It is currently 10 Jan 2025, 06:09
Post new topic  Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 21 Jun 2008, 12:52
Cand pornesc clima mai tot timpul se aduna apa in partea soferului.Dar nu e doar umeda mocheta pur si simplu covorasul se imbiba de apa .Va rog ajutatima .consider ca e de la clima pt. ca se aduna apa doar cand folosesc clima .Am fost si la reprezentanta,au curatat ceva p-acolo dar a doua zi era la loc apa.cum curat scurgerea aceea de la clima, sau ce pot face sa scap de cosmarul asta ca sincer a cat e de cald chiar a nevoie de clima
Alfa 156 jts 165 CP
PostPosted: 21 Jun 2008, 23:58
Car: Alfa 159 SW 2.0 JTDm
mai fratilor mie imi picura apa de ploaie (cand sta masina in ploaie) exact pe presul din dreapta fata... nu am apucat sa ma uit pe unde vine desi banuiesc ca pe undeva pe la plasticele alea de sub stergatoare, ca la mijlocul parbrizului acolo unde ar trebui sa se uneasca perfect cel din stanga cu cel din dreapta, ele sunt incalecate (idee e ca se vede ca nu-s la locul lor)
a mea e 156 SW 1,9 jtd 110 cai din 2000, daca a mai avut careva o experienta asemanatoare il rog sa ma sfatuiasca pe unde sa-mi "bag unghiile"
mersi :wave:
Alfa 156 Sportwagon 1.9 jtd 110+
EX Opel Vectra B2 2.0 DTi
PostPosted: 23 Jun 2008, 10:04
boys aveti trapa ? :)
daca da, am o veste proasta pentru voi; exista niste canale de scurgere care merg prin montantii fata si care e posibil (la fel cum s-a intamplat si la mine) sa fie obturati sau sa aiba vreo fisura ceva si apa sa se prelinga prin stalp in masina.
Rezolvarea nu stiu care ar fi; eu am introdus un furtun pe canalul existent, furtun pe care l-am lipit cu silicon la intrare. Oricum eu unul vreau sa duc masina la reprezentanta sa vad ce zic si ei ....
PostPosted: 23 Jun 2008, 12:15
eu nu am trapa !!!
PostPosted: 23 Jun 2008, 14:48
Poate va ajuta: http://www.alfa156.net/ tips ->Water leakage -> wetalfa
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 25 Jun 2008, 17:30
branconier Quote:
mersi :wave:
E foarte posibil ca sa ai scurgerile aflate sub plasticul de sub stergatoare infundate. Incearca sa le desfunzi cu ceva, ideal un "sarpe" din ala de desfundat conducte. Alta varianta ar fi sa-ti intre pe la filtrul de polen daca a uitat cineva sa-i puna un capac menit tocmai sa impiedice acest lucru. Eu am patit lucrul asta la o 156 din 98, pe benzina. De indata ce i-am pus capacul la loc, treaba s-a rezolvat.
PostPosted: 25 Mar 2009, 03:57
salut si eu am aceeasi problema cu apa si la mine e de la trapa,sunt furtunele de scurgere infundate,sparte,etc.apa se scurge prin stalp la mine e tot timpu ud cand ploua :D astept caldura si o sa ma apuc de ea. la cei fara trapa e supapa de la scurgerea condensului de la clima infundata 100%.aproape uitasem...am o problema cu trapa :( se deschide foarte bine ,dar cand o inchid nu se mai inchide cum trebuie si atunci "o ajut" cu mana .cineva mi-a spus ca ar fi mecanismul gripat.daca dau plafonul jos il mai pun la loc cum trebuie,la ce trebuie sa fiu atent ?multumesc
Cosmote-0769.47.95.50
PostPosted: 28 Aug 2010, 14:50
Salut, daca ma puteti ajuta careva...probleme si la mine cu apa ce rezulta din condens, curge pe mocheta din dreapta fata. si inca ceva unde e filtru de polen si cum se schimba, multumesc!
inainte de a intreba mai intai cauta pe forum
marian melinte
PostPosted: 31 Aug 2010, 20:30
Sa va zic eu una si mai tare - mie imi curge apa pe "coviltirul" de deasupra portbagajului (Sportwagon, deh). Prin incercare si eroare, am descoperit ca apa ajunge acolo prin gaurile din plafon de deasupra portbagajului. Cum ajunge apa in gaurile respective ma depaseste complet.
