senzor abs https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=4118 |
Author: | ady_xxf [ 16 May 2008, 18:36 ] |
Post subject: | senzor abs |
spune-ti-mi si mie cu ce sa incerc sa curat senzorul abs... as incerca sa vad daca merge curatat inainte sa il schimb... cu ce solutii?? |
Author: | by_alex2003 [ 16 May 2008, 19:27 ] |
Post subject: | |
incearca cu diluant(nitro)si o pensula. |
Author: | Silviu [ 17 May 2008, 06:58 ] |
Post subject: | |
Exista spray pentru curatat subansamble pentru frana. |
Author: | ady_xxf [ 17 May 2008, 16:48 ] |
Post subject: | |
am incercat azi sa il curat cu mai multe solutii si degeaba...imediat cum am plecat de pe loc imi apare din nou eroare.. asta e...o sa il inlocuiesc si gata.. din curiozitate firul de la senzor unde se mufeaza ??pana unde ajunge cablul acela/??ma gandesc la un contact imperfect la mufa...ceva gen mufa airbaguri.. stie cineva?? |
Author: | ALXege [ 17 May 2008, 17:49 ] |
Post subject: | |
putin probabil.. am trecut si eu prin acelasi chin cu fosta, din pacate remediul a fost inlocuirea senzorului |
Author: | ady_xxf [ 20 May 2008, 18:33 ] |
Post subject: | |
nu ma ajuta nimeni si pe mine cu o schema unde ajunge senzorul abs??unde se afla mufa lui... ![]() |
Author: | Rottweiler [ 21 May 2008, 12:51 ] |
Post subject: | Buna |
Am si eu probleme cu ABS-ul , spune si mie te rog unde gasesc senzorii de ABS Multumesc |
Author: | Seba [ 21 May 2008, 14:47 ] |
Post subject: | |
In principiu, e in fuzeta. Vei vedea oricum un cablu incredibil de lung dupa ce dai jos roata... (asta e din amintirele mele cu gropile, s-ar putea sa gresesc!) |
Author: | ady_xxf [ 21 May 2008, 17:19 ] |
Post subject: | |
se vede un cablu lung si este prins pe fuzeta..se desface cu o cheie de 10...cred ca este singurul surub care se poate desface asa usor si cu cheia de 10 nu e neaparata nevoie sa dai roata jos...daca urci masina pe rampa sau ai canal e si mai simplu... |
Author: | dcmilitaru [ 21 May 2008, 22:49 ] |
Post subject: | |
Ala e. Iar mufa este in portbagaj, sub mocheta ce peste lateralulportbagajului, e cam greu de ajuns acolo....trebuie sa desfaci surubuirle de la inelele alea pentru amamrarea bagajelor.... nu mai tin minte exact ordinea....si daca mai trebuie desfacut si altceva. Dupa ce desfaci surubul ala de pe fuzeta, scoti senzorul din locasul lui(asta va fi cel mai greu. vezi ca senzorul este partial din plastic, risti sa-l rupi) si scoti cablul din clemele lui, desfaci mufa din portbagaj si asta e tot |
