Alfa Romeo 156 2.5 V6 - Micul Busso
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=29069
Page 1 of 7
Author:  tudyniuz [ 11 Dec 2022, 13:59 ]
Post subject:  Alfa Romeo 156 2.5 V6 - Micul Busso
Dupa multe cautari si incercari de a pune mana pe un Busso, am gasit in sfarsit o masina care sa indeaplineasca principalele dorinte, sa fie Busso si sa aiba km decenti. Daca planul original era un GTV, am renuntat la idee dupa ce micutul Twin Spark a devenit parte din familie iar o despartire pare imposibila. Aici a aparut acest 156, pe care il stiam inca de anul trecut cand a fost la vanzare, dar pana m-am hotarat eu atunci, s-a dat. De data asta n-am mai stat pe ganduri, cum a aparut la vanzare l-am si luat acasa in aceasi zi.
Masina o cam stiti, nu e mare lucru de povestit. Masina e intr-o stare tehnica destul de buna, sunt unele chichite de rezolvat, o distributie si poate un diferential si cam aia e. Ii trebuie jante de dimensiuni omenesti, astea sunt primele lucruri de schimbat, cele de 15” nu ii fac cinste masinii. Si o evacuare, probabil.
Ca prima impresie, sunt impresionat de acest Busso, chiar si in motorizarea aspirata cea mai mica. Imi amintesc cand citeam povesti pe forum, multi spuneau ca trage in orice treapta la orice viteza. Hai lasa-ma, nu cred. Se aude frumos, dar sa nu exageram. Surpriza mare cand am vazut cum pleaca la 30 din treapta 4 fara probleme, raspunde imediat. E foarte placut si usor sa o conduci chiar si in oras, cea ce e extrem de surprinzator.
Ca parti negative, as pune intai directia, dar incerc sa nu ma pronunt pana nu am jantele si anvelope potrivite, poate totusi e vaga din cauza jantelor mici si anvelopelor inguste. Nu prea ma omor dupa interior, cel de facelift e mult mai reusit, dar poate ma obisnuiesc. Ceasurile din bord albe insa ma deranjeaza mai mult decat credeam, sunt printre primele lucruri pe lista de schimbari. Pachetul TI al interiorului ma lasa rece si el, scaunele ofera un suport lateral decent fata de cele din GTV de exemplu, dar mi se par uratele si nu foarte comode. Ar fi si asta o idee, e prima mea Alfa cu interior negru si parca nu se pupa.
Planurile de viitor, dupa ce se rezolva micile chichite si ma asigur ca e totul in regula din punct de vedere mecanic, esta sa o duc in aventuri cum am fost si cu GTV-ul, cat mai departe si cat mai des, acum si cu spatiu de bagaje.
Nu am multe poze, din cauza jantelor pe 15” care ma streseaza enorm, astfel ca si pozele de mai jos le-am ales incat sa nu se vada :lol:
Author:  tomi_alfa [ 11 Dec 2022, 14:10 ]
Post subject:  Re: Alfa Romeo 156 2.5 V6 - Micul Busso
Felicitari! Sa te bucuri de ea fara probleme! Voiam si eu candva 2.5, insa am renuntat la idee. Acuma cam regret, daca ma uit la preturile din afara, dar nah..
In afara de jante si evacuare, cred ca farurile GTA look ar imbunatati si ele aspectul. In rest..benzina! :run:
Author:  Radu_andry90 [ 11 Dec 2022, 17:20 ]
Uşor uşor şi eu încep să ma gandesc la 156 cu un motor Busso sau un GTV..la GTV poate 2.0TB..dar cu cât trece timpul, cu atât devin mai inaccesibile!
Să o stăpâneşti sănătos, este foarte frumoasă!
Author:  yux_mm [ 12 Dec 2022, 11:27 ]
Pai e cilindrul "oversquare", normal sa se accelereze usor la orice turatie. La cat de scurta e cursa, inertia e absolut infima.
Sa o folosesti sanatos.
S-a vandut de curand la mine in UK un 56 SW GTA manuala sub £7000. La licitatie. Eu cred ca daca ai rabdare si cauti poti gasi masini la preturi mai decente.
