It is currently 30 Jan 2025, 09:54
 Post subject: Re: Alfa Romeo Giulia
PostPosted: 17 Nov 2021, 15:07
Car: Alfa Romeo Giulia
In general este doar eroarea, fara alte probleme. Dar au fost si cazuri in care masina a ramas imobilizata. Singurul loc pe care pot sa il recomand este Autoitalia Vest.
Multumesc "tzzivii", pentru TOT !
1. s-a facut update de soft la Apan Braila si nu a mai aparut eroarea, deocamdata;
2. am incarcat bateria de la alta masina si am repornit-o, cu greu, a trebuit sa intru in service cu ea pentru ca aveam toti martorii aprinsi, s-au rezolvat si astia, dar raman cu nedumerirea, este firesc sa ramai fara baterie daca asculti 25-30 min. la radio ?! am reintrat in service, au facut o incarcare a acumulatorului si mi-au spus ca este in parametri cu atentionarea sa nu mai ascult radio "asa mult". :naughty:
Ce parere aveti, este normal fenomenul asta de consum total intr-un timp atat de scurt la o masina cu 13.000 km ? Nu trebuia sa fim avertizati in manualul autoturismului ? Dealer-ul spune ca toate masinile fac la fel, "adica nu asculta radio cu motorul oprit ?", am intrebat eu.
Am indraznit sa-l sun pentru prima oara pe "tzzivii", eram cam disperat, nu credeam ca m-a lasat bateria din atata lucru, mi-a raspuns si a avut rabdare sa-mi explice fara sa ne fi cunoscut vreodata, este un tip admirabil !
Multumesc foarte, foarte mult !!!
Alfa Romeo Giulia Super 2.0 200 MY2019
PostPosted: 17 Nov 2021, 15:19
Car: Giulia Veloce 280 Q4
Epuizarea bateriei e o problema frecvent raportata pe forumurile straine si e cauzata de mai multi factori:
- bateria just calculata (exista un pachet special pentru clima rece cu alternator mai puternic si baterie mai mare, cine are noroc sa il aiba, nu are problema asta);
- incarcarea variabila (incarcarea e "optimizata", nu continua);
- regimul de folosire al masinii (la drumurile mai mici de 2-3 km, alternatorul nu apuca sa bage la loc curentul tras pentru pornire).
De altfel AR recomanda sa folosesti redresor (au asa ceva in magazinul de accesorii) si rule of thumb zice ca daca mergi o luna doar in localitate, sa o pui pe redresor.
Cit despre Bogdan, e un tip super, toata lumea stie :clapping:
PostPosted: 17 Nov 2021, 15:22
GiuliaLover Quote:
Multumesc pentru sfaturi, o sa le urmez, pe bune !
Nu stiam unde sa sun, am zis fie ce-o fi si mi-a raspuns la un apelant necunoscut. Jos palaria !
PostPosted: 17 Nov 2021, 21:33
GiuliaLover Quote:
Stie careva ce redresor se ascunde in spatele siglei Alfa Romeo recomandat de Mopar ? Am inteles ca ar fi CTEK 5 dar nu stiu ce model, CT5 TIME TO GO, CT5 START/STOP, MXS 5.0 sau 1065 cum sustine un american ?
https://moparstore.autoitalia.ro/incarc ... 45402.html
PostPosted: 17 Nov 2021, 21:40
E cel mai basic de la ctek si nu il recomand. Nu stie de AGM, e lead acid (wet)
Mergi pe ceva de la ctek care stie de agm, sau drumuri mai lungi :lol:
Glad i could help.
PostPosted: 17 Nov 2021, 21:41
Seamana cu CT5 dar in orice caz orice CTEK peste 300 de lei will do ...
PostPosted: 17 Nov 2021, 21:43
Cred ca mai bine iti iei un power booster sau cum ii zice, portabil. E cat o baterie externa de telefon si poti porni masina cu el o data.
Alfa Romeo Giulia Super Blu Montecarlo, MY2019, 2.0 150kW
VW Golf GT DSG (tuned by myself) Shadow Blue, MY2007, 145 kW
Ex: Renault Clio 1.5 dCI (tuned by myself) White, MY2003, 82 kW
Ex: Peugeot 305 GL 1.5 NA Petrol, Red, MY1982, 48kW
PostPosted: 17 Nov 2021, 21:47
E mai complicat de atat. Daca ibs-ul simte baterie descarcata, taie pe rand din auxiliare (defrost, incalzire scaune/volan etc). Caz in care un booster nu te prea ajuta decat pt pornire.
PostPosted: 17 Nov 2021, 21:59
Glad i could help.
Te rog frumos, ce recomanzi dintre acestea ?
https://www.ctek.com/uk/battery-charger ... rol/diesel
PostPosted: 17 Nov 2021, 22:06
Cheapest cu AGM. Studiez cand ajung la un pc. Dar in principiu te intereseaza functia de baza, de incarcare, pt o baterie AGM. Restul sunt extras care nu sunt atat de importante.
