It is currently 30 Jan 2025, 09:53
PostPosted: 13 Aug 2008, 17:29
aveti idee unde se afla filtru de benzina la alfa 156???? am fost cu ea la revizie si m-a pus sa cumpar filtru de benzina dar cand a trebuit sa il monteze nu a gasit unde trebuie montat
PostPosted: 13 Aug 2008, 19:16
Car: 159-Brera-Spider916
marea majoritate a motoarelor pe benzina au filtru de combustibil incorporat ,nu se schimba niciodata,eventual spune motorizare si an fabricatie,poate ai modelul cu filtru benzina in spate undeva intre punte si rezervor.
PostPosted: 13 Aug 2008, 22:20
Filtrul de benzina la Alfa 156 este pe viata,am trecut si eu prin asta cu vitejii de mecanici romani. :wallbash:
Ca sa ajungi la el trebuie sa dai jos bancheta din spate si sa demontezi portbagajul,se afla in rezervor.Daca chiar vrei sa ajungi.Ti-as recomda insa sa cauti problema in alta parte,oricare ar fi ea.
PostPosted: 14 Aug 2008, 01:26
Nici vajnicii mecanici de la Auto Monza din Craiova nu l-au gasit la ultima revizie. M-au intrebat cu candoare: "Ati tunat-o cumva?" N-am stiut raspunsul corect, dar la urmatoarea vizita (peste vreo 20 de ani) am sa le spun si lor.
2003 Alfa Romeo 156 2.0JTS
PostPosted: 14 Aug 2008, 15:34
motorizarea este 1.6 benzina 120 cp an fab. 2001 multumesc pt informatii, deci filtru nu se schimba din cate observ :)
PostPosted: 04 Jan 2011, 20:51
Car: ALFA 156 1.9 jtd
salut am si eu un alfa 156 din 2004 2.0 jts oare asta are filtru de benzina? dimineata cand pornesc nu merge bine motorul uneori chiar se opreste am fost la un mecanic si a zis ca din cauza filtrului de benzina. mersi anticipat
PostPosted: 04 Jan 2011, 21:01
Are filtru de benzina
PostPosted: 04 Jan 2011, 21:07
si unde se afla ca nu am gasit?
PostPosted: 04 Jan 2011, 21:26
Cauta pe langa roata dreapta spate.
PostPosted: 06 Jan 2011, 19:04
1.6 benzina 2004 are filtru de benzina?
Alfa 156
PostPosted: 06 Jan 2011, 23:29
Car: 156 2.0 JTS
La JTS este sub masina langa rezervor, undeva la roata dreapta.
PostPosted: 07 Jan 2011, 03:57
156 1.6/1.8/2.0 TS si 2.5/3.0/3.2 V6 - filtrul de benzina in rezervorul de benzina, nu se inlocuieste
147 1.6/1.8/2.0 TS si 3.2 V6 - filtrul de benzina in rezervorul de benzina, nu se inlocuieste
GT 1.8/2.0 TS si 3.2 V6 - filtrul de benzina in rezervorul de benzina, nu se inlocuieste
GTV 1.8/2.0 TS si 3.0/3.2 V6 - filtrul de benzina in rezervorul de benzina, nu se inlocuieste
156, GT, GTV cu 2.0 JTS - spate dreapta, in dreptul rotii, vedeti poza de mai jos.
http://s4.postimage.org/7txom74jt/fuelfilterjts.png" onclick="window.open(this.href);return false;
PS. Era usor de gasit informatia pe forum, dar nimeni nu cauta. Acuma ca e totul centralizat, las topicul doar in speranta ca mai intreaba cineva, ca sa am grija sa sara in sus de bucurie.
PostPosted: 07 Jul 2011, 09:11
da la alfa 145 1.4 ts an 2000 stie careva unde se afla ????????
PostPosted: 07 Jul 2011, 13:22
Alexandrus Quote:
GTV 2.0 TS euro 2 - filtrul de benzina este in dreptul rotii dreapta spate prins cu colier de punte.