Author:  ALXege [ 12 Dec 2022, 17:08 ]
Felicitari, si spor la reparat ce-a stricat fostul proprietar :lol: Adica jantele si farurile.. :?
Radu_andry90 Quote:
Am observat ca-ti place sa te chinui, urmarind topicurile cu JTSurile.. dar poate la GTV merg si tu mai la sigur :P (hint: 2.0V6 a fost cel ami problematic Busso, dincolo de faptul ca "frumusetea" la Busso e comportamentul de motor mare aspirat)
Eu sunt probabil cel mai bun exemplu ca daca ai rabdare poti gasi deal-uri extrem de bune. Doar ca rabdarea aia dureaza uneori ani, si, pe cat trece timpul, pe atat sansele sunt mai mici, caci preturile o iau doar in sus. Pana si in Anglia, care oricum a avut mult mai multe chilipiruri fata de Europa, pana recent.
Author:  andri1940 [ 12 Dec 2022, 18:30 ]
tudyniuz Quote:
Sa-l folosesti sanatos pe "micut"! Eu il am pe 166 si face fata cu brio, in oras e chiar relaxant de condus si daca nu fac doar cativa km consumul e decent.
Author:  yux_mm [ 12 Dec 2022, 20:43 ]
A fost si un 47 la vanzare tot la licitatie, a mers pana la freo £5600 dupa care licitatia s-a oprit. Am revazut-o apoi scoasa din nou la mezat dar nu mai stiu ce s-a intamplat.
Avea check engine aprins in bord, dar in anunt nu spunea pentru ce este. Overall nu arata rau in poze.
Cred ca ideea e sa stai constant pe diverse site-uri de vanzari si licitatii sa prinzi ocazia. Sa ai si disponibilitatea sa te deplasezi sa vezi masina, etc, etc.
Author:  tudyniuz [ 12 Dec 2022, 23:02 ]
tomi_alfa Quote:
La 156-le tau ma uit de cand am luat masina asta, ca pragurile alea erau fix ce trebuie. Banuiesc ca erau cele de Sportline?
Author:  tomi_alfa [ 13 Dec 2022, 01:14 ]
tudyniuz Quote:
tomi_alfa Quote:
Ma bucur! Nop! Pragurile sunt Lester, de pe alfisti, care sunt foarte asemanatoare cu cele Sportpack, doar ca sunt putin mai lungi, deci acopera complet aripile din fata si din spate. Exista un DACA! Daca vrei sa pui, sfatul meu ar fi sa dai niste gauri dedesubtul lor cu o carota potrivita ca sa nu tina praf/tarna care la randul sau tine apa. Eu n-am avut probleme majore, dar asa, ca masura de precautie. Prinderea pe dedesubt, daca era Sportpack de la mama ei, avea locasuri speciale. Eu neavand astea, am pus suruburi galvanizate cu piulita galvanizata si garnitura de cauciuc direct in podea, iar pe sub plastic e bine sa pui si ceva vaselina si pe deasupra suruburilor si plasticului am dat cu bitum spray (Loctitte sau orice alta marca ce face solutii de genul). Au fost lipite cu silicon de parbriz si au stat la prins cateva zile (2-3 maxim) fara sa misc masina. In pachet pragurile au venit si cu siliconul lor, dar sunt 2 tuburi amarate. Nu prea ajung...
Daca ti-a placut si eleronul finut de pe spate, se gaseste ieftin aici.
Author:  mugurel [ 13 Dec 2022, 07:45 ]
Bravo, super misto masina. Dar na, sunt subiectiv, doar e masina care m-a introdus in lumea asta, a alfistilor. 56-le mi se pare cel mai frumos model din vremea aia iar motorul este extraordinar.
Cu directia eu zic sa te obisnuiesti, nu se va schimba. Am avut si roti pe 17, totul nou pe acolo si cel putin pe franare tot ai impresia ca se duce unde are ea chef :)))
Sa o plimbi mult si bine, felicitari
Author:  tudyniuz [ 13 Dec 2022, 09:54 ]
tomi_alfa Quote:
Adica astea? https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling ... :1266.html
Acum mai bine de 10 ani cand aveam 159, imi aduc aminte discutii pe forum despre directia de la 159 care nu parea pe placul celor sositi de pe 156, cum ca n-ar fi fost la fel de directa, la fel de precisa, etc. Asta in conditiile in care mie directia de pe 159 mi-a placut enorm pentru feedback-ul oferit. Sunt surprins acum sa constat unele treburi, dar in acelasi timp chiar incerc sa ma abtin din a ma pronunta complet pana nu am jantele si gumele adecvate. Dar chiar si comparativ cu GTV-ul parca nu e chiar ce trebuie.
