It is currently 18 Nov 2024, 17:57
Post new topic  Reply to topic  [ 24 posts ]
 Post subject: fierbe apa
PostPosted: 02 Oct 2008, 11:30
am o problema cu alfa. fierbe apa la motor... si nu mai trage... de la ce poate sa fie?
si sigur ma cunosti m-ai vazut pe undeva... dar nu ma recunosti chiar daca stau in fata ta...
never drive faster than your guradian angel can fly...
 Post subject: Re: fierbe apa
PostPosted: 02 Oct 2008, 11:48
Termostat? Pompa de apa? :scratch:
Alfa 147 1.6 120 cp
PostPosted: 02 Oct 2008, 12:09
cine imi poate spune unde este termostatul la alfa 2.4 jtd?
PostPosted: 02 Oct 2008, 12:26
fara viteza fierbe...
din poza de mai jos... poti sa imi spui cam pe unde ar fi?
PostPosted: 02 Oct 2008, 12:28
fratimiu a ramas cu ea aproape de viena si vorbesc cu el la telefon... asa ca am nevoie urgent de informatii...
fara termostat merge masina?
PostPosted: 02 Oct 2008, 12:35
daca se chinuie sa vina cu ea asa cum este de acolo... se poate intampla ceva la motor??
cica furtunu ala frige...
PostPosted: 02 Oct 2008, 12:41
capacul e ok... e inchis bine
fierbe apa in vasu de expansiune... cand il deschide iasa aburi... temperatura mare(120...) si motorul pierde puterea...
apa nu curge...
PostPosted: 02 Oct 2008, 12:52
nu are bule pe joja... :(
la pompa de apa care sunt simptomele?
PostPosted: 02 Oct 2008, 13:25
Sa mearga cu caldura data drumu la maxim, si sa mearga destul de incet. Nu stiu daca poate sa scoata termostatul propriuzis, este bagat in carcasa aia unde intra 4 furtune parca.
PostPosted: 02 Oct 2008, 15:34
garnitura chiuloasa
PostPosted: 02 Oct 2008, 20:53
unde pot gasi un termostat urgent????? prin timisoara-resita-arad
PostPosted: 02 Oct 2008, 22:34
Din ce descrii tu p-acolo, 90% e pompa de apa de vina. Cureaua de distributie antreneaza fulia pompei, dar palele pompei stau pe loc (s-a rupt imbinarea).
Mai bine nu mai merge cu ea si ia la verificat pompa de apa. Poti sa spargi blocul.
PostPosted: 27 Sep 2013, 13:17
Car: Alfa 156 2.0 TS
la mine fierbe apa si cu termostatul scos...dar asta ziua...noaptea mai rar ca e mai racoare nu fierbe sta la 60...dar ziua fierbe...ajunge sa se aprinda si becul daca o las...imi face asa de 2 saptamani...am bagat detartrant aveam piatra...am crezut ca din cauza asta e infundat radiatorul...nu mai face chiar asa dar tot nu a disparut problema...parca radiatorul nu raceste... are cineva vreo idee? pe joja nu am bule de apa...de pierdut nu pierd apa...
Alfa Romeo 156 2.0 16V TS , 2000 , 155 CP
Niciodata nu fi sigur ca le stii pe toate... mai e ceva...
PostPosted: 27 Sep 2013, 17:37
Sa traduca cineva ce a scris omu micul necrofil :lol:
Ai bagat detartrant in radiator si motor, in loc de antigel, ca aveai piatra? la rinichi, poate
Presupun ca ai si pornit masina?
Verifica pompa de apa, poate mai e intreaga, apoi si termostatul, verifica tot ce inseamna furtun pe traseu, si daca nu gasesti nimic defect, te poti apuca de dezmembrat masina, bucata cu bucata.
