It is currently 23 Nov 2024, 08:00
Post new topic  Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: Sistemul audio BOSE
PostPosted: 13 Sep 2008, 13:42
Salutare tuturor!
Am scris mai devreme pe topicul de prezentare a masinii ca sistemul meu audio ma imbatraneste prematur! :) Si anume. Exista pe undeva pe traseu un contact imperfect sau oxidat, sau vreun fir intrerupt care "taie" sunetul in momentele in care masina sufera socuri (gropi, frane, accelerari). Ideea e ca astazi m-am apucat gospodareste de problema. Sistemul nu ar fi atat de complicat: un emitator de semnal (deck-ul din masina), amplificatorul BOSE si, bineinteles, difuzoarele (4 pe fata, din cate am vazut eu, 2 in usile din spate si SUB-woofer-ul. Bun! Pana aici toate bune. In spatele player-ului sunt 2 mufe: una pentru comenzile de pe volan si una pentru alimentarea ( avand in vedere ca playerul isi face treaba, sta aprins, invarte CD-uri, aici totul e OK) si iesirile de semnal ale player-ului (verde/albastru - stanga, gri/galben - dreapta).Bun! Acest cod de culori revine in spate, in portbagaj la mufa ce intra in amplificator. Aici lucrurile sunt mai complicate. Pe aceeasi mufa se face alimentarea amplificatorului, se face input-ul si output-ul de semnal. Bashca inca o iesire pentru sub- woofer. Ce as dori sa stiu:
1. Intrarea in amplificator se face pe 4 canale? Intreb acest lucru deoarece ma gandeam ca in cazul in care intrarea se face in acest fel, daca aveam vreun contact imperfect pe una din intrari, ar trebui sa nu se auda nimic doar in difuzorul respectivului canal. Dar la mine nu se mai aude nimic. De nicaieri.
2. Are cineva o schema cu mufa ce intra in amplificator? Eu am tras cateva concluzii dar as dori sa stiu sigur care sunt alimeentarile, care sunt intrarile si care sunt iesirile.
3. Concluzia mea pana acum este ca amplificatorul nu se alimenteaza. Si este o cauza mecanica. Voi ce credeti?
Atasez mai jos cateva poze cu mufa buculucasa.
My name is Turkish...Funny name for an englishman, I know.
 Post subject: Re: Sistemul audio BOSE
PostPosted: 13 Sep 2008, 14:02
Da, TOATE cele 4 canale intra in amplificator, sunt filtrate HPF si trimise mai departe la cele 4 difuzoare + tweeterele aferente si la subwoofer un semnal filtrat LPF si insumat.
Pinoutul il am acasa, daca il vreti vi-l scriu. Il gasiti si in DTE.
PostPosted: 13 Sep 2008, 14:52
Merci pentru raspunsul prompt.
Am fost inca o tura la masina. De data asta cu aparatul de masura. Plecand de la ipoteza ca nu se alimenteaza amplificatorul, am verificat fiecare fir cu aparatul de masura si mi-am cam dat seama care cum vine. In partea stanga alimetarile amplificatorului. Nu am inteles de ce sunt 2 cabluri de + si 2 de masa. Mai este asemenea un fir verde/gri in zona alimetarilor caruia, de asemea, nu i-am inteles rostul. In partea de deasupra sunt intrarile in amplificator (6V pe fiecare). Jos sunt iesirile. Totul pare OK la mufa.
Se pare ca beleaua este in amplificator. Ma bag acum sa-l dau jos.
PostPosted: 13 Sep 2008, 15:34
Sunt cate doua ca sa poata duce un curent mai ridicat, curent nesuportat de un singur pin al cuplei. Logic.
PostPosted: 13 Sep 2008, 15:38
alexmirica Quote:
Logic. Merci frumos!
PostPosted: 13 Sep 2008, 15:48
Hint: poate ai remarcat ca la cupla exista doi pini nefolositi. Poti folosi pinii aia sa legi la amplificator un al doilea subwoofer, puntea fiind dubla in statie :naughty:
PostPosted: 13 Sep 2008, 16:06
Intre timp am gasit cauza belelei. Se pare ca cineva a mai umblat in amplificator. Si se pare ca undeva este intrerupt circuitul pe placa. Daca o tii presata intr-un anumit punct, functioneaza. Daca nu... Adio, sunet! Voi gasi o solutie artizanala pentru moment (o contrafisa, ceva, operatiune ruso-romaneasca). Asta pana gasesc un alt amplificator. Sau un electronist care sa-l repare pe acesta. Va tin la curent cu evolutia problemei.
