Masina mea https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=4515 |
Author: | doe [ 23 Jul 2008, 23:43 ] |
Post subject: | Masina mea |
Am o alfa 156, 2002, 1.8ts, 103kw achizitionata de curand. -pneuri-215/45 r17 91v-bridgestone, ce presiune trebuie sa bag in roti, normal si incarcat???-cand am luat-o avea 2,8 dar cam scutura pe drumurile noastre! -ulei pt cutie ce cantitate si ce marca ar fi indicat??? -temperatura lichidului de racire in oras depaseste 90 grade ajunge aproape de 100 grade-este normal??? -la drum intins e bine 80 + -!!! -as putea pune pneuri mai inalte 215/55 r17 ??? In rest e o bijuterie! Multumesc |
Author: | Nea Victor [ 23 Jul 2008, 23:56 ] |
Post subject: | Re: Sfaturi alfa 156 pls!!! |
Mare parte din raspunsuri pentru intrebarile tale le gasesti in manualul de utilizare . Inclusiv presiunea la pneuri . In ceea ce priveste temperatura lichidului de racire , in oras , in trafic , se mai intampla sa ajunga si sa treaca putin de 90 Celsius, mai ales vara dar ma mir de cele 80+ grade afara , la drum intins . Nu ar trebui sa treaca de 70 . P.S. Vorbesc exclusiv din experienta , cunostintele mele tehnice sunt destul de limitate . |
Author: | doe [ 24 Jul 2008, 16:12 ] | ||||||
Post subject: | Masina mea! | ||||||
156-2002-1,8-140cp O am de 2 saptamani !
Author: | HOT [ 24 Jul 2008, 16:38 ] |
Post subject: | Re: poze cu masina mea! |
Foarte frumoasa masina,Jantele imi plac ce model sunt ,e prima alfa pe care o vad cu modelul asta de jante,sunt deosebite. |
Author: | Allex [ 24 Jul 2008, 16:53 ] |
sunt de pe 147... una din multele variante aparute dupa face-lift. |
Author: | ALXege [ 24 Jul 2008, 18:33 ] |
Sunt jante de Blackline. Chiar vroiam sa te intreb cum de ai intrat in posesia lor.. |
Author: | doe [ 24 Jul 2008, 18:40 ] |
Asa am achizitionat-o cu gentile astea plus distantiere! |
Author: | marius [ 24 Jul 2008, 18:42 ] | ||
Post subject: | Re: poze cu masina mea! | ||
In timp ce cautam prin arhiva forumului,alxege mi-a luat-o inainte cu raspunsul.Anyhoo,ce cautam eu-threadul ala de vreo 20 de pagini despre jantele Alfa - a disparut.
Author: | marian [ 24 Jul 2008, 18:45 ] |
in sustinerea a ce spunea victor: le gasesti in manual pe toate in caz de nu ai manualul: http://www.adrive.com/public/0c9476b59b ... 791eb.html linkul a mai fost pus si in alt topic dar nu crede ca-ti strica multi km fara incidente |
Author: | buhuhuu [ 24 Jul 2008, 18:46 ] |
frumoasa masina .....gri e si a mea |
Author: | doe [ 24 Jul 2008, 18:51 ] |
ms mult |
Author: | doe [ 24 Jul 2008, 18:56 ] |
ce presiune trebuie sa pun in roti normal-incarcat? cand am luat-o era 2,8 215/45 17 |
Author: | branconier [ 24 Jul 2008, 20:24 ] |
la jantele astea ti-as recomanda niste antifurturi... la multi km fara incidente ! |
Author: | doe [ 24 Jul 2008, 21:13 ] |
ma bucur ca va place si multumesc pt sfaturi |
Author: | doe [ 25 Jul 2008, 18:21 ] |
Post subject: | lichid racire problema!!! |
azi am schimbat antigelul la 156, 1,8:si mi-a intrat 5 litrii! la caracteristici scria ca intra 6,9 litrii! schimbat ulei cutie esso-75w80 aici a fost bine 2 litrii |
Author: | marian [ 25 Jul 2008, 18:29 ] |
Post subject: | Re: lichid racire problema!!! |
poate nu ai golit bine instalatia si a mai ramas in ea. |
Author: | doe [ 25 Jul 2008, 18:40 ] |
am desfacut cotul de la radiator, cum stai in fata masinii, jos dreapta e cel mai jos punct. aerisirea se face singura. in rest......... |
Author: | alexmirica [ 25 Jul 2008, 21:25 ] |
Ai uitat de apa din bloc pe care NU ai cum sa il scoti fara se dai chiulasa jos si sa rastorni blocul... |
Author: | doe [ 25 Jul 2008, 21:44 ] |
trebuia sa fi schimbat antigelul cand am schimbat pompa de apa! am bagat antigel-rosu-de la febi bilstein si eu inainte aveam albastru, dar a zis tipu ca e compatibil cu toate tipurile de antigel pe comanda mi la adus. Ar fi ceva probleme??? |
Author: | alexmirica [ 25 Jul 2008, 21:46 ] |
Teoretic nu. Dar nu poti sa stii 100% daca aditivii vor reactiona intre ele. O sa vezi in timp daca ai depuneri albe pe peretii vasului de expansiunie, in cazul asta e nasol si tre sa speli tot. |
Author: | doe [ 25 Jul 2008, 22:01 ] |
ok ms mult |
Author: | marius [ 26 Jul 2008, 13:22 ] |
Ti-am alipit cele tr3i subiecte intr-unul singur. Te mai asteptam si cu alte intrebari si poze dar mai ordonat,in cadrul acestui subiet. |
