Consum marit si viteza medie scazuta https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=28850 |
Author: | rdk47 [ 05 Dec 2021, 20:00 ] |
Post subject: | Consum marit si viteza medie scazuta |
Salut oameni buni, De cam o luna, masina mea (147 jtdm 16v) a inceput sa consume mult mai mult. Consumul instant s-a dublat sau chiar mai mult, iar viteza medie nu sare niciodata de 20 - 30km/h indiferent cum mergi, si unde mergi cu ea. Masina a stat 10 zile in reprezentanta la Alfa Romeo in Bucuresti, iar cei de acolo mi au spus ca nu gasesc nimic in neregula la ea. A fost pusa pe tester si nu s a gasit nimic. Mi s a spus ca fiind euro 3 nu are sonda lamda si ca debitmetrul are parametrii normali. Bun, am scos masina din service iar la cateva zile, mi s au aprins in bord o gramada de martori/erori (VDS, ABS, Low pressure oil etc) dupa care s a oprit motorul.Am incercat sa l repornesc si nu a mers, am asteptat 1 min si am incercat din nou si a mers. Erorile disparusera dar imi arata ca mai am aproximativ 5l in rezervor cand de fapt erau in jur de 20l. De ex la 2mii ture imi arata consum instant 27l - 30l; A mai avut cineva problema asta pana acum ? Ce as putea face? |
Author: | Vlzz [ 05 Dec 2021, 20:12 ] |
Post subject: | Re: Consum marit si viteza medie scazuta |
rdk47 Quote:
Sigur consumul e afisat in litri/100km si nu in km/litru ?De asemenea, cum iti arata masina ca mai are 5 litri de motorina? |
Author: | rdk47 [ 05 Dec 2021, 20:38 ] |
da, consumul este in l/100km; inainte sa se opreasca motorul acul de la motrina era cam la un sfert din plin, iar imediat cum s a oprit era la jumatatea rezervei; Avnd in vedere ca rezerva are 10l asa am dedus ca imi arata 5l. De asemenea, cat am mers cu ea din locul in care s a oprit si pana acasa, acul de la motrina a crescut usor usor inapoi. Dupa cateva opriri si reporniri s a stins becul de rezerva si a urcat inapoi, dar nu a mai ajuns pana la valoare de dinainte |
Author: | cipy83 [ 06 Dec 2021, 10:11 ] |
Daca masina merge normal, vezi sa nu ai probleme cu sonda din rezervor (plutitorul). Acele erori trebuiesc verificate,vezi si senzorul de ulei, parametrii injectoare la rece la cald. Incearca un tester FIATECUSCAN. Eu am schimbat acel sensor avea pastila ceramica fisurata imi arata 0, consumul in bord era estimat. |
Author: | rdk47 [ 06 Dec 2021, 14:19 ] |
Multumesc de sfat, o sa ma duc din nou la Alfa Romeo cu aceasta idee. Dar tot nu imi este clar, si nici cei de acolo nu au putut sa mi raspunda. Cum se face ca viteza medie nu creste ? este si aceasta valoare legata de senzorul din rezevor ? Nu prea face sens pentru un necunoscator ca mine. De asemenea, ar exista un loc mai bun in care sa merg daca cei de la reprezentanta tot nu i dau de capat ? |
Author: | rdk47 [ 15 Dec 2021, 11:28 ] |
Domnilor, Un electrician in Bucuresti ? Masina nu mai porneste, si nu e de la baterie. Suspectez ceva la panoul de sigurante sau la ECU. Are curent, dar cand incerc sa i dau cheie se stinge tot in bord si se aud niste sunete ciudate ( in torpedou, sub volan etc ) si apoi nu mai pot face nimic. Astept 5 minute si revine iarasi curentul, cat sa pot inchide/deschide masina, sa pun o aavrie, sa pornesc castefon etc. Multumesc anticipat. Cele bune! |
Author: | aschiuta [ 15 Dec 2021, 14:38 ] |
rdk47 Quote:
Domnilor,
Si de unde stii ca nu e de la baterie ? Ai pus alta in loc si tot asa face ?
Author: | rdk47 [ 15 Dec 2021, 16:15 ] |
Si de unde stii ca nu e de la baterie ? Ai pus alta in loc si tot asa face ? [/quote] Pe langa faptul ca bateria a fost cumparata noua acum 1 an si ceva, da, am pus si alta. |
Author: | yux_mm [ 17 Dec 2021, 04:23 ] |
Daca doar pui contactul, fara sa dai la demaror, se aprinde bordul? Caz in care te poti conecta sa citesti erori, parametrii, etc. PS ce an e masina? Ca 16v-ul.a fost E3 doar pana in 2005-6 parca. Dupa a fost E4. |
Author: | rdk47 [ 17 Dec 2021, 23:47 ] |
Masina e din 2005; am rezolvat partea cu pornirea, nu facea bine contactul la borna de minus pe baterie. Am pus o bucata de metal si a pornit. Dar consumul inca e mare, o sa mai merg cu ea un drum lung sa vad daca se regleaza. Multumesc tuturor pentru sfaturi. Drumuri bune. |
Author: | yux_mm [ 18 Dec 2021, 01:26 ] |
Consumul la pompa bate cu cel din bord? Consumul instant nu e mereu relevant. Consumul mediu este. |
Author: | plimbvaca [ 23 Dec 2021, 06:24 ] |
eu la 159 cand e frig afara, arata ca am mai putina motorina in rezervor. cand am un sfert sau mai putin, indica mereu ca as fi pe rezerva sau aproape deloc. i mi aduc aminte cand era bateria pe duc dadea ceva erori de vdc, abs etc, si arata rezervorul ca nu mai am motorina deloc.... daca masina merge totusi in parametrii si doar in bord indica aiurea, nu ti mai bate capul |