Author:  tomi_alfa [ 13 Dec 2022, 10:49 ]
Da, alea sunt.
Author:  yux_mm [ 13 Dec 2022, 12:16 ]
Tineti cont ca e o masina de aproape 20 de ani. Lucrurile s-au mai erodat acolo. In plus, e posibil sa fie si ceva diferenta intre primele generatii si ultimele generatii.
Nu cred ca la 47 e alta pompa de servo si caseta de directie, arhitectura suspensiei este absolut identica, dar directia mi s-a parut mult peste multe masini mai galonate ale perioadei pe care le-am condus, si mult peste majoritatea directiilor electrice pe care le-am condus in general.
Author:  tudyniuz [ 13 Dec 2022, 12:23 ]
Stiu ca GTA are alta directie, mai rapida, lock to lock mai scurt, in rest as fi crezut ca sunt toate la fel. Poate exagerez eu avand in vedere setup-ul actual cu 15". Incerc sa nu mai spun nimic de subiect pana nu rezolv problema.
Dar daca cineva care a avut si 156 si GTV are ceva impresii, sunt curios daca doar mie mi s-a parut :wink:
Author:  yux_mm [ 13 Dec 2022, 12:32 ]
Poate se indura Nae sa te elucideze :D
Author:  ss_remus [ 13 Dec 2022, 14:36 ]
Direcția la GTV(sau 155 widebody) și 156 e asemănătoare, cu o mică mare diferență. Pt a corecta unele plângeri la GTV legate de transmiterea șocurilor în volan ALFA a schimbat bieletele la 156. Nu mai sunt rigide, sunt din două bucăți unite de un cauciuc. Bineînțeles că asta afectează mult cum se simte direcția.
Author:  andri1940 [ 13 Dec 2022, 17:36 ]
tudyniuz Quote:
Si mie mi s-a parut ciudata directia la 156, fata de orice alta masina... GT ar trebui, teoretic sa fie cam acelasi lucru, dar nu e, era mai ok- comparatia o am vie in minte pentru ca le-am detinut pe amandoua in acelasi timp. Din pacate, GTV nu am condus.
Author:  tudyniuz [ 11 Feb 2023, 18:11 ]
Daca tot a venit zapada, am zis sa ne incaltam de vara :lol:
In sfarsit avem papuci noi, anume: jante reconditionate la SRZ, anvelope Michelin Pilot Sport 5 si capacele jante venite din Portugalia in mai mult de o luna. Dupa montaj am facut si geometria sa fiu sigur ca e totul ok.
Directia de care ma plangeam initial, dupa niste ture prin oras, pare sa se fi schimbat in foarte bine. Am trecut de la 205/60 la 225/45 si se simte. Nu mai e bleaga ca inainte, dar astept caldura inainte sa ma pronunt definitiv. Momentan pare sa fie foarte ok.
Inainte de a intra la mecanica, am de gand niste mici modificari la consola centrala, player nou, boxe noi, semnalizari albe si senzori parcare spate. Cu exceptia senzorilor, totul va fi reversibil. Mi-a venit ideea sa pun afisajul pentru senzorii de parcare in scrumiera, incat sa nu se vada decat atunci cand parchez si o deschid special pentru asta.
Author:  Radu_andry90 [ 11 Feb 2023, 19:46 ]
Au ieșit bine jantele! Nu știu daca Top Wheels Auto le-ar fi scos mai bine. Am făcut un set de OZ racing formula HLT r18 8j la Top și în primă instanță am fost mulțumit după care..la o lună, fără să fi dat în borduri, 3 puncte exfoliate! Să zicem că au sărit pietricele..în fine, cu excepția acelor puncte, și astăzi după 3 ani se prezintă în aceeași stare!
