tata are o vorba: "montarea e inversul demontarii", dar desi nu el a inventat zicala, se pare ca are dreptate
se pare ca din nestiinta am facut o greseala si postul meu ar trebuii citit de
jos in sus...
Attachments: |
File comment: cea mai importanta si delicata parte a operatiunii!!! apasati o parte a oglinzii pana la maxim, astfel incat in partea opusa sa reusiti sa introduceti o surubelnita foarte subtire cu care foarte usor veti impinge "piciorusele" de plastic cu care se fixeaza oglinda pe sistemul de rotire
File comment: cu rosu apar "piciorusele" de fixare intre ele aflandu-se si alte "picioruse" de ghidare cu galben aveti firele care asigura dezaburirea oglinzii, atentie cand reusiti sa luati sticla jos sa nu le rupeti, ci sa scoateti cu grija "papucii" firelor de pe oglinda.
File comment: cam asa trebuie sa arate dupa ce dati sticla jos
File comment: apoi desfaceti cele 3 suruburi care fixeaza mecanismul de rotire
File comment: apoi urmeaza sa desfaceti plasticul care tine toate "accesoriile" din corpul oglinzii ca si mecanismul de rotire, si acesta are 3 suruburi, unul se vede in aceasta poza
File comment: ... si urmatoarele doua...
File comment: ... interiorul ...
File comment: ... mecanismul de rotire cu suruburile de fixare ...
File comment: ... lateral ...
File comment: ca sa scoateti firele din plasticul central, trebuie sa scoateti mufa din mecanismul de rotire