PostPosted: 17 Nov 2021, 22:09
Daca nu ai ce face cu banii
https://www.emag.ro/redresor-acumulator ... ction=view
Daca ai, CT 5 start stop
Modelul de la Alfa Romeo e CTEK 1065 sau MUS 4.3.
PostPosted: 17 Nov 2021, 22:57
Sper sa nu gresesc, dar imi surade un MXS 7.0:
https://www.manualdeinstructiuni.ro/ctek/mxs-7-0/manual
Habar nu am ce baterie am, banuiesc ca o EFB de 80 Ah, de aceea intreb, imi este de folosinta AGM la ce am acum, sau gandesc achizitia doar in perspectiva ?
PostPosted: 18 Nov 2021, 09:36
Bun si asta, stie AGM :lol:
PostPosted: 18 Nov 2021, 11:34
GiuliaLover Quote:
Daca redresorul "stie" AGM dar bateria este ERB, ma ajuta cu ceva treaba asta ? Sau il cumpar pentru bateriile AGM de mai tarziu ?
PostPosted: 18 Nov 2021, 11:49
De pe site-ul Varta
Charging of a battery with EFB or AGM technology is identical, however, care must be taken that the device is suitable for batteries with start-stop technology. In this case, the information in the operating instructions should be followed.
De pe site de la CTEK
So if destratification doesn’t benefit an AGM battery, why does a CTEK charger provide an AGM + RECOND mode? The answer is that calcium batteries can benefit from this programme. Calcium (Ca-Ca) batteries (More info here) can suffer from stratification, so using RECOND to create a gentle gassing in the battery can help restore power (See: Destratification, above). As calcium batteries typically charge at higher voltages, they are better suited to the AGM programme mode and its higher voltage (+0.3v). Hence it being possible to use the AGM and RECOND programmes together.
PostPosted: 18 Nov 2021, 19:17
GiuliaLover Quote:
De pe site-ul Varta
Care este concluzia, ce redresor mi se potriveste ?
PostPosted: 18 Nov 2021, 19:20
Poppy, nu vreau sa iti stric petrecerea, dar cred ca toti ar aprecia sa deschizi un topic nou cu sumarul problemei tale la care sa venim cu solutii. Asa o sa fie si mai usor de gasit de altii cu probleme similare.
Gandeste’te ca ai tu o problema si vrei s’o cauti pe forum, cum ti’ar fi mai usor? Intr’un topic destinat discutiei generale Giulia, cu de toate, noutati si merge’uri de firme, sau un topic dedicat problemei, cu o descriere clara in subiectul topicului?
PostPosted: 18 Nov 2021, 19:39
dlbogdan Quote:
Ar fi bine sa faca asta un moderator, cu transferul intr-un nou topic a tot ce s-a discutat pana acum strict pe acest subiect. Nici eu nu am crezut ca se lungeste asa mult.
PostPosted: 18 Nov 2021, 20:01
Multumesc celor care au contribuit la limpezirea acestui subiect, comand CTEK MXS 7.0.
Subiectul este inchis.
PostPosted: 18 Nov 2021, 22:13
dlbogdan Quote:
Eu i-am mai zis asta si mai demult, dar incapatanarea sau...
Cred ca topicul asta era dedicat chestiunilor generale legate de Giulia, nu sa rezolve problemele unuia sau altuia. Pentru aia exista topicurile fiecaruia sau topicul cu mici intrebari care nu merita un topic dedicat.
Dar mno, cant ti se r..., ti se...
PostPosted: 18 Nov 2021, 22:30
Car: 156 seconda serie
Poppy Quote:
dlbogdan Quote:
Ti-am mutat postarea. Te rog de acum sa deschizi un topic nou pentru alte probleme/ intrebari, eventual pe topicul de prezentare al masinii.
Multumesc pentru intelegere.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 19 Nov 2021, 11:51
Razvan29 Quote:
Poppy Quote:
dlbogdan Quote:
Mutumesc si eu.
 Post subject: Re: Redresor Giulia
PostPosted: 22 Nov 2021, 18:20
In afara de Ctek, care sincer mi se pare exagerat de scump pentru ceea ce face, va mai recomand redresorele de la Osram: https://www.osram.com/ecat/Smart%20batt ... 1_3388035/
Cel de 6A este ~300ron
In afara de acestea exista si incarcatoare pentru multiple chimii folosite de modelisti. Acestea au mult mai multe setari si pot si folosite si la alte tipuri de baterii (Pb, NiMh, Li-Po, etc...) construind cabluri adaptoare.
1994 Volvo 850 T5 2.0
1996 Volvo 850 2.5 20V
2003 Alfa Romeo 156 1.8TS
PostPosted: 24 Nov 2021, 11:11
Pedala Quote:
Multumesc !
Deocamdata stau cuminte, bateria este noua (95Ah), vreau sa vad cum traverseaza iarna asta si in primavara iau o decizie.
PostPosted: 24 Nov 2021, 11:37
E bateria originala? Ca daca nu e, asta ar putea sa fie cauza problemei, nu nevoia de redresor. Adica sa nu stie masina cit sa o incarce.