Colac peste pupaza, mizeria de trapa imi vibreaza / fluiera la viteze mai mari de 150 km/h. Prietena zice sa merg mai incet, eu am rezolvat problema deschizind trapa. :)
PostPosted: 01 Sep 2010, 11:23
Nimeni nu stie unde e exact scurgerea de la condens, clima???
PostPosted: 03 Sep 2010, 01:36
dorelmargi: stanga-fata (in dreptul soferului, as zice undeva sub baterie). Acolo e capatul, cel putin.
madkat: tu zici de stalpii A si C de pe fiecare parte, daca inteleg eu bine... corolarul fiind ca ar trebui sa desfac plafonul cu totul, nu?
PostPosted: 03 Sep 2010, 17:52
Sper sa fie vreme buna in weekend, aici sunt 18 grade si ploua aproape zilnic de trei saptamani incoace...
PostPosted: 10 Nov 2010, 19:35
Car: Alfa Romeo 156 SW
Salutare la toti ! Am si eu o problema super-majora cu apa in habitaclu si ma apropii lent si sigur de disperare .
Prima data pacienta: Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v ,176000 km ,03.2003 :wave: ,turela OEM - probabil Webasto .
Boala: cind ploua , incepe sa curga ori un firicel de apa ori cite un strop - in cadenta rapida pe mocheta pasagerului din dreapta , sub stalp apoi incepe sa se ude capitonajul stalpului dreapta fata pentru ca intr-un final generator de mii de draci :censored: sa apara o pata mustind de apa pe capitonajul plafonului ,pata intinzandu-se intre stalp si manerul de viraj ( o sa postez fotografii daca-i cazul ) .
S-au facut....cu rezultate ZERO : 1. s-au verificat cu apa cele patru furtune de scurgere si nu au probleme ( fisuri , infundari , etc. ) ; 2. s-a schimbat garnitura turelei ; 3. s-a demontat turela si cu apa s-a testat comportamentul-din neant a aparut apa prelingandu-se pe airbag intre stilpul fata dreapta si median dreapta (un atare comportament sugereaza doar ca ,mai nou ,apa urca-altfel cum draq o escaladat apa santul turelei :scratch: ? 4. s-a incercat dupa un manual de reparatii recentrarea turelei in asa fel incat sa fie echidistanta-reusita a fost nula....motiv ? La inchiderea oricarei usi ,turela se lasa 2-3 mm nemaivorbind ca odata fixata daca este apasata usor cu mina se lasa tot asa-cu 2-3 mm ( oare de unde draq o fii jocul asta al turelei ? sa fie ,oare,saniile care ruleaza pe ghidaje ? ) . Totul a fost in zadar !!!! Poate cineva sa ma ajute macar cu un sfat ,o parere ? ....nu pot sa-mi explic comportamentul total ilogic-ploua numai in dreapta ( nu c-as vrea si in stanga ... ),apa escaladeaza jgheabul de scurgere-fara a fii ceva infundat....
Ajutati-ma c-un sfat ,c-o parere !!!!! Va roooooogggggg!!!!!!!
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
PostPosted: 10 Nov 2010, 20:48
1. verifica chederele de la baza parbrizului - asta pt apa de la pasager.
2. ai antena pe plafon??
PostPosted: 10 Nov 2010, 22:59
Daca-i ptr.mine postarea atunci:
1.chederele sunt verificate....
2.antena am si e de asemenea verificata.
Revin si cu o completare:am pus odata o frana mai strong...si surprise!!!!mi-a sarit apa ,pe airbagul pasagerului,prin spatiul dintre parbriz si capitonajul plafonului...e de groaza,nu?.....Va dati seama in ce hal de disperare m-o adus turela/trapa...
ZAR 93200001324976
PostPosted: 10 Nov 2010, 23:48
vad ca ai SW. la SW mai e problema la prinderile "eleronului". daca tot iti face atatea probleme, sigileaz-o si gata. vezi daca e sigur din cauza ei.
PostPosted: 11 Nov 2010, 07:11
Am lipit ,pentru confirmare/infirmare ,turela cu banda waterproof "Power Tape" by Henkel :naughty: si am dat cu furtunul juma' de ora....spritzpause apa....dupa ce am dezlipit banda si am dat cu apa pe plafon ... :? paraias in habitaclu....deci turela e licheaua :thumbdown:
Metaforic vorbind : parca inainte de a amputa (sigila) picioru'(turela) incerci sa-l tratezi(s-o repari)....nu?
Eu incerc sa aflu sfaturi/pareri/recomandari despre repararea turelei sau despre ce cauzeaza patrunderea apei ( uzuri ,piese care se schimba-n timp ,cote ,distante ,etc.)...ultima solutie e sigilarea....un tub de silicon si gata.... :censored:
Eleronul e prins de haion si nu are legatura cu apa....si e solid prins-nu-mi lasa impresia c-ar vrea sa creeze alte belele. Oricum :thanks:
Alte pareri????? :thanks2: :thanks2: :thanks2:
ZAR 93200001324976
PostPosted: 11 Nov 2010, 07:24
Nu are altceva ce sa fie decat furtunele 5 si 6 din poza TURELA2. Da frumos jos tapiteria de la plafon ca nu e greu (dai jos plafonierele, manerele, parasolarele si capacele de la stalpi), si vezi sa nu ai aceste furtune crapate pe undeva sau infundate/strangulate. In cazul tau suspectez ca vinovatul este furtunul 5. Sincer ma cam indoiesc sa ai rama 1 din poza TURELA1 sparta.
Daca inlocuiesti garnitura 2 din poza TURELA1 nu rezolvi nimic, aia e doar pentru praf, ca la spalatorie cu jet apa trece usor prin ea.
Succes!
PostPosted: 11 Nov 2010, 12:30
nu ma refeream la anularea permanenta ci doar o perioada pentru a verifica daca de la ea e problema (diagnosticare prin excludere)
verifica si ce au zis colegii.
PostPosted: 11 Nov 2010, 13:48
alexmirica Quote:
Succes!
Am dat jos ,in primavara ,plafonul si am facut cu apa proba-asa cum am zis in prima mea postare....apa apare pe airbagul cortina , intre stalpul dreapta fata si stilpul central dreapta (o sa revin cu poze cit de repede pot);furtunele le-am verificat cu aer comprimat(n-am riscat cu sarma -sa nu le tai-intep) in august si-n plus la turnatul apei cu furtunul a inceput sa curga apa prin cele patru furtune-sub fiecare roata baltea apa....garnitura am schimbat-o ca oricum era coapta.....si tot asa cum am mai mentionat la o franare violenta a sarit apa printre parbriz si tapiteria plafonului pe bord ,la pasager...in manualele de reparatii ,la "Water Leakage" ,se indica recentrarea lunetei (se slabesc ,intr-o anume ordine ,suruburile care tin turela de saniile 14 stg si 14 dr dupa care folosind un distantier fixat intre turela si plafon se strang iar suruburile astfel ca partea din spate sa fie mai sus cu 1mm iar partea din fata cu 1 mm mai jos) si am facut-o si p-asta dar cind inchid usa turela oi se ridica 2-3 mm ori se lasa 2-3 mm (normal nu cre' sa fie,nu????)....odata inchisa turela , daca o apas cu mina ,usor ,aceasta se lasa vreo 2-3 mm...btw:saniile 14 au ceva probleme-una si-a pierdut un papuc 15 si sunt si uzate-au fisuri si ma gandesc ca n-ar trebui sa induca joc de 2-3 mm turelei...asta dac nu cumva asa e normal....ca in final la 260 ron cat e una fac eu un efort ca mandru bugetar ce sunt si le schimb dar mi-e ca raman si cu banu'marcat si cu turela nereg...lata si apa la greu....mai fac o incercare sambata cu dat tapiterie jos si restul si o sa postez foto cu unii pasi ai apei :lol: Apropos:in 2008 Alfita o iesit din garantie si nemtoaica o bagat-o in garaj pina in iunie 2009 cind a cumparat-o subsemnatu'....cand am luat-o am vazut urme foarte vagi de infiltratii pe stalpu' dr.fata dar nemtoaica mi-o zis ca ea crede ca o facut condens....banuiesc ca stia si o fi aflat din ale lor service-uri ca-i amenda reparatia (probabil e ceva mai grav si se lasa cu inlocuit tot) si i-a facut vant desi se vedea ca-i alfista-avea in fata garajului o Brera parcata :clapping:
Disperant,nu? din 97',de cand o aparut 156-le ,sa-mi doresc la nebunie una iar cand mi-am luat-o sa am problema asta de 2 parale.... :bash:
ZAR 93200001324976
PostPosted: 11 Nov 2010, 19:15
alexmirica Quote:
Succes!
