It is currently 13 Nov 2024, 04:51
PostPosted: 13 Aug 2023, 01:23
Car: Alfa 166 3.0 V6
Salutare!
Va prezint noul membru al familiei, un Spider 916 din 1996, o masina al carei design m-a fascinat dintotdeauna. Parca arata ca un concept car, si nu ca o masina de serie.
Masina nu e lipsita de probleme, insa ele nu sunt majore, capota motorului nu se deschide, iar in seara asta grila triunghiulara a cazut, deci va trebui sa caut alta. In rest, mici chestii de rezolvat pe la interior.
In rest, las pozele sa vorbeasca deocamdata.
Weekend: Alfa 166 Super 3.0 V6 24v
Daily: Renault Megane Estate 1.3 TCe EDC
Ex: Alfa Spider 3.0 V6 12v
PostPosted: 13 Aug 2023, 02:15
Felicitari pentru achizitie! :clapping:
Sa te bucuri de ea sanatos!
PostPosted: 14 Aug 2023, 00:20
Felicitari, sa te bucuri de ea multi ani
Nu se pupa deloc jantele cu linia caroseriei din punctul meu de vedere dar acum vezi tu ce te multumeste …
PostPosted: 14 Aug 2023, 09:04
Vorbești prostii! :lol:
Felicitări pentru mașină! :clapping:
PostPosted: 14 Aug 2023, 10:11
Multumesc! Aici e o chestie de gust, pentru un aspect original ar fi mers Teledial pe 17, insa nu am gasit. Problema mai mare e duritatea, si faptul ca utilizarea in oras nu e foarte placuta cu aceste jante, fiecare gura de canal e destul de dureroasa. Pe viraje in schimb sau pe autostrada e un deliciu.
Am facut pana acum vreo 500km cu masina si incep sa mai descopar mici probleme. Cea mai enervanta e ca acoperisul nu se mai clipseaza la partea din spate, asa ca nu se mai blocheaza. Se pot repara sau inlocui acele piese? La anul voi inlocui si panza, am gasit o firma care se ocupa, insa e tocmai la Oradea.
PostPosted: 14 Aug 2023, 11:47
Si ar mai fi o problema mai dureroasa. Nu se mai deschide capota motorului. Probabil doar prin rupere voi reusi, asa ca imi trebuie o capota, daca stiti pe cineva care dezmembreaza un Gtv sau Spider ar fi perfect sa nu trebuiasca sa vand un rinichi sa iau una noua.
PostPosted: 14 Aug 2023, 13:55
Hermanoli Quote:
Da pai nu e cazul Carlei, unde vin perfect, superb, nemaipomenit
Plus iertare :lol:
PostPosted: 14 Aug 2023, 15:48
Spider 916 e foarte fain, insa un Spider 916 cu motorizarea 3.0 V6 12v e si mai special. :clapping:
Cred ca se merita sa o restaurezi cat mai complet, mai ales daca nu te grabesti si le faci treptat, nu se cunoaste asa tare cheltuiala, chiar daca acum toate piesele sunt din ce in ce mai rare si scumpe.
Cat despre jante, cred ca 17" este cea mai buna alegere, atat pentru look cat si pentru placerea de a conduce mai linistit.
PostPosted: 15 Aug 2023, 00:02
Cam asta e planul, mai ales ca masina e o baza buna, avand vopseaua in stare foarte buna si fiind fara rugina pe dedesubt. Motorul tocmai a fost reconstruit de Catalin KDK si e un deliciu. Deocamdata suntem in perioada de rodaj si e un adevarat test de stapanire de sine sa mergi cu un Busso fara sa treci de 4000 rpm.
In rest, toate problemele care exista, mici si multe, sunt rezolvabile. Per total pare o masina mai simpla decat 166le, care are o electronica mai complexa si e mai greu de intretinut. Greu de spus insa care imi place mai mult intre cele doua.
PostPosted: 15 Aug 2023, 00:29
Inainte sa rupi capota, citeste asta: https://www.alfaowner.com/threads/gtv-b ... ck.802442/
PostPosted: 20 Aug 2023, 12:46
:thanks:
Am reusit sa o deschid, pot face RAR-ul linistit. Am mai observat ca la pornire la rece, dupa ce sta 2-3 zile, se balbaie putin, si mai are momente cand da in nas la accelerari in turatii mici sau medii. In rest masina e un deliciu pe autostrada sau drumuri virajate.
