Nu mai face nimic :((( https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=4490 |
Author: | sorin147 [ 22 Jul 2008, 10:07 ] |
Post subject: | Nu mai face nimic :((( |
Salut. Ieri am facut greseala sa spal motorul la o spalatorie....azi de dimineata dau la cheie plec...dupa 500 de metri....Eroare ABS, VDC, EBD.....si asa mai departe....ma intorc acasa...parchez....si apoi sufletul....nici macar cand deschid usa nu se mai aprinde bordul cu Km..........dupa 1h se aprind si reusesc sa inchid masina din cheie pt ca inchiderea de pe alarma nu mai merge.....Ce pot sa fac.... tractata si la autoitalia...sau sa o mai las 1-2 zile poate a intrat apa pe undeva..... |
Author: | Silvio [ 22 Jul 2008, 10:17 ] |
Post subject: | Re: Nu mai face nimic :((( |
S-a mai discutat pe tema asta si s-a ajuns la concluzia ca e cel mai bine sa nu spalam motorul. Prea multa electronica expusa. Sterge-l de praf, sufla-l cu aer dar nu-l mai spala. Au patit-o multi. Parerea mea sa o lasi vreo 2 zile in soare si o sa-si revina. Succes! |
Author: | marian [ 22 Jul 2008, 11:44 ] |
primul lucru!!!!!!!! decupleaza bateria!!!!!!!!!! daca nu, risti sa distrugi o gramada din electronica datorita electrolizei apoi pune-o la soare si asteapta...poate ii trece un compresor de aer cu care sa sufli in toate gaurelele sa "alungi" apa la fel nu strica daca nu si nu.... te duci la specialist referitor la spalatul motorului: Eu l-am spalat in spalatorie cu jet si cu de toate si nu a fost nici o problema Poate ca diferenta e in faptul ca am foarte mare grija de compartimentul motor si de instalatia electrica in special si nu am cabluri sau componente electronice care sa nu fie bine izolate la apa Oricine are nevoie la un moment dat de o spalare a motorului. La mine de exemplu a fost nevoie datorita unui furtun de la returul pompei de motorina care a sarit si mi-a uns tot motorul cu motorina. Daca nu il spalam imi mirosea si acum , ca sa nu mai vorbim de praful ce se lipeste de motorina |
Author: | sorin147 [ 22 Jul 2008, 21:46 ] |
am lasat-o o zi...seara am suflar aer relativ cald peste tot......acum porneste dar erorile tot mi le da (ABS, EBD, VDC FAILURE)..unde se pot corecta aceste erori...tester......ceva? ce service recomandati??? multumesc mult! |
Author: | Erazz [ 22 Jul 2008, 22:29 ] |
de acum cand spalati motorul cu spuma de la spalatorie nu stati dupa aia sa dea cu jetul de apa dupa 5 min , imediat va luati de ei sa l spele , pentru ca spuma aia ataca contactele electrice , cum a spus si silvio , mai bine nu speli motorul de niciun fel , cel mai bine iei o carpa putin umeda si dai pe ceea ce e la suprafata daca asta e problema . Imi pare rau de ceea ce ti s a intamplat si sper sa rezolvi in vreun fel ! |
Author: | AndreiSW [ 22 Jul 2008, 22:33 ] |
Eu l-am spalat(personal) pe al meu de cateva ori fara probleme. Am dat preventiv cu WD40 pe contacte, mufe etc si apoi l-am sters repede cu o laveta absorbanta. |
Author: | sorin147 [ 23 Jul 2008, 16:29 ] |
S-a rezolvat...chiar cand am ajuns la tester....nu mai dadea nicio eroare...oricum i-am facut testul..au fost sterse erorile.....MULTUMESC GABI DIMA!!! |
Author: | Radyx [ 27 Nov 2008, 10:42 ] |
sorin147 Quote: S-a rezolvat...chiar cand am ajuns la tester....nu mai dadea nicio eroare...oricum i-am facut testul..au fost sterse erorile.....MULTUMESC GABI DIMA!!!
