It is currently 08 Feb 2025, 08:17
 Post subject: Nu porneste
PostPosted: 30 Sep 2008, 02:32
Car: 156 1.9 JTDM TRY
:( Salutare tuturor.Alfa mea(156 2.0 TS din 2000) nu vrea sa mai porneasca.Pana aseara mi -sa intamplat de cateva ori sa ii dau cheie si sa nu porneasca,se taia tot curentul.Trebuia sa iau borna de la baterie si sa o pun din nou.Primea din nou curent dar imi pornea si alarma cand puneam borna si ca sa porneasca motorul trebuia sa armez si sa dezarmez de cateva ori alarma.Nu i-am dat mare importanta.Aseara am tinut masina cu contactul pus vreo 2 ore.Cand sa plec,am vazut martorul de la ABS aprins si m-am mirat.Am vrut sa pornesc dar nici chip,se auzea f slab cum se chinuie sa pornesaca si se lua tot curentul numai cat timp ii dadeam sa pornesc.Luminile in bord sunt f slabe si palpaie.Bateria are 4 luni si imi arata ca e verde indicatorul.Am observat acum ca atunci cand pun contactul se aude un bazait usor si continuu,pana acum se auzea doar catvea secunde.Cum pot verifica daca incarca alternatorul?
Multumesc
 Post subject: Re: Nu porneste
PostPosted: 30 Sep 2008, 08:28
Se pare ca ti s-a descarcat bateria, ceva iti descarca bateria, posibil alarma, poti masura curentul absorbit de electrica masinii scotand borna de minus si inseriezi un ampermetru intre borna de minus a bateriei si fisa ei. Trebuie sa fie de ordinul zecilor de miliamperi.
Daca ar fi alternatorul, ti s-ar fi aprins martorul cu o baterie rosie. Daca vrei sa verifici, masoara cati volti are bateria cu motorul oprit. Aia e tensiunea V1. Apoi porneste motorul si verifica din nou voltajul V2. V2 ar trebui sa fie mai mare decat V1. Un alternator in stare buna trebuie sa dea V2>13,3V indiferent de consumatori.
Mai exista posibilitatea ca sa nu fie intinsa cureaua de transmisie, din cauza curelei sau a intinzatorului imbatrinite.
PostPosted: 01 Oct 2008, 12:48
Am rezolvat problema,era descarcata bateria.Mie nu mi se aprinde martorul de la baterie nici cand pun contactul,e normal?
PostPosted: 01 Oct 2008, 13:00
sa nu-ti fie becul ars, ar trebui sa se aprinda
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
PostPosted: 04 Oct 2008, 04:49
Am masurat azi tensiunea.Motorul oprit-12,5 motorul pornit-13,8 deci e ok alternatorul.Am observat ceva,cand pornesc motorul imi scade lumina din bord in intensitate iar casul se opreste(asta numai pana porneste motorul)E ceva in neregula?
PostPosted: 04 Oct 2008, 04:58
E bateria slaba.
