Scadere nivel antigel Giulia https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=28884 |
Page 1 of 2 |
Author: | Poppy [ 22 Jan 2022, 16:17 ] |
Post subject: | Scadere nivel antigel Giulia |
Salut ! Pe data de 28.10.2022 am completat cu 200 ml antigel, dupa 1.800 km parcursi, respectiv aproape 3 luni, ieri am completat iarasi cu antigel aprox. 500 ml. Masina baga caldura iar la reprezentanta au dat scutul jos si au facut verificari vizuale fara sa descopere vreo pierdere, totusi care ar fi cauza scaderii nivelului ? Este firesc sa completez in cele doua vase de expansiune la fiecare 3 luni ? Masina are 14.700 km. |
Author: | nesquick [ 22 Jan 2022, 16:21 ] |
Post subject: | Re: Scadere nivel antigel Giulia |
Tind sa cred că nu. Probabil pierde pe undeva cât mai aproape de motor și se evaporă, motiv pt care nu prezintă scurgeri la o inspecție vizuală. Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
Author: | Poppy [ 22 Jan 2022, 16:39 ] |
nesquick Quote:
Cei din service nu se implica, nu vor sa dea idei, ei spun ca este OK. Cu ce discurs sa ma duc la ei, ce sa le cer, ce investigatie ar putea face ?
Author: | Iftao [ 22 Jan 2022, 17:25 ] |
@Poppy mergi daca poti, mergi la AIT vest pe Bld Timisoara 117A, Bucuresti. Ai cele mai multe sanse sa gasesti raspunsul corect mergand la ei. Daca mai parcurgi si alte topicuri pe forum o sa vezi cam aceleasi recomandari si din partea altor colegi. Bafta[emoji109] Sent from my SM-N950F using Tapatalk |
Author: | dlbogdan [ 22 Jan 2022, 17:30 ] |
Wow. Ce servis spune ca e ok sa completezi atat antigel? Inimaginabil. Singura masina la care am completat vreodata antigel avea chiulasa sparta (faibulosul BKD). Si chiar si la aia completam mai putin ca tine. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | Poppy [ 22 Jan 2022, 17:46 ] |
Iftao Quote:
Acolo il gasesc si pe Tzzivii ?
Author: | Poppy [ 22 Jan 2022, 17:47 ] |
dlbogdan Quote:
La Apan Cars din Braila.
Author: | Iftao [ 22 Jan 2022, 17:48 ] |
@Poppy acolo il gasesti pe Ionut Draghia (recomandat de Tzzivii) Sent from my SM-N950F using Tapatalk |
Author: | Poppy [ 22 Jan 2022, 18:37 ] |
Iftao Quote:
Multumesc foarte mult.
Author: | Poppy [ 22 Jan 2022, 18:50 ] |
S-a completat cu 250 ml, nu cu 500 ml cum am scris mai sus. |
Author: | GiuliaLover [ 22 Jan 2022, 19:07 ] |
Problemele de scadere de nivel de antigel sunt cunoscute la AIT si au si rezolvari, de la simplu la complicat: de la garniturile de la intercooler, trecind printr-un furtun de racire ciupit si ajungind la bloc motor fisurat, pentru ultima AR acceptind inlocuire motor. |
Author: | Poppy [ 22 Jan 2022, 19:11 ] |
GiuliaLover Quote:
Bloc motor fisurat nu presupun lipsa caldura si fum alb intens la evacuare ? Sper sa ma aflu in primul exemplu.
Author: | dlbogdan [ 22 Jan 2022, 19:30 ] |
Ca experienta chiulasa fisurata (Golf BKD), am mers 60.000 km cu ea asa pana s’a spart complet. Dadea ceva mai mult abur pe esapament dar nu cine stie ce. Mergea perfect in rest. Depinde mult si unde e fisura. Si eu sper sa fie totusi un furtun ceva la tine. Dar sigur trebuie investigat. Sunt solutii reactive la UV si se descopera usor apoi pe unde se pierde. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | Poppy [ 22 Jan 2022, 19:46 ] |
dlbogdan Quote:
Poti sa dezvolti putin ? Iarta-mi necunoasterea dar vreau sa stiu ce sa cer la un service cand ajung, sa nu le mai dau voia sa-mi spuna ca "antigelul se mai si evapora", cum am patit ieri. M-ar ajuta mult si Tzzivii daca ar interveni cu o parere.
