It is currently 16 Apr 2025, 06:58
PostPosted: 26 Feb 2008, 00:36
Car: 156 1.9 mJTD
Deci de ceva vreme ma confrunt cu urmatoarea problema: imi scartaie urat ceva la o roata din spate in timpul rularii...baietii de la intalnirea de la Iasi au auzit-o pe viu. Saptamana trecuta am fost in service mecanicul a zis ca sigur e de la placutele de frana de pe spate care erau uzate, le-am schimbat sunetul a disparut aproximativ 60 km dupa care a inceput sa faca din nou parca mai urat. O alta problema sesizata in service a fost faptul ca un rulment e pe duca, acuma am auzit ca rulmentii de obicei huruie cand mor. S-a mai confruntat cineva cu problema asta poate? Nu de alta dar sa nu schimb si rulmentii si sa fie de la altceva :shock: :shock:
PostPosted: 26 Feb 2008, 02:57
da,eu,rulmentu cred ca e da nu e sigur, curata putin si discu,vezi ca spate e naspa sa le dai jos itzi tre ceva aparat special,la mine a fost asta,desi am crezut si eu ca e rulmentu,dar daca ar fi rulmentu face tot timpu galagie,deci daca face tot timpu e sigur rulmentu,mai mult nu stiu
PostPosted: 26 Feb 2008, 09:52
Daca ai unde sa urci masina pe un elevator poti constata cu usurinta daca e rulmentul, invartind roata. Poti incerca sa-i bagi vaselina in el scotand capacul metalic ce il acopera. La reprezentanta, rulmentul nu vine singur ci intr-un ansamblu ce e costisitor.
PostPosted: 26 Feb 2008, 14:30
Car: 156 1.9 mJTD
Sunetul nu e tot timpul , de exemplu cand pornesc si merg putin nu face decat dupa ce apas de cateva ori pedala de frana din ce am observat. Alteori tace o perioada mai lunga de timp si il apuca dupa aia. Ma gandesc si la posibilitatea ca o placuta de frana sa nu se retraga cum trebuie dupa franari. Am sa incerc sa merg o perioada mai lunga de timp fara sa apas frana sa vad daca sunetul tot apare :lol:
PostPosted: 26 Feb 2008, 17:39
Eu zic ca tot de la placutele de frana e problema,dupa ce am auzit-o la intalnire.Si la fel ca madkat sigur e ceva gripat acolo(pistonasul).Spala discurile cu un dizolvant ceva,mergi o bucata si vezi daca nu cumva ti se incalzeste roata(discul)Verifica temperatura la ambele discuri(trebuie in mod normal sa aibe aceiasi temperatura,daca e blocat ai grija sa nu te frigi :lol: )dupa ce in prealabil faci cativa km cu niste franari usoare(nu abuzat de frana)
Alfa Romeo 159,2.4 mjtd
PostPosted: 24 Mar 2008, 21:22
Car: 156 1.9 mJTD
Revin cu noi Povestiri Adevarate: Am dus acum 3 saptamani din nou masina in service impreuna cu Marius, bineinteles cand ajung acolo nu mai scartaie nimic :shock: si se uita la mine dubios toti mecanicii intrebandu-ma ce naiba aud eu ca scartaie. Au desfacut etrierii, au uns pe pistonasele si restul ansamblului, au dat si pe placute cu o solutie numita brake silencer, au si aerisit sistemul...totul bine si frumos 3 saptamani, ma gandeam ca am scapat cand de cateva zile a inceput din nou sa scartaie :punch: . Cu sunetul sincer am inceput sa ma obisnuiesc deja , problema e ca azi dupa un drum mai lung am sesizat ca rotile de pe spate frig spre deosebire de cele de pe fata care banuiesc ca ar trebui sa aiba o temperatura mai mare. Alt lucru ingrijorator e faptul ca pe roata se depune un fel de funingine neagra :ouch: . Dupa mintea mea e clar ca placutele raman oarecum blocate pe disc.Ramane de descoperit motivul.... pentru ca din nou cand merg in service mecanicii o sa dea din umeri zicandu-mi ca totul e in ordine si eu visez pentru a treia oara :fury: . Orice parere in legatura cu cauza problemei e binevenita. :roll:
PostPosted: 24 Mar 2008, 21:41
Daca blocheaza rotile, ar trebui sa simti din prima. Incearca sa ii dai un avant in treapta 1, pe urma scoate-o la punctul mort. Teoretic ar trebui sa alunece frumos. Daca are un mers franat, ar trebui sa simti, iar atunci e clar. Mai joaca-te cu frana de mana. Misc-o sus-jos, chiar si in timp ce mergi (foarte incet). E posibil sa se fi blocat pe undeva cablul.. am patit-o si eu cand a inghetat afara.. E drept ca nu e bine daca sunt incinse rotile..
