problema debitmetru de aer...
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=4968
Page 1 of 1
Author:  alfa4ever [ 24 Sep 2008, 20:17 ]
Post subject:  problema debitmetru de aer...
Salut tuturor! Ma numesc Cornel,sunt din Mangalia,posed o alfa 156(mai bine zis ea ma posedeaza!?) 2.0 ts din 98 ,110000km cca.Am schimbat si eu debitmetrul (respectand procedurile de rigoare),dar se pare ca ceva nu este in regula.Motorul acum porneste normal, se stabilizeaza pe la 900 rot/min,dar in momentul in care apas pe acceleratie, se inneaca si trepideaza din toate incheieturile.Cu chiu cu vai pleaca de pe loc,in timpul mersului nu depaseste in nici un chip 2000 de rotatii iar in intervalul schimbarii vitezelor se opreste. mentionez ca inainte sa-l schimb am deconectat bateria pentru cca. o ora si la prima pornire am lasat motorul sa toarca cam o jumatate de ora(pana a pornit ventilatorul de 2 ori ca asa scria pe un forum). Orice sugestie este binevenita,va multumesc anticipat.
Author:  doe [ 24 Sep 2008, 20:26 ]
Post subject:  Re: problema debitmetru de aer...
daca scoti mufa de la debitmetru motorul merge bine?
Author:  alfa4ever [ 24 Sep 2008, 20:33 ]
nu, merci pt raspuns,face cam tot la fel
Author:  jvetko [ 25 Sep 2008, 03:11 ]
In primul rand as vrea sa te intreb de ce ai schimbat debitmetrul? pt ca problema putea fi din alta parte , de la vre-un alt senzor. In al II-le arand vreau sa-ti spun ca daca problema ta a fost de la debitmetru, poate nu ai pus unul orginal. Am intalnit aceeasi problema la un prieten care a schimbat 2 debitmetre pana a pus unul original. eu ma gandesc ca daca nu ti se tureaza mai mult de 2000 si ai aceleasi rezultate si cu mufa scoasa, e din alta parte.
Author:  alfa4ever [ 25 Sep 2008, 08:47 ]
vechiul debitmetru era ars,pt ca mi se aprindea martorul la bord,motorul mergea innecat,consuma mult iar daca scoteam mufa mergea mai bine.seria celui vechi era 0281002199,acesta pe care il am nu este nou,a fost adus din italia de pe alta alfa 156,motor 2000 cc. ts si seria este 0280218019.Intrebare:este posibil ca dupa ceva kilometri sa se stabilizeze comportamentul motorului?
Author:  alexmirica [ 25 Sep 2008, 10:47 ]
Vad ca debitmetrul este diferit, poate sa fie si de la asta.
Si ai mentionat ca nu e nou. Daca e defect si cel second?
Si mai e o posibilitate: pana nu mergi la un tester sa stergi DTC-urile, nu merge bine.
Numai bine!
Author:  alfa4ever [ 25 Sep 2008, 14:15 ]
Sunt foarte confuz,azi am sunat un service alfa din milano,mi-au cerut seria sasiului si mi-au spus ca ar fi trebuit sa am debitmetrul cu seria 0280218019 adica cel pe care l-am primit din italia. debitmetrul second este bun pt ca l-am verificat montandu-l pe o alta alfa 156 2000cc. din 99 a unui prieten,si chiar mergea mai bine decat celalalt al lui. este f. probabil sa trebuiasca resetate dtc-urile alea.am sa caut azi pe la mecanicii astia locali,poate are careva dintre ei instrumente pt diagnoza.ma mai gandesc ca vechiul proprietar poate a modificat softul centralei,mashina ajungind la 230 de km/h in timp ce altele 'netunate' ajung cu greu la 210-215 km/h. Va multumesc tuturor pt atentia acordata.
Author:  alexmirica [ 25 Sep 2008, 22:06 ]
alfa4ever Quote:
...mashina ajungind la 230 de km/h in timp ce altele 'netunate' ajung cu greu la 210-215 km/h...
Nenea, ambele foste masini din semnatura ajungeau la 240km/h. Stock, netunate 100%!
Nu e relevant asta.
Fugi la tester si vezi.
Am uitat sa iti spun sa verifici furtunul dintre debitmetru si admisie, la 156 are prostul obicei sa crape de la batranete...
Author:  gabriel.sound [ 26 Sep 2008, 11:45 ]
ai spalat cumva motorul?la mine facea la fel pt ca intrase ceva apa la bujii :mrgreen:
Author:  marian [ 26 Sep 2008, 19:07 ]
gabriel.sound Quote:
ce-ai facut ma? ai spalat clovnul ala?
(prietenii stiu de ce!)
Author:  alfa4ever [ 27 Sep 2008, 00:24 ]
Aveai dreptate,erau DTC-urile! In plus am si catalizatorul infundat,ceea ce induce in eroare sonda lambda.Explicatia mecanicului...Problema partial rezolvata...Balfta tuturor.
Author:  alexmirica [ 27 Sep 2008, 21:29 ]
Cu placere!