Author:  tudyniuz [ 11 Feb 2023, 19:58 ]
Jantele mele de pe GTV au vreo 3 ani de cand le-am facut la SRZ si inca arata foarte bine, nu sunt exfoliate, vopseaua e excelenta. Dar am avut multa grija de ele, le-am spalat de le-am innebunit mereu. A fost indeajuns pentru mine incat nici sa nu ma uit la TopWheels sau altii. Plus ca unul din baietii de la SRZ mi-a fost vecin ani buni :lol:
Author:  triesse [ 11 Feb 2023, 22:44 ]
Am ratat topicul asta...felicitari pentru achizitie, 156 si Busso e ceva special.
Si cat de bine arata cu noile jante. :clapping:
Author:  ibogdanalx [ 12 Feb 2023, 22:20 ]
Sa o stapanesti sanatos si succes in tot ce iti propui sa faci cu ea :) am avut si eu ocazia sa ma plimb si sa o conduc inainte sa ajunga la tine si am fost placut surprins de comportament, chiar si cu acele jante si anvelope. Ma astept ca cu noile jante sa fie mult mai precisa directia. Cred ca are toate sansele sa fie un clasic, daca nu a ajuns deja.
Author:  tudyniuz [ 24 Mar 2023, 18:24 ]
Cum erau semne ca vine primavara mai repede, n-am mai avut rabdare si am inceput mecanica.
Pe langa clasicul schimb de ulei si filtre, pentru linistea mea sufleteasca am facut distributia cu pompa de apa si kitul de accesorii. Surpriza a fost ca toate piesele de pe masina erau noi, rolele, curelele, totul arata foarte bine. Cu toate astea, le-am schimbat ca sa stiu ca e totul facut de mine si sa stau linistit. In plus de asta, a mai fost un brat de schimbat pe dreapta, cel superior, pe care l-am auzit de cand am luat masina, si o sonda marsarier ca sa functioneze in sfarsit senzorii de parcare. Problema sacaitoare au fost scurgerile. Eu asa masina n-am mai avut, pierdea antigel, lichid de servo, uleiuri de peste tot, a fost incredibil :lol: Am schimbat un burduf de planetara si niste simeringuri sau ce naiba au fost alea. 4 scurgeri in total, dar s-au rezolvat toate intr-un final. Daca mai apare vreuna, remat scrie pe ea :evil:
Multe multumiri lui Ciprian pentru seriozitatea si rapiditatea cu care le-a facut pe toate.
Ca planuri viitoare n-ar fi prea multe. Trebuie sa fac rost de codul de culoare ca am luat masina cu bara spate lovita. Trebuie rezolvata caldura care nu merge, alt interior ca asta negru e dezolant si upgrade la frane si poate un diferential daca voi simti nevoia. O bara de rigidizare va urma si ea la prima comanda de pe alfisti, impreuna cu pragurile despre care vorbeam cu tomi_alfa, sper la un scut metalic, alt player modern cu tot cu boxe si insonorizarea usilor, ceasuri de bord cu fundal negru, alte faruri unde nu sunt inca decis si niste covorase negre simple, cele actuale au marginea rosie si ma obosesc. De fapt realizez acum ca nu e asa scurta lista :lol: Si cu siguranta mai apar si altele. Nici niste jante de GTA nu refuz daca se nimeresc pe undeva originale si la pret omenesc. Macar am pus si suporti de numere magnetici incat sa dau usor numarul jos cand e sa ii fac vreo poza. Voi face asta si la GTV.
Urmeaza drumuri cat mai multe si mai lungi, in sfarsit pot sa ma bucur de micutul Busso. Astept cu nerabdare deschiderea Transalpinei :D
Author:  yux_mm [ 25 Mar 2023, 14:11 ]
Un LSD o sa faca toata diferenta. Trust me, I'm an engineer :lol:
Author:  tudyniuz [ 25 Mar 2023, 14:34 ]
Mai mult ca sigur. Am la cealalta masina si e demential, cea mai buna extra optiune luata la achizitie :D
Dar preturile sunt maricele, mai ales ca n-as prea vrea una SH. Am mai citit de unii altii ca au mai gasit pe la preturi mai decente la cine stie ce ocazii, daca mi se arata ceva de genul sigur nu voi refuza.
Page 1 of 7 All times are UTC+03:00
