It is currently 06 Feb 2025, 06:37
PostPosted: 19 Mar 2008, 20:04
Buna Seara in primul rand .. am o Alfa Romeo 75 1.8T i.e. si am urmatoarea problema :
M-am dus aseara si am pus un compresor sa umflu o roata ca era cam lasata... si am pornit motoru sa nu consume baterie .. bun toate bune si frumoase .. statea frumos la relantiu .. buun ascult oleaca de muzica pana se umfla cauciucu ala blestemat.. benzina aveam vreo 10L ca era aproape de un sfert .. asa dupa vreo 2 min .. vad ca scade in ture .. si incepe sa dardaie usor si s-a oprit.. ma dau jos din masina scot compresoru si il pun in spate.. dau la cheie si nimic ! invarte invarte DA sa porneasca de cateva ori ( invartea mai repede ) dar nimic ! si fiind seara am lasat-o balta.. a doua zi ( adica azi ) ma duc si dau la cheie .. nimic invartea dadea sa porneasca dar nimic ! bun .. chem pe cineva care vine cu cabluri de pornire.. bag de la bateria lui si apoi pun bateria lui .. LA FEL invarte da sa porneasca dar nu voia ! scot bujiile le-am verificat pe toate .. erau ude ff putin numai bine sa porneasca .. apoi le probez pe fiecare in parte sa vad daca vine scanteie.. La prima bujie venea cam slab dar venea .. apoi la celelalte 3 venea beton ! benzina venea ca mirosea a benzina .. ( tin sa precizez ca la o fisa scapa scanteie ca am pus mana pe fisa si era sa decolez dar vine scanteie la ea... si 2 dintre ele scanteia nu sta numai intre locu ala mic de la bujie .. se mai duce scanteia si pe o parte cateodata ... dar nah .. DECI CE POATE SA AIBE DEBILA ASTA DE MASINA de a pornit si apoi nu a mai vrut...? P.S. sa ma scuza-ti dar am scris in graba si nervi ! va rog frumos ! fac poze la ce doriti numai sa ii dau de cap ! ca am nevoie de masina urgent ! multumesc
-=ALFA ROMEO 75 OWNER=-
-=The One And Only adi01=-
PostPosted: 19 Mar 2008, 21:30
Daca zici ca vine benzina, este foarte posibil sa fie bujiile de vina sau fisele. Ia un set nou de bujii si un set nou de fise. Daca iei fise originale este posibil sa coste intre 60-150RON setul. Vezi ca la Bosh se gasesc fise universale pe lungimi si cu diferite capete. In varianta asta o sa te coste vreo 40 RON. Incearca asa si vezi daca ai rezolvat problema. Verifica si pipa de la distribuitor sa nu fie oxidata sau sa aiba impuscate bornele din capacul de la distribuitorul de scanteie (delco). Inca ceva. Verifica senzorul de langa volanta. Este responsabil pentru gasirea pozitiei cilindrului 1 si determina semnalul primit de bobina de la calculator. Daca mufa e desprinsa sau nu mai da semnal cum trebuie senzorul, adio aprindere. nu o sa porneasca in veci nici cu centrala de la cernavoda legata la borne. Acel enzor este electromagnetic si citeste niste intervalul dintre dintii de pe volanta. La un moment dat spatiul dintre dinti este dublu fata de restul si astfel impulsul magnetic este mai lung. Asta este modul prin care calculatorul stie unde este pozitia pistonului din cilindrul 1 si da semnal catre bobina care mai departe prin distribuitor da scanteie catre bujii. Daca nu i dai de cap revino cu intrebari. Bafta!
Razvan Patrascu
Alfa Romeo GTV V6 3.2 270CP
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 101CP
PostPosted: 23 Mar 2008, 18:21
pana la urma am dat ( cred ) de vinovat ... debitmetru .... ieri am scos bujiile le-am curatat bobina delcoul rotorul tot .. NIMIC l-a fel .. dadea sa porneasca dar nu a vrut.. apoi mi-am amintit ca am umblat la filtru de aer cu cateva zile in urma si l-am curatat.. dupa care l-am pus inapoi si nu prea statea la relantiu o mai turam eu ( credeam ca e de la aprindere ) ... am impins oleaca cablul de la debitmetru .. mufa aia cu 4 fire si a pornit dar statea in 400-500 de ture si dupa 4 secunde se oprea !am scos capacul de la debitmetru si am vazut acolo ca un fel de cesulet si ma uitam ca la felul 15 la el ca nu stiam ce sa ii fac... l-am pus l-a loc si am lasat-o balta... si am intrat sa va intreb .. CE E DE FACUT !? ce sa ii fac la debitmetru , cablu sau la ce ! cum se poate verifica acesta ? MULTUMESC !