Author: | dlbogdan [ 22 Jan 2022, 19:57 ] |
Google: coolant leaks UV dye Nu stiu detalii doar ca iti pune in antigel ceva reactiv la UV, apoi mergi cu masina normal si pe urma se uita cu o lampa UV pe la furtune si imbinari sa vada pe unde se scurge. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | Poppy [ 22 Jan 2022, 20:14 ] |
dlbogdan Quote:
Multumesc !
Author: | GiuliaLover [ 22 Jan 2022, 20:19 ] |
Banuiesc ca ai garantie, nu trebuie sa ceri nimic, doar sa faci reclamatie de consum de antigel, inca o data, Autoitalia stie subiectul. |
Author: | dlbogdan [ 22 Jan 2022, 20:22 ] |
Eu n’am sugerat sa ceara el UV. Am amintit doar ca exista optiuni de cercetare. Giulialover are perfecta dreptate. Nu te bagi in detalii tehnice. Tu doar vrei sa nu mai consume antigel, cum e si normal. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | Poppy [ 22 Jan 2022, 20:23 ] |
GiuliaLover Quote:
Este in garantie. La Braila am dealerul Apan Cars, acesta spune ca este normal orice se intampla anapoda la o masina, cu o seninatate si dezinvoltura de te blocheaza. E drept ca nu s-a aprins martorul in bord iar eu nu cunosc mecanica, doar am observat pe motorul incalzit minimele de la cele doua vase de expansiune, dupa trei luni (1.800 km) de la ultima completare (100 ml).
Author: | Iftao [ 22 Jan 2022, 20:32 ] |
@Poppy lasa-i pe Apan ca ei sunt preponderent dealeri bmw si vand ocazional alfa. Mergi cu incredere la AIT vest in Bucuresti cu programare prealabila la Ionut Draghia mentionand doar preocuparea legata de antigel cu explicatiile de le-ai dat si aici. Ei se vor ocupa mai departe ca stiu foarte bine topicul. Asta iti spunem atat eu cat si GiuliaLover (si daca te uiti pe topicul meu am avut si eu probleme cu antigelul, nu te speria insa nu inseamna ca si tu ai neaparat ce am avut eu). Alta chestie de luat in calcul la Alfa se pune antigel 50% si apa 50% pe cand la VAG de pilda e solutie gata facuta la care nu se adauga apa. Nu sunt de specialitate dar la intervale mari de 10k+ km mi se pare acceptabil ca o parte din apa din acel amestec sa se duca prin evaporare. Acestea fiind spuse, AutoItalia Vest te asteapta (prog service: 0214550350) Sent from my SM-N950F using Tapatalk |
Author: | Poppy [ 22 Jan 2022, 20:47 ] |
Iftao Quote:
Multumesc ! Marti sun pentru programare.
Author: | m3ph0 [ 25 Jan 2022, 11:25 ] |
Salut! Problema cu pierderile de antigel am avut-o si eu la Giulia. Era un furtun fisurat si daca nu ma insel, cred ca am mai vazut ceva colegi care s-au mai plans de scaderea nivelului la antigel. Au verificat la service traseul conductelor de antigel? |
Author: | Poppy [ 25 Jan 2022, 20:27 ] |
m3ph0 Quote:
Nu au verificat.
Author: | dlbogdan [ 26 Jan 2022, 13:54 ] |
Lene mare. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | lauraplugaru [ 26 Jan 2022, 16:27 ] |
Poppy, fa-ti si fa-ne tuturor in general o favoare - atunci cand serviciile nu sunt satisfacatoare, inregistreaza o reclamatie sau transmite un email documentat la importator. Altfel, nu o sa se afle despre situatiile astea si implicit, nu se va putea implica cineva in rezolvarea lor. Poti sa imi scrii pe pr@autoitalia.ro si dau mai departe sau scrii direct la relatiiclienti@autoitalia.ro Multumesc |
Page 1 of 2 | All times are UTC+03:00 |