Salut,cam aceeasi problema o am cu a mea, legata de martorii de ABS si VDC. Ieri cand mergeam spre casa, am pus o frana foarte usoara, abia daca am simtit pedala moment in care am simtit ca si cum ar intra ABS-ul. Instantaneu mi s-a aprins martorul de ABS impreuna cu cel de VDC. Dimineata am pornit masina si curios, nu numai ca erorile nu au disparut dar mi s-a mai aprins si becul de la frana de mana. Sfaturi va rog pentru remediere. |
Author: | bubu_02 [ 27 Nov 2008, 11:19 ] |
Mergi la un tester, cel mai probabil s-a dus un senzor de la una din roti. Cat despre frana de mana prbabil a ramas blocata de la frig. |
Author: | Radyx [ 27 Nov 2008, 11:24 ] |
Problema este ca frana de mana nu era trasa cand mi s-a aprins becul. Am pornit masina mi s-au aprins martorii de ABS si cel de VDC si apoi mi-a aparut cel de frana de mana. Nu plecasem inca de pe loc dar oricum mi se pare dubios. O sa merg zilele astea la un tester sa vad care e problema.Ai un service care are tester si unde imi recomanzi sa o duc?? Merci bubu_02 Quote: Mergi la un tester, cel mai probabil s-a dus un senzor de la una din roti.
Author: | Antiloop [ 29 Nov 2008, 15:21 ] |
Radyx Quote: Problema este ca frana de mana nu era trasa cand mi s-a aprins becul.
Ala de la frana de mana,sa nu fie de la nivelul lichidului de frana
Am pornit masina mi s-au aprins martorii de ABS si cel de VDC si apoi mi-a aparut cel de frana de mana. Nu plecasem inca de pe loc dar oricum mi se pare dubios. O sa merg zilele astea la un tester sa vad care e problema.Ai un service care are tester si unde imi recomanzi sa o duc?? Merci bubu_02 Quote: Mergi la un tester, cel mai probabil s-a dus un senzor de la una din roti. Cat despre frana de mana prbabil a ramas blocata de la frig. |
Author: | Radyx [ 29 Nov 2008, 16:23 ] |
Antiloop Quote: Radyx Quote: Problema este ca frana de mana nu era trasa cand mi s-a aprins becul.
Ala de la frana de mana,sa nu fie de la nivelul lichidului de franaAm pornit masina mi s-au aprins martorii de ABS si cel de VDC si apoi mi-a aparut cel de frana de mana. Nu plecasem inca de pe loc dar oricum mi se pare dubios. O sa merg zilele astea la un tester sa vad care e problema.Ai un service care are tester si unde imi recomanzi sa o duc?? Merci bubu_02 Quote: Mergi la un tester, cel mai probabil s-a dus un senzor de la una din roti. Cat despre frana de mana prbabil a ramas blocata de la frig. Ma gandesc serios sa trec pe alt brand, m-am saturat de senzori care se aprind aiurea. |
Author: | Antiloop [ 30 Nov 2008, 02:09 ] |
Bine ca si-a revenit si nu mai iti face probleme.Iar in privinta brandului,nu mai gandii negativ....se poate si mai rau |
Author: | PUQ [ 09 Jan 2009, 22:51 ] |
apa pe plus........plus calamina adunata in timp = contact prost eu am patit-o in mers ...in sensul ca afara ningea veneam dinspre oradea spre cluj si astia puneau sare si tot felul pe drum....... iar la viteza de 120 km/h mi-au cazut ceasurile in bord a inceput sa imi coboare geamul din dreapta si nu mai functiona aproape nici un buton.....partea buna nu a murit motorul am tras pe dreapta am oprit motorul si atat i-a fost a murit complect , apoi eu in ninsoare si frig deschid carcasa la plus de pe baterie si ma apuc sa curat plusurile apoi la "fuse" tioate releiele si sugurantele si cand (dupa 1ora si jumatate) dau engage .....ce sa vezi o ia din prima am ajuns acasa si am repetat operatiunea a doua zi .....cu mai mare atentie si cu lichidele de curatat contacte de rigoare patesti asta e alfa si asta face parte din.......sentimentul care il ai pentru ea...."i'm lovin' it" |
