It is currently 29 Jan 2025, 01:48
PostPosted: 03 Mar 2022, 20:23
Car: giulietta 1.6 jtdm2
salutare, ma confrunt si eu cu o problema asta de cand am luat masina de aproape 2 ani si pe care mecanicii din Braila nu au stiut cu ce se mananca .Masina e 1.6 jtdm 77 kw an 2012 . La relanti boost pressure este 845 mbar, target pressure este 1014 mbar, cu motorul oprit contact pus este normala la 1002 mbar, turbina urca normal in ture se tine dupa ecu. Am dat jos tubulatura ce intra in clapeta fluture , cea de shutoff si cu ea scoasa presiunea e tot negativa cu motorul pornit. Mai departe am nevoie de un sfat, ce sa mai verific?
PostPosted: 03 Mar 2022, 20:51
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Lasa verificarile si bucura-te de masina. Asa trebuie sa fie. Clapeta este aproape inchisa la relanti. Deschisa cu motorul oprit. Turbina incepe sa face presiune de pe la 1600-1800 rot/min.
DA !
PostPosted: 03 Mar 2022, 21:14
stiu ca motoarele pe motorina nu fac vacuum deci presiunea ar trebui sa fie 0 cat e cea atmosferica.
PostPosted: 03 Mar 2022, 21:32
qpidon Quote:
Nu stii bine !
DA !
PostPosted: 04 Mar 2022, 16:59
aschiuta Quote:
qpidon Quote:
Nu stii bine !
Fiat doblo relanti. Image
Trimis de pe al meu HD1913 folosind Tapatalk
PostPosted: 09 Mar 2022, 12:08
Ti-am spus ca nu stii bine !
Atasat ai un fisier .xls cu un test de o ora facut la motorul meu care este la fel cu al tau.
Poti sa-ti faci grafice sau poti redenumi fisierul .csv si sa-l deschizi in Multiecuscan
Pornire de la rece, masina sta pe loc tot timpul testului, vezi cum clapeta se inchide pe masura ce creste temperatura motorului si se modifica si boost-ul devenind negativ. Asta este efectul inchiderii clapetei.
De la secunda 1915 pina pe la 2700 , acolo unde turatia este in jur de 900 rot/min, am prins chiar o regenerare a DPF-ului timp de aprox. 13 minute lucru care se intimpla destul de des daca mergi cu masina mai mult in oras.
Asa ca lasa masina in pace ca nu are nimic pe partea asta si bucura-te de ea.
Mecanicii n-au ei treaba cu amanunte de astea. Ei stiu sa schimbe subansamble, sa dea cu ciocanul,
desfacut suruburi .. so on... . Tine masina cit mai departe de ei.
test.xls [107.91 KiB]
Downloaded 34 times
DA !