Cu respect,
Andrei
PostPosted: 13 Sep 2008, 23:42
E limpede. Ai o lipitura "rece" la cupla. Se rezolva rapid, in maxim 5 minute! Daca nu te descurci, da-mi un PM si te rezolv io.
PostPosted: 30 Sep 2008, 11:29
Car: Alfa Romeo 159 2.0TI
ca tot e vorba de bose...cd-playeru are si EQ in afara de ce poti schimba bass ..treble .etc ?.....
Alfa Romeo 159 2.0 170 TI
ex....Alfa Romeo 159 1.9 16v ...Remap+DPF&EGR OFF
ex...Alfa Romeo 156 2.0 JTS Cuore Sportivo
PostPosted: 30 Sep 2008, 13:59
Da.
PostPosted: 01 Oct 2008, 05:30
uhm... pai ajustarea de joase si inalte se numeste eq :)
si din cate stiam eu, bose nu fac eq-uri mai complexe decat astea pe doua benzi pentru masini... e diferit la 156?
PostPosted: 01 Oct 2008, 08:59
Cel putin eu la 147 pot regla EQ pe 5 domenii spectrale (bass, bas-med, med, med-hi, hi), foarte fin, in afara de cele predefinite (rock, jazz, classic, flat, etc.). Si nici nu am mp3. E CD player din ala chior.
PostPosted: 01 Oct 2008, 13:10
pai alea predefinite...cum le activez??
PostPosted: 01 Oct 2008, 19:34
Poate este vorba de HU diferite. La mine, pe 156 cu sistem bose, HU Blaupunkt nu are decat reglaj bass-treble pentru ton.
2003 Alfa Romeo 156 2.0JTS
PostPosted: 01 Oct 2008, 19:40
Lafel si al meu din GT. blaupunct. citeste mp3 dar nu am decat bass-treble...
2006 Alfa Romeo GT 2.0JTS Distinctive
PostPosted: 01 Oct 2008, 21:21
Cert este ca nu scrie in manual de aceste reglaje EQ, insa am dat intamplator peste ele. Maine o sa ma uit exact ce si cum se face, insa din cate imi amintesc, apas pe MENU, UP, CH+, MENU si apoi cu tastele stanga-dreapta selectez domeniul (joase, joase-medii, medii, medii-inalte sau inalte) si cu vol+/- dau mai tare sau mai incet, apoi apasand pe MENU dau SAVE.
Blaupunkt 937 High e modelul meu.
PostPosted: 01 Oct 2008, 21:53
la mine se vede pe display EQ dar nu gasesc sa-l activez dar se vede ca il are :P nu e aprins dar se vede....aaaaa si inca ceva...daca are careva subwoofer in afara de al ei pus pe masina...pe unde a tras firu de + pt statie ...ca eu nu am gasit nici o gaura ,pe unde sa vin cu el de la baterie :)
PostPosted: 02 Oct 2008, 15:54
buhuhuu Quote:
Daca ai Bose nu te mai chinui, tot ce vrea el scoate! :?
PostPosted: 04 Oct 2008, 23:56
oooook.....exista un un mp3 player compatibil cu comenzile pe volan? ca nu as vrea sa le pierd ....mai este o optiune cu un modul de la alpine dar e mai scump ca mp3 playeru :P
PostPosted: 05 Oct 2008, 03:09
am fost tentat sa zic ca da, exista, cel stock, dar pe 156 nu au existat si orice incercare de a adapta unul de 147/GT a esuat :|
orice mp3 player vei lua, vei avea nevoie de adaptor pentru comenzile de pe volan. La Kenwood de exemplu costa 80E.
PostPosted: 05 Oct 2008, 14:30
mda...cam scump ca sa le pastrezi ...dar la cd playeru asta nu merge sa fac un aux ? ca am ipod :P si asa ramaneau comenzile
PostPosted: 06 Oct 2008, 11:41
ba da
PostPosted: 06 Oct 2008, 20:33
cum fac sa bag ipodu ?
PostPosted: 07 Oct 2008, 02:20
Car: 159 1.9jtdM 110kw
buhuhuu Quote:
Exista un topic despre asta aici.
PostPosted: 07 Oct 2008, 23:15
merci
