It is currently 24 Nov 2024, 06:01
 Post subject: inlocuire senzor ABS
PostPosted: 20 Dec 2011, 21:15
Buna, am de inlocuit un senzor ABS pe fata, stanga la un 156 1.8T.S. din 2001
am luat de pe net un senzor care cred ca de fapt este de la un 147 pentru ca este mai scurt cam cu 60-70 de centimetri decat fostul meu senzor. Intrebarea mea era dacaeste vreo problema in a taia mufa celui nou si legarea la firele celui vechi(la cel nou mufa este dreptunghiulara iar cel vechi rotunda), sau daca se poaate intampla ceva rau cu senzorul daca nu nimeresc firele cum trebuie din prima.
Multumesc anticipat pt raspunsuri si Sarbatori fericite si drumuri curate si uscate!
Alfa Romeo 156 1.8 TS SV-09-ZGI
 Post subject: Re: inlocuire senzor ABS
PostPosted: 20 Dec 2011, 21:43
Car: MB E 250 CDI
Si la 147 tot rotunda este mufa, iar in legatura cu lungimea firului, din cate imi amintesc, doar la cel de pe roata stanga spate este mai scurt.
Oricum n-are nici pe dreaq daca il tai si pui alta mufa, firele nu ai cum sa le incurci ca sunt pe culori.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 21 Dec 2011, 19:53
multumesc pentru raspuns...am prins curaj si am rezolvat-o, ai avut dreptate sunt doua fire alb si negru.
PostPosted: 10 May 2012, 16:58
Car: Alfa Romeo 156 SW
Stie cineva :plecaciune: cum se scoate senzorul de ABS de pe oricare roata de Alfa din semnatura?Ma refer la solutia soft/eleganta (sa pot pune in vitrina senzoru' prajit :naughty: ) nu la solutia hard: "Minte multa nu se cere , :censored: ,sa ai putere "aia cu rupt senzoru' s-alte cele.
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
PostPosted: 10 May 2012, 17:32
Car: MB E 250 CDI
Pai metoda care da tot timpul rezultat favorabil ar fi urmatoarea: WD-40 din belsug pe surub si corpul senzorului, lasat 30 sec. - 1 min., apoi cheie de 10 (de preferat inelara sau tubulara - cea fixa mai aluneca ); se scoate surubul, se introduce o surubelnita dreapta subtire intre senzor si metal, apoi se extrage cu miscari usoare ca sa nu se rupa limba inauntru.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
