It is currently 29 Apr 2025, 16:21
PostPosted: 19 Mar 2024, 14:51
Car: Alfa Romeo 159 sw
Salutare!
Proaspăt posesor de Alfa 159 sportwagon 136cp 2011 250k km,am schimbat la ea zile trecute kit ambreiaj plus volantă, uleiul in cutia de viteze,am impresia că intra cam greu in trepte,cel puțin din treapta 1 in treapta 2 chiar agață ,pe mașină e cutia c635 mecanicul mi-a pus un ulei de la Motul 75w85. Ce-i care dețineți acest tip de cutie cum vi se pare chiar intră ele mai greu in trepte?sau sa fi-e a mea cu probleme
PostPosted: 19 Mar 2024, 15:41
Înainte să schimbi ambreiajul și volanta cum intra in viteze?
PostPosted: 20 Mar 2024, 03:11
Vezi ca la cutie e mai pretentios tipul uleiului, in sensul ca tre sa consideri mai multe caracteristici in afara de SAE sau cum naiba ii spune la w.
Deci vezi sa se potriveasca toti parametri uleiului cu cei specificati de producator.
PostPosted: 20 Mar 2024, 08:36
nesquick Quote:
Înainte mergea mai rău,acum sa îmbunătățit puțin dar cred că e loc de mai bine ,am mai pus mâna pe o singură Alfa ce avea cutia f40 care intra in viteze mult mai ușor și mai finuț
PostPosted: 20 Mar 2024, 11:55
Poate fi de la timonerie sau pur si simplu cutia are uzura.
PostPosted: 22 Mar 2024, 10:57
Car: Alfa GT
De curiozitate: stie cineva diferenta intre F40 si c635? Motorizarea 2.0 diesel le-a primit pe ambele, dar cred ca F40 suporta ceva mai mult abuz. :D
Ma gandesc ca, daca ar fi relativ identice ca si prinderi/structura, se poate face swap de cutii?
Asta, daca nu cumva e o problema la timonerie, sau selectorul de viteze, dupa cum a zis si colegul nesquick.
PostPosted: 19 Nov 2024, 15:32
Buna
Legat de cutia de viteze si eu am un huruit in mers, care se aude de la 50 km/h, nu conteaza daca ii in viteza sau nu tot huruie.
Am vorbit cu un mecanic si din constatari a zis ca huruitul ar fi de la cutie.
In cutie am schimbat uleiul vechi, am pus Tutela Gearforce 75w. Pe busonul din cutie a fost un pic de pilitura, dar cred ca ii normal sa fie deoarece masina are 350000 km
Daca ii rulmentul dus cam ce simptome are? Se poate confunda huruit de la rulment cu huruit cutie viteze?
Discurile pe fata sunt noi, rulment fata dreapta nou, eventual schimb si rulmentul pe stanga.
Oare cutia de pe Giulietta cu motor 2.0 diesel se potriveste pe 159 2.0 jtdm 136 cp din 2011? Presupun ca am c635.
Va multumesc
