It is currently 22 Nov 2024, 16:39
Post new topic  Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 27 Oct 2008, 00:20
Car: GT Q2
Există mai multe topicuri despre acest subiect dar la nici unul nu se explică clar cu poze ce să faci. Plus că multe explicaţi nu sunt traduse din engleză, aşa că m-am gândit să fiu de ajutor şi pentru alti arătând pas cu pas cum se schimbă o distribuţie şi un variator.
Chiar dacă motorul este de 1,6 este la fel şi pentru motorul de 1.8.
Voi explica simplu pentru a înţelege toţi.
Dacă am uitat ceva să scriu, vă rog să mă completaţi sau să mă corectaţi.
Iată de ce piese aveţi nevoie: - rolă ghidaj
- rolă întinzătoare
- curea distribuţie
- variator de faze
- pompă apă
piese necesare schimb distributie + variator....jpg [ 310.33 KiB | Viewed 7673 times ]
File comment: 1. desfasce borna de la baterie
2. desfaceţi capac fişe bujii
File comment: desfaceţi placa cu fişele de bujii
File comment: desfaceÅŸi capac axe cu came
File comment: desfaceţi apărătoare aripă şi cureaua de transmisie (accesorii)
File comment: montaţi în locul bujiei de la pistonul numărul 1, ceas de măsurat presiunea în piston.
File comment: desfaceti fulia de la vibrochen si învârtiţi în sensul acelor ceasorniculul până pistonul nr.1 are compresie şi este în poziţia sus cu supapele închise (pe înţelesul tuturor)
File comment: poziţia fuliei de la axul de evacuare este în poziţia orei 3
File comment: acum desfaceţi capacul de la axul de admisie piston 2 şi capa ax evacuare piston 3
File comment: fixaţi calele pe axele cu came. Acestea trebuie să se potrivească perfec.
File comment: demontaţi cureaua de distribuţie
File comment: demontaţi fulia ax admisie
File comment: iată ce se vede, variatorul.
File comment: demontaţi variatorul
File comment: cheia pentru desfăcut variatoare
File comment: puneţi pe filetul noului variator soluţie antideşurubare (solutie temporară). Să nu vă intre în gaura pentru ulei.
File comment: montaţi noul variator
File comment: puneţi fulia pe variator şi montaţi noua rolă ghidaj, rola întinzătoare + pompa apă.
Pe garnitura pompei de apă puneţi un pic de vaselină.
File comment: Acum sunteţi gata să montaţi noua curea de distribuţie. Aceasta are semne pe ea. Un semn va veni exact pe semnul de pe vibrochen în dreptul orei 9.
File comment: Al doilea semn de pe curea vine la semnul de pe fulie evacuare. ÃŽn dreptul orei 3.
Acum tensionaţi cureaua până când indicatorul de la rola întinzătoare este la semnul de pe ea.
Învârtiţi patru ture motorul pentru a vă asigura că totul este bine. Dacă cureaua nu rămâne la fel cum de aţi tensionat-o repetaţi tensionarea.
Următorii pasi, montaţi restul la loc în ordinea inversă de cum le-aţi desfăcut.
Acum este momentul cel mare.
Succes!
Alfa GT Q2 1.9 jtd 170
Ex. 147 1.6 16v 120
Ex.156 1.9 jtd 115CP FL 2004
PostPosted: 27 Oct 2008, 00:48
Inca ceva: dupa rotirea motorului 4 ture, aduceti din nou cilindrul 1 la PMS (punct mort superior) (apropos, ceasul ala nu e pentru masurat compresia, ci e un comparator!!!), si puneti calele la loc si vedeti sa nu fi fugit. Se intampla!
LE: Trebuie desfacut si surubul fuliei axei cu came evacuare!!! Si ala permite un mic joc!
PostPosted: 27 Oct 2008, 00:58
Car: GT Q2
Ai dreptate SEFU. (AÅŸa este ÅŸi cu ceasul, dar m-am descurcat ÅŸi cu el).
Multe lucruri nu le-am mai scris cu speranţa că vor mai scrie şi alţii.
Azi am făcut operaţia aceasta şi sunt deja obosit, dar si bucuros văzând cum trage Alfiţa.
Ex. 147 1.6 16v 120
PostPosted: 02 Jan 2009, 15:57
As avea si eu o intreabare?
Mi-au schimbat la service cureaua de distribuie acum vreo 10-12000km dar nu am schimbat si variatorul, problema este ca masina imi da semne ca ar trebui schimbat, nu mai se simte acel impuls dupa 4000rpm si plus de asta cand o pornesc suna a diesel.
Pot sa astept pana la urmatorul schimb de distributie fara sa se intample nimic, sau trebuie schimbat ?
Salutari
Alfa 156 1.6 16V
PostPosted: 04 Jan 2009, 21:02
Car: GT Q2
Daca mergi cu variatorul obosit nu se strica nimic la masina, doar pierzi cativa caluti, atata tot.
Si un consum mai mare, era sa uit.
Ex. 147 1.6 16v 120
PostPosted: 13 Jan 2009, 23:14
Toata aceasta operatiune este valabila si pentru 147 2,0 ts :?
Multumesc
Born to run......