Code:
                        (o o)
PostPosted: 08 Oct 2013, 17:33
spinner Quote:
LoL e doar parerea ta LOOOL , detartrantul nu are nici o treaba cu cauciucurile mai citeste, mananca doar piatra. Apropo..nu sunt necrofil. Necrofila e micata aia care a avut ideea sa te aduca pe lume...Spre socul tau am bagat 2 litri de detartrant si restul apa si am mers 3 zile cu detartrantul. Apoi am dat drumu jos la apa cu detartrant de mai multe ori, l-am spalat bine pana nu a mai facut spume, am mai umblat vreo doua zile si intr-o seara iar mi-a fiert apa si am zis ca mai am putin pana ajung acasa si mai aveam vreo 500 m si mi-a ars garnitura, a piscat-o putin. Am reconditionat chiuloasa, plan plus supape, am pus garnitura noua, cand m-am uitat la radiator, celulele alea de racire erau sarite afara, am schimbat radiatoru cu unul nou si termostatul l-am pus tot nou, pompa de apa e in perfecta stare arata ca si noua, am schimbat-o acum un an.Deci nimic nu e adevarat din ce zici tu acolo sus...probabil ai visat...ai fi avut ceva cosmaruri cu detartrant. Problema e cam aceeasi...nu mai ajunge apa la temperatura de 130 dar ajunge la 100 sau mai rar la 110 si se tureaza motorul putin la relatiu cum face el de obicei cand se incalzeste...ca si cand nu e aerisit. dar eu zic ca e aerisit pentru ca am bagat apa de mai multe ori si acum e putin peste maxim de vreo 5 zile, aer nu se mai acumuleaza in bidonul de expansiune...radiatorul e alt model, are conductele mai groase si rotunde...stie careva daca s-ar putea sa nu raceasca el cum ar trebui? e si nou
PostPosted: 08 Oct 2013, 20:42
Car: 159 1.9jtdm
Nu se re comanda folosirea doar a apei in instalatia de racire. Trebuie folosit doar antigel si iarna si vara.
Capacul de la vasul de expansiune, are un rol bine determinat. Daca supapa nu tine preiunea necesara in instalatia de racire, atunci se ajunge la temperaturi mari.
Pana acum nu am vazut depuneri din cauza antigelului.
PostPosted: 11 Oct 2013, 14:34
rapperule, nu-ti bate joc de masina in ritm de manele .
ALFA ROMEO 147 1,6 TS ECO
PostPosted: 11 Oct 2013, 15:27
Intr-o zi o aud pe cineva ca pune clor sau mai stiu eu ce in locul antigelului si a apei distilate... nu ma pricep la chimie... insa am vazut cat de periculos este detartrantul in contact cu aluminium si chiar si cauciucul... acea solutie arde/macina orice... Acum ca tu l-ai bagat in bloc si ai si mers cu el, asta e... nasol... pompa de apa, garnituri etc... Poate nu le distruge, insa iti garantez ca acea solutie schimba proprietatile oricarei garnituri de cauciuc.
PostPosted: 11 Oct 2013, 15:48
Unii vand asa ceva recomandat la schimbarea antigelului pentru radiatoare auto, a nu se considera reclama..
http://www.arcalux.ro/produse/detartrant.html
office@Piese-Revizie.ro
0764.868.864/0721.792.719
PostPosted: 11 Oct 2013, 18:14
Calgonu e scump, cel mai ieftin lucru din lume e sarea de lamaie la kil de la selgros. Se merge cu zeama o zi doua:peace: .
PostPosted: 12 Oct 2013, 12:28
iooii.... nu mai pot :))))))
PostPosted: 12 Oct 2013, 12:32
chiar nu intelegeti ca nu a afectat absolut cu nimic detartrantul? va si spun ce am bagat se numeste NUFARUL. Chiar eu personal m-am uitat in bloc si la furtune si la pompa, nu a afectat nimic si nici aluminiul...asa ca nu mai vorbiti aiurea...eu am intrebat altceva....dupa ce am schimbat radiator si termostat inca mai ajunge la 100 sau 110 grade...de ce? daca nu stiti lasa-ti-o balta...apropo mai sus se si recomanda detartrant pentru masina...asa ca hai pa
PostPosted: 12 Oct 2013, 13:15
garnitura de chiulasa , mai ales ca masina a avut probleme de racire
PostPosted: 12 Oct 2013, 13:17
ursulet Quote:
capacul tine presiunea...
