It is currently 01 Feb 2025, 06:50
 Post subject: nou membru . SAL ALL
PostPosted: 17 Jan 2008, 13:00
am achizitionat de curand o alfa 156 , 18 ts , din 2001 , din pacate ma confrunt cu o mare problema : nu imi merge nici abs , nici km .
am vazut ca multi dintre voi stiu anumite date tehnice despre alfa , si ma gandeam daca ma poate ajuta cineva si pe mine cu aceste probleme.
tanks
PostPosted: 17 Jan 2008, 13:27
Felicitari de achizitie si bine ai veni! Completeaza localitatea sa stim de unde te luam cand avem nevoie :)
Fara sa fiu neaparat unul dintre cei pomeniti de tine, m-as duce la o diagnoza computerizata sa-mi zica daca senzorii de ABS functioneaza si ce alte erori sunt stocate.
PostPosted: 17 Jan 2008, 20:10
Bine ai venit pe forum.
Baga cat mai repede si alte chestii despre ce si cum,din ce spui pare sa fie exact problema pe care am avut-o in vara.
Nici mie nu-mi intra VDC,ABS,nu inregistra km parcursi...am dus-o la tester la AutoBrescia si au citit oamenii niste erori(daca intram in detalii ma uit pe acte si ti le spun).Anyway,au sustinut ei sus si tare ca centralina ABS este dusa.Nici pomeneala.Noroc cu un anumit membru al forumului care ajutat de un alt mecanic a descoperit un fir electric ros de la vibratii care nu mai transmitea informatia catre centrala ABS. :idea:
PostPosted: 18 Jan 2008, 12:07
am fost la service alfa la cluj , au pus masina pe tester si au zis ca nu functioneaza centrala abs si din acesta cauza nu merge abs, nu indica viteza de rulare si nici cati km parcurg . am gasit la cineva o centrala abs am montato si din nou nu functiona nimic . am mers din nou la cei de la service alfa pt ca am crezut ca trebuie sa-i faca o resetare pt a functiona si am ramas surprins de ceea ce mi-au spus . ei spun ca o centrala abs second nu va functiona niciodata pt ca are vechile coduri pe ea , coduri care nu se pot sterge pt a face loc codurilor de pe masina pe care este pusa . deci cam asta este problema mea.
PostPosted: 18 Jan 2008, 12:23
SPER ca ai citit cu atentie postul lui Marius Ochii mari :shock: inainte de a scoate banu' ca aia imi suna a poveste cu barba.
PostPosted: 18 Jan 2008, 15:33
bacardi Quote:
Bingo/Deja Vu sau :idea:
Nu ma prea hazardez de obicei,dar in cazul tau as putea sa bag mana-n foc ca este vorba despre acelasi manunchi de fire care din cauza vibratiilor repetate si-a mancat stratul protector/izolator,rezultand scurtul.Nici vorba de centralina ABS dusa.
Firul asta se afla intr-un manunchi de fire pe undeva pe sub torpedo,la picioarele pasagerului din fata.O sa incerc sa aflu mai multe amanunte,eventual sa-l fac pe cel direct implicat sa te te sfatuiasca. :)
PostPosted: 18 Jan 2008, 22:49
se pare ca la cei de la alfa service , problema vesnica e CENTRALA , te rog marius daca poti sa-mi dai mai multe detalii despre unde se afla firul ala .
merci pt informatii
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests
