Geamuri spate
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=5293
Page 1 of 1
Author:  tomi_alfa [ 05 Nov 2008, 19:31 ]
Post subject:  Geamuri spate
Am o mica problema...Geamurile din spate nu se deschid de la portiere si nici nu este lumina la butoane, dar daca le actionez de la sofer functioneaza. Cum rezolv?
Author:  zet [ 05 Nov 2008, 21:23 ]
Post subject:  Re: Geamuri spate
vezi ca ai pus childlock-ul :) e un buton pe la sofer care il activeaza si il dezactiveaza
Author:  tomi_alfa [ 06 Nov 2008, 00:41 ]
Pai tocmai asta e problema...ca childlock e pe off si tot nu merge...
Author:  istv4n [ 06 Nov 2008, 13:24 ]
Cel mai probabil contactul de la Childlock e cu probleme.. inceara sa-l desfaci si sa-l cureti cu spirt. Am si eu o intrebare:
La mine geamurile din spate se misca foarte greu, incet.. parca nu au destul loc. E la fel si la urcare si la coborare.. Oare cum as putea rezolva? De gresat.. nustiu.. Ati avut careva problema?
Author:  ChitZu [ 06 Nov 2008, 14:33 ]
Hmmmm.....ar mai fi o solutie...sa verifici sigurantza de la geamuri..sa vezi daca corespunde ca si valoare cu schitza de pe capac...poate ai noroc...(daca ii valoarea mai mica is mai leneshe)
Author:  marian [ 06 Nov 2008, 14:42 ]
tomi_alfa Quote:
am avut o probleme similara
s-a rezolvat din mufa de la buton...contact imperfect, toate comenzile pe spate trec intai prin aceasta mufa
Author:  tomi_alfa [ 06 Nov 2008, 15:15 ]
Multumesc :D . Cand am timp o sa desfac.
Author:  coyote [ 06 Nov 2008, 18:59 ]
Aceias problema o am si la zfira :oops: banuiesc ca e blocul de butoane care actioneaza geamurile.contact prost,oxidat....exista un spray care reface contactele.
Author:  andreiblitz [ 07 Nov 2008, 13:37 ]
Mai este o chestie la usile din spate..Protectie copii, sa nu se deschida usile din interior.In usa ceva ce se rasuceste..Nu stiu daca are vreo legatura cu geamurile, imi dau si eu cu parerea..
Author:  andreiblitz [ 07 Nov 2008, 13:40 ]
Era sa uit..Si eu am aceiasi problema la geamul din dreapta fata.nu functioneaza deloc..Se aude un ticait cand apas pe buton dar nu merge :mad2: ..a mai facut figuri, si-a revenit fara sa-i fac ceva dar acum nu mai merge deloc.. :uhuh:
Author:  nwa85 [ 12 Nov 2008, 00:51 ]
am avut si eu aceiasi problema si am rezolvato din burduful care intra din caroserie in usa prin care nu trec firele direc defapt este o mufa rodunda cu filet , inceraca sa rotesti de ea adica so desfaci putin sau sa o mai strangi putin si daca merg geamurile care nu coboara si se aprinde si ledul de pe buton inseamna ca de acolo este daca e de la mufa aia curato si si o sa mearga, oxideaza contactele din mufa aia deobicei si de asta nu mai merg, asta e boala in general la grupu fiat , eu am mai avut un fiat marea si era pe acelasi sistem si la fel nu puteam cobora geamu si am curatat mufa si apoi a mers
Author:  tomi_alfa [ 12 Nov 2008, 01:09 ]
Multumesc, am rezolvat problema, merge "brici" :D .
Author:  istv4n [ 12 Nov 2008, 10:22 ]
Cum ai rezolvat problema? Unde / ce ai curatat? Niste poze eventual...? :wave:
Author:  tomi_alfa [ 12 Nov 2008, 12:40 ]
istv4n Quote:
Era de la butonul lock, era un contact imperfect... Imi pare rau, dar nu am poze.
Author:  mario_17r [ 15 Mar 2009, 23:08 ]
am si eu o problema la geamurile din spate,nu functioneaza si nu se aprinde nici un led care ar fi solutia?