PostPosted: 22 Aug 2023, 13:25
Ar putea fi de la coil packs.
Verifica sa vezi si daca nu-i aer fals pe la admisie. Merita vazut si senzorul MAF, mai ales daca nu a fost schimbat niciodata.
PostPosted: 24 Aug 2023, 20:34
Incep maine cu un schimb de bujii, nu stiu cand au fost schimbate ultima data si sincer am uitat de ele. Apoi vedem mai departe. Erori in bord nu sunt, si chiar daca ar fi, masina are o mufa de tip vechi pentru tester, undeva pe la motor, asa ca nu stiu cine ar putea face o diagnoza.
PostPosted: 24 Aug 2023, 20:41
triesse Quote:
Cand spui aer fals, poate fi de la furtunul de admisie ala mare si aproape imposibil de gasit? Al meu nu arata prea bine.
PostPosted: 25 Aug 2023, 12:11
De ce o vinzi asa repede?
PostPosted: 25 Aug 2023, 12:47
Gasit si cumparat casa, rate, diverse cheltuieli, tatal meu bolnav si cu nevoie de ingrijire permanenta, etc. S-au suprapus cateva neprevazute. Nu o vand insa decat daca plateste cineva suma potrivita. Altfel masina va sta in garaj si nu va putea primi atentie sau investitii in urmatorii 4-5 ani. Daca vrea un pasionat sa se bucure de ea, ok, daca nu, ramane la mine. Pana una alta, vreau sa vad ce e cu s
acele mici intreruperi in acceleratie, am comandat o grila fata noua si cam asta e.
PostPosted: 25 Aug 2023, 21:23
Rezolvat si cu acele intreruperi, am pus bujii noi NGK si am constatat ca una din fise nu era chiar bine infipta in locul ei, posibil de acolo sa fi fost problema.
PostPosted: 25 Sep 2023, 22:06
Masinuta a fost folosita daily o perioada, ca sa facem rodajul. Acoperisul se inchide corect, se pare ca nu faceam eu pasii in ordinea corecta si de asta nu reuseam sa il inchid corect. Daca pastrez masina, oricum va trebui insa restaurat pentru aspect. A mai ramas o problema la rece, inca se balbaie cateva minute, pana se incalzeste si apoi merge rotund. Urmeaza oricum sa fac un schimb de ulei si voi investiga problema.
O alta problema care a aparut de cateva zile e ca vitezometrul nu vrea sa mearga uneori. Cand nu merge, nu inregistreaza nici kilometrii. E o problema de ceasuri, trebuie schimbate? Sau e ceva mai simplu?
PostPosted: 25 Sep 2023, 23:03
Mai sus, la furtunul acela ma refeream.
Despre vitezometru, am mai citit ca poate fi si de la vreun senzor ABS.
PostPosted: 14 May 2024, 20:46
Nu am mai scris de mult aici, e adevarat ca masinuta nici nu a mai parcurs kilometri. Astazi insa am prins o vreme numai buna pentru o plimbare cu capota jos.
PostPosted: 03 Jun 2024, 13:30
Car: GTV
Ce s-a intamplat cu ea, a ramas in club sau macar la un pasionat?
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 03 Jun 2024, 20:21
Salutare! Masina a plecat la Timisoara, la un pasionat care mai are in posesie un Fiat Barchetta. Din cate stiu, deja a dat comanda de soft top nou si plasa antivant noua. Deci masina e pe maini bune.
Masina asta a fost o experienta deosebita, si chiar daca a fost la mine prea putin timp, ma bucur ca am avut posibilitatea sa o salvez. Planul era sa o pastrez, insa s-a suprapus cu altele si nu a fost sa fie. Insa totusi acum masina circula pe strazi, in loc sa fie masina donatoare de piese, asa ca nu imi pare rau, macar am participat la readucerea ei la viata. Si nu stiu daca mai exista vreuna in Romania cu motor Busso.
Am ales sa pastrez 166le pentru ca e o masina mai completa, de care ma voi putea bucura cu mai multe ocazii, impreuna cu familia. Pe cand de Spider m-as fi bucurat extrem de rar. Imi va ramane totusi gandul la el mult timp.