Poate fi sparta/fisurata rama 1.descrisa in citat ? Ca e singurul lucru pe care-l suspectez-avand in vedere simptomele descrise anterior-pata imbibata la manerul de viraj +4 baltoace sub fiecare roata la proba cu apa....tare-s curios daca-i sparta cum s-o fii spart :?:
Oricum va multumesc din suflet la toti pentru solicitudinea cu care mi-ati oferit sfatul vostru!!!! :thanks:
ZAR 93200001324976
PostPosted: 27 Nov 2010, 02:35
deck_jena Quote:
Salutare!
Eu am un 156 sw cu trapa; problema asta am incercat sa o rezolv si singur si cu matza pandilie. Dupa ce am ajuns la concluzia ca nu`s infundate canalele, ne-am gandit la o alta varianta, foarte plauzibila de altfel, cum ca trapa nu mai inchide perfect ceea ce lasa un debit prea mare de apa sa intre in zona care duce catre canalele de scurgere, lucru care se intampla probabil datorita uzurii garniturii pozitionate pe marginea partii mobile a trapei. Cu alte cuvine, canalele nu mai fac fata debitului de apa motiv pentru care apa se revarsa peste buza de tabla, adica in masina si pe sub plasticul din stalpi....
PostPosted: 16 Dec 2010, 04:46
Poate sa ma ajute cineva cu-n pret la piesele 14 si 15 (sanie/glisiera + papuci de plastic) din schita d-lui Mirica....ca alea-s vinovatele....la joc de 3-5 mm e clara vinovatia.... PLS!!!!! :thanks2:
ZAR 93200001324976
PostPosted: 04 Feb 2011, 16:15
Mr.D Quote:
deck_jena Quote:
Salutare!
Am gasit ceva de bagat total in ceata....sunt 2 topicuri de pe http://www.forum.alfa156.net" onclick="window.open(this.href);return false; unul mai ciudat decat altul:
In http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... 58256&PN=6 se vb.de o valva cu sens unic din furtunele de scurgere :shock: :?:
In http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=15258 pur si simplu se ofera indrumarea de a se folosi cu tupeu siliconul....ce nu pricep yo ( sic! ) :scratch: e cum naiba cu canalele curate o Alfa 156 ,in timp-5-8 ani ,prezinta boala asta....ce naiba se duce dreaq in timp ,de apare chestia asta ( in topic explicatia cu capilaritatea ,fizic vobind ,e corecta si posibila dar nu cred ca injinerii milanezi nu stiu ce-i capilaritatea....si-n + n-apare-n timp din senin )
Am gasit pe dincolo la dezmembrari cateva Alfe cu turela si toate aveau urme de umezeala pe stalpul dr.fata asa ca m-am intors fara turela :mad2: Pardon: am gasit o Alfa cu turela fara urme de umezeala da' la 300 euro si fara sticla-aia era inca 100 euro :samui: .....cam cu greu ma lasa sufletul....ce am mai remarcat la toate turelele cu probleme??? Toate au joc daca incerci sa le misti usor cu mana sus-jos...Alfa pe care am gasit turela de 300 euro era fixa ca si sudata....si am mai incercat si la doi cunoscuti d-ai mei care n-au probleme cu apa ( nici nu stiu ce-i siliconu' ) tot zdravan se tineau turelele lor.....Cred ca X-Files is 0 fata de treb'soara aista ..... turela la Alfa 156 = Chix Files :naughty: :lol:
ZAR 93200001324976
PostPosted: 06 Feb 2011, 02:02
:?: :idea: :thanks2:
ZAR 93200001324976
