AndaLogan Quote:
Am o Alfa 155 1.8 TSpark, an 1995, 93KW, si am o problema. Dintr-o data motorul nu mai trage, nu se mai accelereaza si nici la relanti nu mai sta. Tin sa precizez ca pana la problema asta pornea de la sfert de cheie. Am schimbat bujiile, filtrul de benzina. Degeaba. Am dus-o la mecanic, mi-a curatat injectoarele(sunt OK le-a verificat), am schimbat senzorul de turatie si degeaba. Mecanicul a zis ca s-ar putea sa fie din distributie,dar aici am o mare problema. Distributia e pe lant si nu avem nici un semn cum se pune la punct.
A mai umblat cineva la distributie de Alfa 155 1.8 TSpark pe lant? Stie cineva cum se procedeaza? Astept rasp.
1.se invirte motorul pina ce pistonul 1 ajunge la PMS (punct mort superior) , ar fi bun un comparator pentru exactitate
2.semnele sunt in partea opusa fata de pinioanele(rotilor dintate pe care angreneaza lantul de distrib.) axelor cu came cite unul marcat pe fiecare ax in parte si cite unul pe partea fixa de sustinere al fiecarui ax cu came
in mod normal cind pistonul 1 e la pms cele doua perechi de semne ar trebui sa fie aliniate ,trebuie sters uleiul de pe acolo si se pot vedea
