It is currently 16 Apr 2025, 05:44
 Post subject: Help
PostPosted: 01 Jun 2006, 09:54
Cine ma ajuta si pe mine cu sugestie cum pot desface in doua bucsiile de la bara stabilizatoare fata?
PostPosted: 01 Jun 2006, 09:57
La ce masina?
Razvan Patrascu
Alfa Romeo GTV V6 3.2 270CP
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 101CP
PostPosted: 01 Jun 2006, 10:01
146 e masina banuiesc.
PostPosted: 01 Jun 2006, 10:08
Da la un 146
PostPosted: 01 Jun 2006, 10:48
pai din cate stiu eu sunt 2 bucse prinse pe brate, fiecare cu o brida "U" care este fixata in 2 suruburi. le desfaci pe alea si bucsa trebuie sa iasa de pe bara stabilizatoare. Daca e intepenita o tai pur si simplu cu un cutter iar cele nou le bagi pe bara dupa ce dai cu putina vaselina inainte.
Razvan Patrascu
 Post subject: help
PostPosted: 01 Jun 2006, 16:46
probiema este in felu urmator nu am bucsile cu tot cu clemele din fier doar bucsile din plastic cum pot sa le despart su trebuie bara cu totul cumparatada-timi un raspuns astazi ca maine vreau sa le montez :thanks2: :thanks2:
PostPosted: 01 Jun 2006, 17:05
deci sa inteleg ca vrei sa inlocuiesti bucsele de pe bara? daca da atunci ar trebui sa le poti scoate de-a lungul barei sau eventual sa le tai. Din cate stiu eu se pot lua si bucsele separat, fara bara. Cel putin la 33 asa e. Este posibil cal a146 sa fie cu tot cu bara desi e cam aiurea ca va costa destul de mult in felul asta.
Razvan Patrascu
PostPosted: 01 Jun 2006, 19:21
Alea erau de la bascula mah :D
Alea de bascula se ard, da, vezi la topicul meu :D
PostPosted: 01 Jun 2006, 19:29
Vezi poza de mai jos, este suspensia de la tine: Bucsa (2) de la bara stabilizatoare este fixata cu ajutorul unei cleme "omega" (14) si sta pe o platbanda (5). Ei, poti desface clema aia omega care este prinsa in 2 suruburi, si se desface. Daca nu se desface, taie-o cu un flex si poti pune (cred, nu stiu diametrul barii) bucsi de SuperNova, la mine s-au potrivit la marele fix.
Adminul.
File comment: Poza suspensiei fata