Alfa 147 2.0 TS 150 cv
PostPosted: 16 Jan 2009, 14:19
intrebare : exista diferenta intre variatorul de 1,6 105CP si cel de 1,6 120 CP? si daca se potriveste cel de 120 CP la cel de 105CP ? poate influenta cu ceva ? sau este pura fantezie?
147 1,6 16v 105CP
www.spdzoom.ro
PostPosted: 16 Jan 2009, 14:35
1.6 105CP NU are variator, cel de 120CP are. Asta de fapt e si singura diferenta intre cele 2 motoare: prezenta/lipsa variatorului!
PostPosted: 22 Jan 2009, 11:21
Car: 159 2,4/Giulietta TB
alexmirica Quote:
Cu toate astea, un 1,6 de 106 CP scoate acelasi sunet de dieselache la ralanti. Are 90.000 km, ulei schimbat, distributie, tacheti verificati, tot...... si tot acelasi sunet....
Any ideeas? :scratch:
PostPosted: 06 Feb 2009, 23:52
gabyrally Quote:
Multumesc
Nu stiu daca e la fel dar stiu ca la 2,0ts ai 2 curele de distributie nu una.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
PostPosted: 08 Feb 2009, 01:19
Cum ai verificat tachetii?
PostPosted: 08 Feb 2009, 22:45
alexmirica Quote:
Si eu sunt curios... :scratch: :scratch: :scratch:
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
viewtopic.php?f=65&t=17630
PostPosted: 27 Feb 2009, 10:53
Foarte misto explicatia, dar nu am inteles cum se pune la punct cureaua de distributie pe fulia de admisie.
buck Quote:
- rolă întinzătoare
- curea distribuţie
- variator de faze
- pompă apă
Succes!
PostPosted: 27 Feb 2009, 11:29
Car: AR 156
alexmirica Quote:
as vrea sa stiu si eu ..cum se verifica tachetii... si eu am aceeasi problema (sunetul de disel si consumul cam mare -14-15%). Daca poate cineva sa explice il rom mult, sambata urmeaza sa ii schimb niste chestii si as vrea sa fac si tachetii.
ms mult
PostPosted: 02 Mar 2009, 22:09
Car: GT Q2
Fulia de admisie> se slabesc suruburile, se intinde cureaua de la rola intinzatoare, se strange rola intinzatoare si apoi se strang suruburile de la fulia de admisie.
Aceasta este o explicatie scurta.
Cureaua o pui pe fulia de admisie cum cade si apoi faci pasi de mai sus. nu are nici un semn pe ea, este admisie variabila. Dar nu uita sa fie cu calele pe ea cand faci.
Ex. 147 1.6 16v 120
PostPosted: 02 Mar 2009, 23:59
Car: Gtv V6 tb
UN TOPIC BINEVENIT SI FOARTE UTIL :first:
PostPosted: 03 Mar 2009, 18:06
Car: AR 156
tiestob Quote:
alexmirica Quote:
ms mult
imi explica si mie cineeva, va roog!!
PostPosted: 04 Mar 2009, 12:09
Car: GT Q2
Daca o sa ai rabdare voi reveni si cu poze pentru tacheti. Momentan sunt foarte ocupat si nu am nici net/ul unde m-am mutat acum.
Ex. 147 1.6 16v 120
PostPosted: 24 Apr 2009, 17:37
Car: AR 156
buck Quote:
salut ti-ai pus net ?! acolo unde te-ai mutat ... ramasesei dator cu niste poze ... cu tachetii ;)
PostPosted: 25 Apr 2009, 18:50
Car: GT Q2
Acum am net dar nu mai găsesc pozele de când am făcut un motor astă iarna, care era varză în el (s-a rupt distribuţia şi toate cele necesare în el). Când le voi găsi voi posta un nou topic cu acest subiect.
Acum să nu deviem subiectul de la acest topic.
Ex. 147 1.6 16v 120
PostPosted: 12 May 2009, 21:06
Salut.La diesel are cineva operatia de schimbare a distributiei???(la 1.9 jtd)
AR 1.9 JTD
PostPosted: 13 May 2009, 14:37
Car: GT Q2
keyafy Quote:
Pentru diesel uite aici un ghid de schimbarea distribuţiei la JTD: http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_jtd_cambelt.shtml
Ex. 147 1.6 16v 120
PostPosted: 17 Dec 2009, 02:02
Esti bun tare! :lol: Poate acum cai luat un dieselar o sa postezi si cum schimbi distributia la un diesel de 1,9 jtd. :D Ar fi interesant. Nu-i asa?
:clapping:
Cand totul pare pierdut ia-ti o ALFA ROMEO si vezi cat de mult ai castigat...!
PostPosted: 17 Dec 2009, 21:25
Car: GT Q2
Pentru diesel este mult mai simplu şi este explicat în prezentarea masini lui HOT de la garaje.
Ex. 147 1.6 16v 120
PostPosted: 07 Mar 2010, 22:47
Salut.Am si eu o alfa 145 1.4 ts sin 2000 si in urma unei diagnoze la un service deoarece nu porneste mi s.a spus ca este stricat variatorul de faza.Intrebarea mea este daca acesta este universal motoarelor ts sau exista cate un tip de variator ptr capacitate a motorului.Multumesc. :)
Stanila Florin
Alfa Romeo 1451.4 ts
