa o faceti.
Va multumesc!
Am mutat in topicul dedicat - pe care puteai sa il gasesti si tu folosind search!
madkat
PostPosted: 06 Sep 2008, 14:18
intre timp problema mea cu telecomanda a fost rezolvata....
.....prin magie
nu am facut nimic...chiar incepusem sa caut un model de alarma care sa ma multumeasca si sa-mi rezolve problema....azi surpriza...din senin problema a incetat sa mai existe...acum totul merge ok
nu mai inteleg nimic!
PostPosted: 08 Sep 2008, 19:08
ai probleme cu butoanele din cheie - sunt destul de firave... probabil ca lasandu-le oleaca linistite s-au "asezat" de la sine
sper sa ai dreptate si sa nu-mi mai apara problema...e destul de nasol sa treci inapoi la "dacia style" dupa ce te obisnuiesti cu telecomanda.
PostPosted: 22 Aug 2010, 16:16
Car: AR 156 1.9 JTD
De ceva vreme nu mai pot descuia/încuia de la prima încercare din telecomandă, iar după ce apăs butonul rămâne led-ul aprins continuu până la următoarea apăsare. La a doua încercare funcţionează corect în sensul că se descuie/încuie iar led-ul clipeşte atât timp cât butonul este apăsat.
Ce semnifică led-ul aprins continuu? Să fie bateria pe moarte?
Cuore Sportivo
PostPosted: 02 Oct 2010, 12:46
Car: Alfa Romeo 156 SW
De aproximativ 5 luni mi-o murit microswitch-ul de sub butonul de inchidere :popa: ...dupa cum se aude ,ii sarit/rupt/spart butonasul de pe el ,ca membrana cu simbolul de usa se duce in jos ,in gol si cum carcasa telecomenzii e lipita ,mult nu mi-o lipsit s-o distrug in incercarea nereusita de a o desface (stiu de surubelul de sub sigla :up: ).Ma poate ajuta cineva cu un pret decent si un dealer tot decent (in Deva mi-a cerut 800 RON....recomandare:sa nu va muste pe careva sarpele sa mer'eti la AR Service in Deva ca va lasati pielea ac'lo - exemplu: revizia 2009 la 156-le meu ,cind am adus-o din Germania =880 RON si asta pe uleiu'meu-Selenia WR 5w40 ,adus de acasa ca ei voiau sa-mi bage Mobil 1 la 89 RON/l :censored: ) pentru a da comanda de cheie? Am si cardul masinii ,am si cheia de rezerva (fara butoane).Sunt cam fixist cu Alfita mea:nu vreau decit cheia originala nu clone briceag stil VW sau alte nazisme fara feeling latin. :lol:
Apropos:sper sa nu fiu off-topic....poate sa-mi spuna cineva dupa serie (ZAR93200001324976) daca am si alarma pe Alfita? ..... ca la acelasi infam service mi-o cerut 30 RON ptr. a-mi da relatii despre orice dotare a Alfitei... :thumbdown:
P.S.- In foto:destin de BMW....tot in urma Alfa Romeo
File comment: Alfita mea ,cu 20 minute inainte de a o cumpara-19.06.2009:a.f.-02.2003 ,156 SW,1.9jtd,16v,103 kW140 CP,F.L.interior,tempomat,ABS,VDC,ESP,senzor de ploaie functional,6+1v ,151000-km,gume si de iarna gata trase pe genti,reviziile la zi-ultima 01.2008,fost proprietar o batrana frau-dupa acte....
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
PostPosted: 11 Oct 2012, 23:48
Car: ALFA ROMEO 156
deck_jena Quote:
si eu sunt de acord cu ceea ce ai spus mai sus, ba mai mult, sunt intr-o situatie asemanatoare, daca nu mai grea, adica eu am microswitch-ul dus si mai am si carcasa de la cheie sparta
daca are cineva vre-o posibila rezolvare va rog sa nu va abtineti
am cautat chei pe net de m-am saturat si nimic(adica in romania) si m-am gandit sa incerc pe ebay unde am gasit gramezi de chei dar nu prea stiu cum e cu transportul
stie cineva cam cat ar costa transportul din marea britanie(cam aici sunt majoritatea din cate am vazut eu)?
PostPosted: 12 Oct 2012, 09:22
Car: AR 156 1.9 JTD
Pentru carcasa :arrow: http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=65&t=19232
Cuore Sportivo
PostPosted: 12 Oct 2012, 17:51
Car: ALFA ROMEO 156
MainEvent Quote:
am uitat sa specific, ca mie imi trebuie modelul rosu cu un singur buton
imi cer scuze!
chiar si asa
multumesc pentru ajutor.
