It is currently 15 Apr 2025, 19:43
PostPosted: 19 Jul 2008, 00:35
Am cateva probleme la o alfa 156 2.0 JTS din 2002, si nu reusesc nicicum sa le dau de cap:
1. nu-mi merge semnalizarea( nici stg-dr. nici avarii):-am mers la Auto imola si mi-au spus ca e din consola de sub casetofon (cea cu reglajul pt A/c cu butonul de avarii si alte butoane) Am cumparat consola cu totul-DEGEABA
2. A/C-ul nu merge-am scos tot din instalatie am vidat-o am bagat freon-merge cat merge decupleaza compresorul si nu orneste decat dupa juma de ora sau mai mult (dupa ce opresc stau vro 15 minute si pornesc iar) Dar nu merge mai mult de 10 minute. Unii mi-au spus ca e filtrul dehitrator. Cei de la Auto Italia ca nu l-au schimbat niciodata. Poate fi schimbat separat? (cei de la Italopart spuneau ca se schimba cu tot cu radiator, sau trebuie luat cu tot cu metalul de deasupra si asta inseamna ca trebuie sudat. :D
3.alternatorul -mi s-a stricat anul trecut mi-au schimbat statoru si rotorul si a mers pana vara asta. vara asta mi-au schimbat puntea de diode dar a mers fix o zi. Acu incarca daca merg fara A/c, care oricum nu prea merge sau daca nu porneste tr 2 la ventilatrul de pe radiator.
4. am schimbat toata partea mecanica pe fata mai putin bara stabilizadoare. Tot droncane ca draq. Poate fi din bara asta?
5. Am vrut sa schimb puntea spate dar mi s-a spus ca-s trei. Daca asa e -care dintre ele s-o schimb? Care cade prima (am un mic zgomot la denivelari)
6. martorul de motor sta aprins in continuu. Mi s-a spus ca e din sonda lambda. Au schimbat-o dupa o saptamana s-a aprins iar. Am fost la Alex Mirica care mi-a spus ca e din bujii. Am schimbat si bujiile. Acu tre sa- resetez eroarea sa vedem ce mai e- Unde pot pune un tester pe ea ca cei de la Imola si Perugia ma programeaza dupa 2 luni :D
7 La airbag la fel, martorul sta aprins. Aia de la Imola cica mi-au curatat mufa si a disparut-2 zile :mrgreen:
:censored: :censored: :censored:
Ma poate ajuta cineva cu vreuna din probleme???
As vrea sa le rezolv dar se pare ca e f. greu
Merci
CJ-10-CXI
PostPosted: 19 Jul 2008, 00:57
1) Trebuia sa ti-o rezolv eu, insa din pacate nu mai lucrez la firma aia unde aveam sculele necesare pt astfel de interventii... O rezolvam noi cumva, daca astrele imi sunt favorabile in zilele ce urmeaza! :D
2) Incearca sa speli radiatorul intai, roaga la spalatorie sa iti dea sanatos cu detergent printre grile sa ajunga la radiator apoi jet de apa... Neaparat sa ai motorul rece!!!! De multe ori tratamentul asta a facut minuni! Nu prea vad ce legatura are incarcarea filtrului desicator cu lipsa a/c!!!
3) E ciudat ca nu incarca daca merge A/C.... Sa nu fie cureaua slaba, ma gandesc...
4) Poate fi si din vestita bara...
5) Prima cade bucsa de fuzeta. Apoi tendonul posterior...
6) Trebuie mers la tester... Ia legatura cu seth, are tatal lui tester.
7) Idem ca la 6)... Si nu stai 2 luni!
