It is currently 29 Jan 2025, 03:22
PostPosted: 01 Sep 2022, 22:03
Car: ALFA156 2.5V6/GIULIA
Buna seara,
De curand am cumparat o Alfa Romeo 156, motor 2.5 V6, lovita putin in fata, cu urmatoarea problema la motor: se acumuleaza presiune in vasul de expansiune. Mentionez faptul ca nu patrunde antigel in baia de ulei, dar nici nu se vad urme de ulei in vasul de expansiune. Desi ventilatoarele functioneaza, ele baga aer rece. Banuiesc termostatul care, se pare, e blocat pe inchis. Ce parere aveti? Motorul functioneaza rotund.
Multumesc!
PostPosted: 02 Sep 2022, 10:56
Incearca sa cumperi un capac nou sau chiar vas de expansiune cu totul. E posibil sa fie de la capac, am avut si eu problema asta. La vremea aia inca se gaseau :)
PostPosted: 02 Sep 2022, 13:04
Ok. Multumesc mult!
PostPosted: 02 Sep 2022, 14:05
De obicei si din fericire termostatul se blocheaza pe pozitia
deschis, dar sunt si cazuri cand e invers. Ce indica acul de pe manometrul temperatura motor?
Cel mai usor ca sa elimini din presupuneri este cum a zis @mugurel sa schimbi capacul respectiv. Bine ar fi sa gasesti albastru, original.
PostPosted: 02 Sep 2022, 15:34
Nu am reusit sa merg cu ea, masina fiind lovita in fata. Cel de la care am cumparat-o mi-a comunicat faptul ca motorul nu are probleme, insa e face presiune in vas. Ca atare , i-a dat o mica gaurica in vasul de expansiune sub capac. Mi-a spus ca electroventilatoarele pornesc, dar cand pui mana in jurul acestora se simte aer rece. Dupa ce voi repara partea din fata, voi incepe cu schimbarea termostatului, a capacului vasului de expansiune si , in cele din urma, a pompei de apa, daca nu se va rezolva. Motorul, spune vanzatorul, functioneaza in parametri optimi!
Ajutati-ma cu o cutie de viteza, sau carcasa, cutia mea fiind fisurata.
Multumesc!
