It is currently 19 Nov 2024, 06:36
 Post subject: Nu mai face nimic :(((
PostPosted: 22 Jul 2008, 10:07
Salut. Ieri am facut greseala sa spal motorul la o spalatorie....azi de dimineata dau la cheie plec...dupa 500 de metri....Eroare ABS, VDC, EBD.....si asa mai departe....ma intorc acasa...parchez....si apoi sufletul....nici macar cand deschid usa nu se mai aprinde bordul cu Km..........dupa 1h se aprind si reusesc sa inchid masina din cheie pt ca inchiderea de pe alarma nu mai merge.....Ce pot sa fac.... tractata si la autoitalia...sau sa o mai las 1-2 zile poate a intrat apa pe undeva.....:ziped:
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 510+CP
Alfa Romeo Stelvio First Edition 2.0 280CP
ex. Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 280+CP
ex. Alfa Romeo 159 TBI 200+CP
ex. Alfa Romeo 147 2.0 T.S 150CP
PostPosted: 22 Jul 2008, 10:17
S-a mai discutat pe tema asta si s-a ajuns la concluzia ca e cel mai bine sa nu spalam motorul.
Prea multa electronica expusa. Sterge-l de praf, sufla-l cu aer dar nu-l mai spala. Au patit-o multi.
Parerea mea sa o lasi vreo 2 zile in soare si o sa-si revina.
Succes!
My ex: Alfissimo
PostPosted: 22 Jul 2008, 11:44
primul lucru!!!!!!!! decupleaza bateria!!!!!!!!!!
daca nu, risti sa distrugi o gramada din electronica datorita electrolizei
apoi pune-o la soare si asteapta...poate ii trece
un compresor de aer cu care sa sufli in toate gaurelele sa "alungi" apa la fel nu strica
daca nu si nu....:( te duci la specialist
referitor la spalatul motorului:
Eu l-am spalat in spalatorie cu jet si cu de toate si nu a fost nici o problema
Poate ca diferenta e in faptul ca am foarte mare grija de compartimentul motor si de instalatia electrica in special si nu am cabluri sau componente electronice care sa nu fie bine izolate la apa
Oricine are nevoie la un moment dat de o spalare a motorului. La mine de exemplu a fost nevoie datorita unui furtun de la returul pompei de motorina care a sarit si mi-a uns tot motorul cu motorina. Daca nu il spalam imi mirosea si acum , ca sa nu mai vorbim de praful ce se lipeste de motorina
PostPosted: 22 Jul 2008, 21:46
am lasat-o o zi...seara am suflar aer relativ cald peste tot......acum porneste dar erorile tot mi le da (ABS, EBD, VDC FAILURE)..unde se pot corecta aceste erori...tester......ceva? ce service recomandati??? multumesc mult!
PostPosted: 22 Jul 2008, 22:29
de acum cand spalati motorul cu spuma de la spalatorie nu stati dupa aia sa dea cu jetul de apa dupa 5 min , imediat va luati de ei sa l spele , pentru ca spuma aia ataca contactele electrice , cum a spus si silvio , mai bine nu speli motorul de niciun fel , cel mai bine iei o carpa putin umeda si dai pe ceea ce e la suprafata daca asta e problema . Imi pare rau de ceea ce ti s a intamplat si sper sa rezolvi in vreun fel !
Alfa Romeo 147 1.6 TS - ERZ
"Alfa cannot live by charm alone. Oh... hang on, yes it can."
PostPosted: 22 Jul 2008, 22:33
Eu l-am spalat(personal) pe al meu de cateva ori fara probleme. Am dat preventiv cu WD40 pe contacte, mufe etc si apoi l-am sters repede cu o laveta absorbanta.
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
viewtopic.php?f=65&t=17630
PostPosted: 23 Jul 2008, 16:29
S-a rezolvat...chiar cand am ajuns la tester....nu mai dadea nicio eroare...oricum i-am facut testul..au fost sterse erorile.....MULTUMESC GABI DIMA!!!
PostPosted: 27 Nov 2008, 10:42
sorin147 Quote:
cam aceeasi problema o am cu a mea, legata de martorii de ABS si VDC.
Ieri cand mergeam spre casa, am pus o frana foarte usoara, abia daca am simtit pedala moment in care am simtit ca si cum ar intra ABS-ul. Instantaneu mi s-a aprins martorul de ABS impreuna cu cel de VDC. Dimineata am pornit masina si curios, nu numai ca erorile nu au disparut dar mi s-a mai aprins si becul de la frana de mana.
Sfaturi va rog pentru remediere.
PostPosted: 27 Nov 2008, 11:19
Mergi la un tester, cel mai probabil s-a dus un senzor de la una din roti.
Cat despre frana de mana prbabil a ramas blocata de la frig.
PostPosted: 27 Nov 2008, 11:24
Problema este ca frana de mana nu era trasa cand mi s-a aprins becul.
Am pornit masina mi s-au aprins martorii de ABS si cel de VDC si apoi mi-a aparut cel de frana de mana. Nu plecasem inca de pe loc dar oricum mi se pare dubios.
O sa merg zilele astea la un tester sa vad care e problema.Ai un service care are tester si unde imi recomanzi sa o duc??
Merci
bubu_02 Quote:
PostPosted: 29 Nov 2008, 15:21
Radyx Quote:
Merci
bubu_02 Quote:
Ala de la frana de mana,sa nu fie de la nivelul lichidului de frana
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
PostPosted: 29 Nov 2008, 16:23
Antiloop Quote:
Radyx Quote:
Merci
bubu_02 Quote:
Nope, l-am verificat.....oricum m-am suparat si i-am dat niste frane intr-o parcare si o mica frana de mana trasa si si-a revenit, nu se mai aprinde niciun martor.
Ma gandesc serios sa trec pe alt brand, m-am saturat de senzori care se aprind aiurea.
PostPosted: 30 Nov 2008, 02:09
Bine ca si-a revenit si nu mai iti face probleme.Iar in privinta brandului,nu mai gandii negativ....se poate si mai rau :lol:
PostPosted: 09 Jan 2009, 22:51
apa pe plus........plus calamina adunata in timp = contact prost
eu am patit-o in mers ...in sensul ca afara ningea veneam dinspre oradea spre cluj si astia puneau sare si tot felul pe drum....... iar la viteza de 120 km/h mi-au cazut ceasurile in bord a inceput sa imi coboare geamul din dreapta si nu mai functiona aproape nici un buton.....partea buna nu a murit motorul :naughty:
am tras pe dreapta am oprit motorul si atat i-a fost
a murit complect , apoi eu in ninsoare si frig deschid carcasa la plus de pe baterie si ma apuc sa curat plusurile apoi la "fuse" tioate releiele si sugurantele si cand (dupa 1ora si jumatate) dau engage .....ce sa vezi o ia din prima
am ajuns acasa si am repetat operatiunea a doua zi .....cu mai mare atentie si cu lichidele de curatat contacte de rigoare
patesti asta e alfa si asta face parte din.......sentimentul care il ai pentru ea...."i'm lovin' it"
147 1,6 16v 105CP
www.spdzoom.ro
