Curatare corp clapeta de acceleratie!
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=5183
Page 1 of 1
Author:  High Octane [ 21 Oct 2008, 20:38 ]
Post subject:  Curatare corp clapeta de acceleratie!
Rog pe cineva care a mai facut si stie (preferabil Alex Mirica) sa scrie un tutorial (preferabil cu poze) despre cum se face operatiunea!
Multumesc anticipat!
Author:  marius [ 21 Oct 2008, 20:44 ]
Post subject:  Re: Curatare corp clapeta de acceleratie!
Desi nu este ce preferi tu,poate te ajuta experienta mea de aici.
Author:  High Octane [ 21 Oct 2008, 21:25 ]
Sar'na!
Este FIX ceea ce voiam eu sa stiu! Simptomul la mine e putin diferit si totusi asemanator cu al tau:
diferenta: peste 3000 rpm trage de rupe.
asemanarea: la pornire la rece, in primele 5 min. daca calc brusc acceleratia nu se tureaza si da nas.
Sper sa o rezolv cat de curand! Multumesc inca odata!
P.S. - inclin sa cred ca de vina poate fi si filtrul de are conic de calitate "indoielnica" pe care l-am montat acum ~ 3 luni... :scratch:
Author:  Alexandrus [ 25 Oct 2008, 04:20 ]
Cel mai bine cureti clapeta dupa ce o scoti de acolo, cu alcool izopropilic. Ocazie cu care ai face bine sa cureti si MAF-ul, sa fii sigur.
La mine a mers perfect, doar ca demontarea MAF-ului e chin.
Author:  High Octane [ 25 Oct 2008, 09:14 ]
Am facut rost de torx si am inlocuit deja suruburile alea cu unele botezate...:D oricum aveam de gand sa curat si debimetrul...
Author:  Dany [ 07 Nov 2008, 17:59 ]
Imi puteti explica si mie cum pot da jos corpul clapeta sa il curat? Am dat la o parte furtunul gros de admisie si m-am uitat inauntru si era ceva depunere.
Daca dau doar cu un pic de WD-40 unde se scurg depunerile asta? in motorca de sters nu am acces decat la o mica portiune.
Am gasit indicatiile astea pe topicul celalat (poate ar trebui unite cele doua)
alexmirica Quote:
Chestia aia de deasupra cu doua mufe e ECU motor. Aia se desface usor, e prins in 2 suruburi. Il dai jos, il pui deoparte, nu inainte de a nota care mufa unde vine, sa nu il pui invers :shock:
Apoi desfaci corpui clapetei, cea de sub ECU, exact ce se vede in poza, cu fluture si arc. Da-l jos, il speli cu benzina bine de tot si il pui la loc.
Adminul.
Am inteles ca intai se da ECU jos: cele doua mufe plus doua suruburi. Apropos faza asta se face cu bateria deconectata sau nu e nevoie? Daca da, conteaza care borna o dau jos?
Apoi se de corpul clapetei => aici as avea nevoie de lamuriri suplimentare: chiar il desfac de tot de acolo ...?
Author:  cristialex80 [ 23 Feb 2009, 15:19 ]
Stiu ca s-a mai discutat , m-am si uitat la motor, cred ca o poat face si eu (adica sa curat MAF-ul..si clapeta) .Treaba e daca trebuie sa deconectez bateria cand dau ECU jos.Sper sa le mai pot pune la loc :mrgreen:
In alta ordine de idei, am un filtru conic exact legat langa debitmetru, cum se desfac acele coliere??
MERCI!!!
Author:  tiestob [ 18 Mar 2009, 23:23 ]
cristialex80 Quote:
MERCI!!!
poi colierele alea (de la filtru la debitmetru) le desfaci fortand cu o surubelnita, dar nu vei mai putea sa le montezi inapoi decat cu un cleste mai special, asa ca sfatul meu este sa cumperi coliere metalice pe surub...pe care le vei putea desface cand vrei ;)
eu am desfacut colierele alea ale ei si le-am inlocuir... m-am chinuit mult sa le montez la loc dar nu merge.
Author:  dan [ 24 Apr 2009, 22:08 ]
Salut
La diesel procesul de curatare a clapetei de acceleratie ii la fel cu cel de la benzina???
Si unde este pozitionata la diesel?
Author:  unu_dulce_88 [ 11 Apr 2010, 13:06 ]
dan Quote:
Salut
si eu vreau sa aflu raspunsul la intrebarea asta.ms .sanatate
Author:  Virgil [ 01 Dec 2013, 12:59 ]
Imi cer scuze ca dezgrop un topic asa vechi dar am niste intrebari in legatura cu clapeta de acceleratie si anume:
Se poate curata cu spray pt. discuri de frana ? Influenteaza cu ceva dupa aceea ?Daca nu fac idle reset,sau ce se face, risc sa nu functioneze bine ?
Author:  bluecar [ 26 Aug 2016, 16:33 ]
boditu994x Quote:
tocmai am desfactu al meu GT 1.9 jtdm si are clapeta de acceleratie... intrebarea mea este de ce imi sta mereu deschisa? chiar si in momentul in care acceleram nu se misca deloc. unde sa umblu?
asa si trebuie sa stea deschisa,din cate stiu nu este clapeta de acceleratie.
singurul rol este de a opri motorul.
Author:  sneaker [ 27 Aug 2016, 21:39 ]
Ți s-a răspuns și pe celălalt topic, probabil ți se pare greu de crezut :lol:
Din eLearn:
