It is currently 10 Jan 2025, 20:33
PostPosted: 13 Oct 2008, 09:37
Car: Mercedes C Coupe
Am 3 mici probleme..Alfa 156 2.0 TS, an 2000
1.Imi arde in permanenta becul galben de la motor.In urma cu 3 luni am schimbat un senzor, de la vibrochen parca dar ardea si inainte acel bec..
2.Imi palpaie semnul exclamarii, cel care se aprinde cand e trasa frana de mana, daca o calc ceva mai puternic, mai ales a 2-a si a 3-a, cam pana la 5000 rpm, dupa nu si nu tot timpul
3.Cand aprind farurile, mi se mai aprinde in bord jos un bec galben.Ar trebui sa ma avertizeze ca nu-mi arde ceva dar mie imi merg toate luminile ok.
Ideea e ca nu ma deranjeaza acele becuri deloc.masina merge bine, trage bine, consuma normal.. Doar ca stiti cum e, mai iei pe cate unul in masina care are vreo nemteasca si atunci incep toate discutiile..
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 13 Oct 2008, 13:13
Pentru 1) exista deja un topic unde se discuta intens despre acel bec. E primul in lista ;)
2) Verifica nivelul lichidului de frana
3) Verifica toate becurile, inclusiv cele de la numar din spate
PostPosted: 24 Oct 2008, 14:26
Lichidul de frana + bec la numar...
Celalalt bec nici nu ma mai intereseaza...nu consuma, trage bine, deci poate sa arda..
PostPosted: 24 Oct 2008, 16:53
andreiblitz Quote:
Problema asta o am cand inchid porbagajul prea incet :( , trebuie sa-l imping putin mai tare in jos , cred ca ramane becul din porbagaj deschis...
Alfa 156 1.9JTD 115CP
PostPosted: 03 Jan 2013, 10:04
Car: Alfa 156
Ai rezolvat prolema, intrucat cred ca acelasi lucru il patesc si eu, imi ramane aprins becul din porbagaj si mi se aprinde cel galben de pe bord cand aprind pozitiile .
Ma poate ajuta si pe mine cineva , va rog ?????
PostPosted: 03 Jan 2013, 20:56
Car: 159 1.9jtdm
Nu becul din portbagaj este problema, ci becurile de la lampile de pe capota.
