It is currently 16 Nov 2024, 01:49
PostPosted: 09 Apr 2008, 14:49
Intr-o zi am parcat intr-o panta si dupa ce am pornit motorul si am mers cativa metri mi s-a aprins martorul de la temperatura uleiului.
Mentionez ca pornisem masina cu motorul rece; statuse o noapte intreaga parcata. Deci nu cred ca avea de unde sa aiba uleiul nush ce temperatura.
Apoi mi-a aparut in bord ca nivelul uleiului e sub minim... Nu mersesem cu masina decat vreo 100m, am oprit si am verificat uleiul si era destul si nu
arata nici ars. Dupa ce am repornit motorul au disparut toate avertizarile.
Numai ca in zilele urmatoare mi s-a mai aprins de cateva ori, in timp ce mergeam, acelasi martor de la ceasul care arata temperatura la ulei desi motorul era rece si nivelul uleiului ok. statea aprins(sau palpaia... nu-mi amintesc exact :) ) o perioada destul de scurta(1-2 minute) si apoi se stingea.
Sa fie oare senzorul de vina?
Mentionez ca schimbul de ulei l-am facut abia "acum" 3000 km(adica la 30k km) insa la reprezentanta au uitat sa reseteze computerul de bord(indicatorul pentru urmatoarea revizie) si tot imi aparea in bord ca tre sa fac revizia. Am ignorat avertizarea cu gandul ca am sa ma duc la ei intr-o zi cand o sa am timp, si de o vreme incoace nu-mi mai apare avertizarea si nu m-am mai dus la reprezentanta :).
PostPosted: 09 Apr 2008, 15:30
Alerta pentru nivelul de ulei o patesc si eu, daca las masina cel putin o seara in panta sau pe bordura. Insa o consider normala. Iar cu temperatura uleiului nu am probleme - mai sare de 120grade cand merge pe A200+ :twisted: .
Cum scrie si in manual acel indicator are doar scop orientativ, uleiul trebuie verificat folosind joja, iar in prealabil motorul sa fie rece si masina asezata pe loc drept.
AR156MY2002 - Ex ex ride
AR156FL - Ex ride
AR159 2.2 JTS
Subaru Forester 2.0x - Mountain ride
TLC KDJ120 - Ultimate ride
PostPosted: 09 Apr 2008, 17:50
E curios cu parcatul in panta. Eu parchez zilnic masina in panta si nu am avut problema asta.
PostPosted: 09 Apr 2008, 18:07
as fi vrut eu sa fie doar nivelul uleiului pe care mi-l arata in
problema e temperatura la ulei pentru care e un martor chiar in cadranul care arata si temperatura la ulei.
Doar ca acul era pe zero ca masina nu mai fusese pornita de multa vreme, iar martorul se aprinde in timp ce merg, dar la temperaturi ale uleiului foarte mici... nici nu apuca sa se incalzeasca motorul.
Faza e ca exact cum apare(intamplator :) ) asa si dispare problema. De vreo doua ori am oprit si repornit masina si s-a rezolvat. alteori reporneam masina si tot se mai aprindea martorul desi temperatura era mica... pana la urma de fiecare data se stingea martorul la un moment dat, insa nu am reusit sa imi dau seama in ce conditii. deocamdata mi se pare complet aleator :). Din acest motiv tind sa cred ca poate sa fie o problema cu senzorul.
Problema e ca nici nu am la cine sa apelez deocamdata, ca astia de la reprezentanta din iasi sunt dezastru. am avut probleme cu ei si sunt in cautare de service :).
PostPosted: 13 Apr 2008, 21:14
dupa ce am urmarit mai atent "reactiile" masinii am observat ca la rece, daca o calc putin mai tare(ceva mai mult de 3000 ture) incepe sa palpaie martorul de la temperatura uleiului. Nu sta aprins. Dupa cam 1 minut nu mai palpaie si ramane stins. asa ca banuiesc ca e un fel de "feature" avand in vedere ca la rece nu prea e bine la sanatatea motorului sa il turezi ;)).
Am avut ocazia sa testez chestia asta pentru ca am nimerit in niste aglomeratii(cand aveam motorul rece) din care nu puteai iesi daca nu o calcai putin la plecarea de pe loc.
Avand manualul in germana nu prea am reusit sa il citesc sa vad ce si cum :).
PostPosted: 30 Apr 2008, 08:52
Am mai citit pe alte forumuri si se pare ca treaba asta e o problema destul de comuna la alfa 159.
Se pare ca firele care duc la senzorul de temperatura al uleiului mai fac cate un mic scurt si incepe distractia.
Unora, dupa ce li se incalzea uleiul, dintr-o data le cadea acul inapoi la 70 de grade si incepea sa palpaie martorul de care va ziceam.
Din cele multe probleme la partea electrica de la alfe...
PostPosted: 27 Feb 2009, 21:28
Acum nu imi mai indica deloc temperatura si martorul respectiv palpaie tot timpul.
La reprezentanta mi-au zis ca senzorul de temperatura e busit.
Pret? 950RON fara TVA!!! Am intrebat de 2 ori ca nu-mi venea sa cred prima oara :).
PostPosted: 27 Feb 2009, 22:02
Pai la banii tai... Ce conteaza un senzor? :naughty:
PS: Incearca, daca iti convine, sa cumperi piesa de la altcineva;
s-ar putea sa obtii un pret mult mai bun decat direct la reprezentanta.
PostPosted: 28 Feb 2009, 01:03
evident ca o sa incerc si in alta parte :).
PS: Banii mei se duc pe tuning, ai uitat?:P
PostPosted: 28 Feb 2009, 01:36
1. Incearca sa nu o mai turezi la rece, asteapta pina sa pleci de pe loc 5 minute, sa ajunga ulei peste tot.
2. Incearca un ulei bun, daca tii la masina ta, schimbat la 10.000 km, cu filtre cu tot. Selenia nu e ulei bun, so you know. E decent si atit.
Astea dupa ce schimbi senzorul ala.
PostPosted: 28 Feb 2009, 02:07
E adevarat ca pana acum am pus numai ulei selenia. nu cred ca am sa mai folosesc. pana acum am facut reviziile la reprezentanta ca era in garantie..
Nu astept tot timpul 5 minute inainte sa plec de pe loc(doar daca e foarte frig afara), insa cand plec cu motorul rece accelerez incet si schimb si un pic sub 3k ture pana se incalzeste uleiul.
