It is currently 01 Dec 2024, 07:46
PostPosted: 08 May 2008, 15:42
masina merge bine dar cand ajunge cam la 90 grade apa se opreste motorul.... ajutor inainte sa ajung la autoitalia... eu sunt din provincie.... service-urile e aici dau din umeri dupa ce au pus-o pe tester...
Alfa Romeo 147 1.9 Jtdm 8v my 2005
Te nasti, cresti, te joci, inveti, iubesti, traiesti, imbatranesti si la un moment dat mori. Daca din toata povestea asta n-a facut macar o clipa parte o Alfa Romeo, sa stii ca ai pierdut ceva pretios.
PostPosted: 08 May 2008, 15:43
o problema de genul a avut-o un prieten cu un ford si problema a fost un senzor de temperatura care atunci cand ajungea la o anumita temperatura oprea motorul....
147 negru 1.6 105 cai:D:P
PostPosted: 08 May 2008, 15:53
se aprinde check engine-ul si nu porneste imediat... porneste cand apa a scazut cel putin la 60 grade dar se opreste cand ajunge la 90 grade si se aprinde si check engine-ul, alfa 147 1.9 jtdm 120 cp 2005... va rog help... madkat ca vad ca esti in cunostinta de cauza... a si apropo eroarea pe tester din cate am inteles e de supraincalzire motor... codul daca va ajuta cu ceva il aflu maine
PostPosted: 08 May 2008, 21:53
Probabil senzorul...dar oricum e ciudat...
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
viewtopic.php?f=65&t=17630
PostPosted: 09 May 2008, 10:25
Senzor pozitie volanta 90%...
PostPosted: 09 May 2008, 14:22
Incredibil... nu imi gaseste senzorul pozitie volanta nici unde... cred ca am sa ma duc mai des la biserica...
PostPosted: 09 May 2008, 15:23
multumesc pentru ajutor tuturor... deocamdata caut senzorul prin depozite!
PostPosted: 14 May 2008, 13:08
am nevoie de ajutor din nou.... daca poate cineva sa imi spuna unde se afla exact senzorul pozitie volanta... Multumesc... mentionez ca senzorul de temperatura l-am schimbat si nu e de la el!
PostPosted: 14 May 2008, 15:37
multumesc mult madkat! sper sa ajung si eu la o intrunire ca de cand imi doresc! timpul liber ma omoara... tre sa fac cinste... REZOLVAT