Cat despre acel praf, e praf de ferodo (materialul placutelor de frana). E firesc sa fie vizibil dupa ce nu speli masina de -sa zicem- 2 saptamani :)
...sau ai putea sa o vinzi. :oops: Ieftin! Stiu pe cineva cine ar putea sa ti-o schimbe. Masina.
PostPosted: 26 Mar 2008, 11:01
A-ti vazut ca e rosie cu facelift si gata a-ti inceput sa sariti toti pe bietul om..cica sa isi vanda masina :evil: Abia si-a luat si el alfa si voi gata vreti sa o si vanda. :?: Stai linistit ciprian treaba e asa cum am vorbit pe mess.Mergi la mecanici fa si plimba-i un pic si o sa inceapa sa scartaie...dupa aia cu un levier(daca ai asa ceva daca nu il imprumuti)pe la spate ii dai una usor in cap mecanicului :lol: ca sa vada si el ca intradevar scartaie
PostPosted: 26 Apr 2008, 23:06
Car: 156 1.9 mJTD
S-a rezolvat problema la a treia vizita in service cand un mecanic mai cu capul pe umeri a vazut cablurile de la frana de mana care nu sunt intr-o stare prea buna si nu retrag complet, asa ca au mai fost slabite putin pana cand le schimb cu totul. Momentan tace..... sper sa o fi nimerit tura asta.
PostPosted: 17 Apr 2009, 11:31
Car: 156 1.9 mJTD
Povestea continua, intre timp am schimbat si cablurile de la frana de mana la sugestia mecanicilor, in curand o sa schimb jumatate de masina in ritmul asta si tot n-o sa scap de problema. Ieri la schimbul de roti, am observat ca placuta de la roata cu pricina e uzata aproape 100% si asta in aprox 5000 km, in schimb ce in partea cealalta e aproape noua ceea ce e firesc. Un set de placute asadar compromise aiurea, saptamana viitoare ma duc din nou sa-i conving pe mecanici ca am un etrier blocat...
PostPosted: 17 Apr 2009, 13:02
Mi se intampla si mie foarte des . Eu am decis sa merg la mecanic si cu tutorialul asta :
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_sque ... akes.shtml
Succes!
AR 156 2.5 V6
PostPosted: 17 Apr 2009, 19:30
Inca nu am ajuns cu ea la doctor (deci inca imi se intampla devine chiar jenant la un moment dat) . Luni sper sa o rezolv . Unii spuneau ceva de o scula speciala , presa , etc. Postez luni rezultatele , o sa incerc si ceva poze .
AR 156 2.5 V6
PostPosted: 24 Apr 2009, 13:54
Car: 156 1.9 mJTD
Asadar pistonas de jos de la etrierul rotii era blocat ,pana la urma am rezolvat-o la un mecanic local nea Doru' franaru' , il recomand in zona petru tot ce tine de frane...omul doar cu asta se ocupa. Sper tura asta sa fie cu noroc.
@madkat din ce am observat eu glisiere alea s-au scos prin desurubare si tragere daca am bagat bine de seama.
PostPosted: 25 Jul 2009, 19:29
Car: 156 1.9 mJTD
Update, astazi am observat ca intreg ansamblul etrierului are un anumic joc sus-jos, stg-dreapta . Poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta si stie o rezolvare sau sa ma gandesc la un nou etrier...
