It is currently 02 Feb 2025, 11:52
PostPosted: 08 Jun 2006, 16:26
Salut baieti,
De ceva timp mi-am dat seama ca stergatoarele mele merg greu, am impresia ca motorul e murdar sau e plin de sare de pe drumurile patriei si e posibil sa se fi corodat ceva .
Intentionez sa scot bratele si plasticele de langa parbriz ca sa am acces la motor, sa ma uit la el.
Din cate am vorbit la Bran cu Mihai, imi trebuie o "scula " speciala ca sa pot scoate plasticele de langa parbriz , scula in forma de lama cu un sant ...etc
Aveti idee cum se face ? daca stiti unde sunt pinii care prin capsare fixeaza ornamentele de plastic.
Nu as vrea sa mai rup un pin , ca mi l-au rupt unii cand am schimbat filtrul de polen (nu spun unde !).
Alex, in caz ca e motorul poate imi dai un pret
merci ,
bob
No bine ca nu-i frig ....
PostPosted: 08 Jun 2006, 20:50
salut
iti trebuie o platbanda de 2-3mm grosime lata de 20mm lunga de 250mm,
o indoi la jumatate la un unghi de 60 grade partea pe care o introduci intre parbriz si ornamentul de plastic sa fie bine finisata, eu pe parbriz am pus o cirpa .
desfaci intii cele 2 suruburi din capete (sub capacele de protectie de plastic ) apoi tragi usor de ornament si vezi unde "tine" mi se pare ca sunt 2sau 3 pini pe fiecare segment de ornament si cu aceea lama impingi in jos in dreptul pinului(practic culisezi cu lama pe parbriz) si tragi usor de ornament in sus.(mergi din aproape in aproape in lungul ornamentului si tatonezi cu lama pina simti obstacol acela e pinul)
bineinteles ca mai intii scoti bratele la stergatoare cu o cheie de 13 desfaci piulitele de sub capacele de plastic de protectie
multa bafta Bob :D
alfa 147 JTD 115 CP +
PostPosted: 19 Jun 2006, 18:48
Merci Mihai , Madkat,
Am reportat operatiunea la sf lunii iulie cand merg la Cluj si o sa fiu in concediu (sper sa am mai mult timp )
o sa va tin la curent
PostPosted: 28 Sep 2006, 15:43
Apropo, ma poate ajuta cineva cu un sfat? nu-mi mai merge spalatorul de parbriz din partea soferului.
Ce poate fi? infundat sau............................sfaturi pls!!!!!!
PostPosted: 28 Sep 2006, 16:57
E posibil sa fie doar infundat sau sa fie strangulat furtunasul de apa - vezi si tu traseul furtunasului daca e OK.
PostPosted: 28 Sep 2006, 19:47
Oricum, banuiala mea e ca este strangulat, deoarece furtunasul urca pe partea dreapta, drept urmare stropitoarea e cea mai departe de sursa. Insa nu e exclus sa scapi doar cu un furtun sarit din stut.
PostPosted: 28 Sep 2006, 22:42
Nu stiu ce sa zic, am ALFA de 2 sapt. si nu stiu cum ar tre' sa fie................
Mi se pare ca cel din dreapta e OK insa desi am incercat sa-l desfund pe cel din stanga tot nu functioneaza. O sa incerc sa verific furtunul.
Multam' pt. sfaturi! :D
PostPosted: 29 Sep 2006, 08:56
Daca pana duminica nu reusesti sa ii dai de cap vino la intalnire!
PostPosted: 04 Nov 2006, 22:04
Am doua probleme (Alfa 147, fabr 2002):
1) - spritzuitorul din spate (pt luneta) nu mai are jet, inainte jetul era ok...acum nu mai baga deloc.
Are cumva motoras separat pt spate ?
2) - cum actionez spritzuitoarele pt faruri ? (cele din bara)... ca in manualul de utilizare (in germana) n-am avut nervi sa ma uit.
Thanks a lot. :plecaciune:
Alfa Romeo 155 Q4 '95 WB
Alfa Romeo per sempre !
PostPosted: 04 Nov 2006, 23:40
1. Au acelas motoras.
2. Spalatorul va intra în functiune
odata cu spalatorul de parbriz daca
farurile sunt aprinse în faza
lunga/scurta.
ATENTIE La unele modele, odata
cu activarea spalatorului de faruri se
activeaza automat si functia de recirculare
a aerului din cadrul sistemului
de climatizare, astfel incat mirosul
detergentului lichid sa nu patrunda în
habitaclu.
PostPosted: 05 Nov 2006, 00:26
Tnx dcmilitaru, maine voi si incerca. Daca nu merge nicicum...ce mai domle, te jupoi :twisted: :oops1: :wink: :peace:
Glumeam (noah bine)...mai transmiteti-mi pareri despre pb asta,va rog.
:plecaciune:
PostPosted: 12 Nov 2006, 00:17
Am depistat :yeee: din ce cauza nu mai functiona spritzuitorul din spate (pe luneta) la Alfa mea.
Azi am desfacut interiorul hayonului (al naibii clemele alea =opt + patru suruburi) si am observat ca furtunul de alimentare era iesit din lacasul sau, determinand astfel si scaderea presiunii pe toata instalatia (trebuia sa-mi dau seama ca asta ar putea fi si cauza lipsei de presiune la spritzuitoarele din fata (pe capota). So...l-am montat la loc si merge f bine. Mai mari batai de cap mi-a dat demontarea/montarea interiorului la hayon, dacat inlaturarea cauzei in sine. Am inlocuit si un pasaj (aprox. 30 cm) din furtunul de alimentare (mai exact de langa balamaua dreapta a capotei pana la primul stutz fixat pe capota)
Totusi, n-am descoperit :cry: :thinking: cum se actioneaza spritzuitoarele din bara. Am incercat ceea ce a spus dcmilitaru insa nimic. Ramane sa verific traseul sa vad daca nu este intrerupt undeva.
PostPosted: 12 Nov 2006, 22:59
Asa scrie in carte ca ar trebui sa functioneze.
Eu n-am pe Alfa, doar pe BMW si sincer nici n-am avut curiozitatea sa ma uit, dar o sa o fac....
