Problema putere Alfa 147 1.9 JTDM
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=28980
Page 1 of 1
Author:  zDiego01 [ 17 Jun 2022, 13:49 ]
Post subject:  Problema putere Alfa 147 1.9 JTDM
Va salut. Sunt un nou posesor de Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 16 V 150 cai. Astazi pe la o viteza de 170 km/h aproximativ,in treapta a 6-a, mi a aparut check engine si aceasta eroare in bord(atasat poza), si mi-a taiat pedala. Am ajuns acasa si am pus testerul pe masina si mi-au dat aceste 2 erori. Ma puteti ajuta cu o informatie despre ce ar putea fi defect ? Tin sa mentionez ca dupa ce am oprit-o si am pornit-o ,mi-a ramas check-ul aprins insa a revenit puterea inapoi,a inceput sa traga din nou. Va multumesc!
Author:  tomi_alfa [ 17 Jun 2022, 15:59 ]
Post subject:  Re: Problema putere Alfa 147 1.9 JTDM
Probabil funigine la geometrie si se blocheaza si astfel intra in limp mode. Trebuie demontat si curatat. Vezi si furtunasele de vacuum sa fie intregi si la locul lor.
Author:  zDiego01 [ 17 Jun 2022, 17:28 ]
Turbina este reconditionata de 12.000 km, se poate ca deja sa se strice? Sti cumva si de celalalt cod ce inseamna? Multumesc
Author:  valerica [ 17 Jun 2022, 18:11 ]
Cauta pe net codurile, prima eroare e legata de clima si a doua de senzorul map.
Author:  Artanis94 [ 21 Jun 2022, 11:46 ]
P0237 Senzor presiune turbina. Mergi la cei ce ti-au reconditionat turbina sa-l curete mai intai, inainte de a-l schimba. Poate scapi doar cu atat. Sau sa-l verifice daca mai are continuitate. Sa verifice si cablurile sa fie in stare buna
Author:  zDiego01 [ 21 Jun 2022, 19:58 ]
Multumesc mult !
Author:  zDiego01 [ 29 Jun 2022, 18:42 ]
Revin cu rezolvarea. Problema a fost cauzata de catre electrovalva de la turbo care nu mai facea suficient vaccum incat sa deschida geometria cum trebuie. S-a rezolvat inlocuind-o cu una noua. Poate va ajuta si pe altcineva.
Author:  tomi_alfa [ 29 Jun 2022, 20:14 ]
Bine ca ai rezolvat si bine ca ai scris si rezolvarea! :clapping:
