PORNESTE SI SE OPRESTE CAND VREA 159 2.4 https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=28988 |
Author: | liviu2000 [ 02 Jul 2022, 01:06 ] |
Post subject: | PORNESTE SI SE OPRESTE CAND VREA 159 2.4 |
Salut, am si eu o alfa 159 2.4 la care nu reuses sa ii dau de cap,porneste sfert si daca o turez se opreste,ii dau la cheie iar si porneste sfert.Daca o las sa stea la ralanti dupa un timp incepe sa se balbaie si se opreste.Pe tester nu da absolut nici o eroare si asta imi e cel mai greu.Iam schimbat injectoare,pompa inalte de doua ori,rampa cu tot cu senzori,pompa din rezervor de 4 ori,regulator de pe pompa de 3 ori,senzor axa si arbore,instalatia elecrtica de pe motor,kit de pornire(calculator,panouri sigurante,chie,contact si blocator volan),debitmetru,modul bujii,filtrul de motorina anulat.Daca aveti vreo idee vreun sfat mi ar fi de mare ajutor,MULTUMESC! |
Author: | yux_mm [ 02 Jul 2022, 01:21 ] |
Post subject: | Re: PORNESTE SI SE OPRESTE CAND VREA 159 2.4 |
Cred ca ultima data cand am auzit povestea asta pe forum era un fir/contact de vina. EGRul cum e? |
Author: | liviu2000 [ 04 Jul 2022, 22:51 ] |
Egr ul e in perfecta stare,ce am observat e ca nu baga motorina in rampa.Ce cablaj ar trebuii sa verific nu am nici o idee.Are momente cand nu vrea sa porneasca deloc,ii desfac o conducta de pe rampa si observ ca nu baga,pe tester la parametri observ cum scade presiunea in rampa cand incepe sa se balbaie.tot am impresia ca ar fi pompa de inalte. |
Author: | tomi_alfa [ 05 Jul 2022, 20:02 ] |
Poate ca sunt niste garnituri pacatoase si se dezamorseaza... |
Author: | liviu2000 [ 06 Jul 2022, 00:44 ] |
O sa duc mâine pompa de înalte la recondiționat |
Author: | nesquick [ 06 Jul 2022, 15:09 ] |
Verifica instalada electrica din zona pompei de motorina, verifica instalația electrica de la injectoare, pompa... pune o tabla la EGR si vezi dacă problema persista... tind sa cred ca la tine problema este mai mult electrică decât mecanica. |
Author: | liviu2000 [ 08 Jul 2022, 00:12 ] |
Sunt verificate tot ce ai spus in afara de tabla la egr,o sa i pun și poate merge |
