It is currently 25 Nov 2024, 00:18
PostPosted: 18 Oct 2021, 18:04
Car: Alfa Romeo 159 sw
Salut. Am cumparat recent o Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm 150 cp SW din 2007. Am cam luat-o cu ochii inchisi, doar dupa o proba de drum, fara sa o ridic pe elevator sau sa o pun pe ceva tester. Astazi am mers cu ea la spalatorie, interior-exterior, toate bune si frumoase pana sa o bag pe stand.Dupa ce o scot nu mai merge inchiderea din telecomanda, nici buton portbagaj nimic. In aceeasi zi o duc la un service, o pun pe tester si imi da 4 erori cu intermitent, poza atasata. Dupa ce scoate testerul de pe masina, pe care o uitasem cu faza scurta pornita(maxim 10 min), bateria descarcata. O pornesc la vale intr-a doua, ma duc si iau baterie noua. Cea veche era la 50% incarcare dupa drum de 60 km. Inchiderea centralizata din baterie tot nu merge, am folosit cheia aia mecanica s-o inchid. De pornit porneste un pic mai greu, iar cand o ia se aude un scartait la motor. Totul ok dupa pornire. Acum... Nelamuririle mele, daca ma poate ajuta cineva... ce e cu cele 4 erori de pe tester, care ar fi faza cu scartaitul la pornire(ma gandesc ca ar fi ceva de la electromotor) si ce o fi avand de nu mai merge inchiderea pe telecomanda(daca nu o fi din bateria telecomenzii? M-ar ajuta nespus niste raspunsuri, multumesc..
PostPosted: 18 Oct 2021, 18:06
Fisier erori
File comment: ...
PostPosted: 19 Oct 2021, 00:16
Schimba bateria la telecomanda ca sa sti o treaba. Nu e scumpa si iti ia 1 minut.
Scartaitul poate fi si de la ceva role sau intinzatoare. Iti recomanda sa schimbi si kitul de distributie si accesorii si pompa de apa daca nu ai ceva facturi sa dovedeasca schimbul lor in trecut.
Apoi vezi daca persista, meri la un mecanic.
PostPosted: 19 Oct 2021, 07:23
Asta cu: "o pornesc la vale intr-a doua" e o treaba extrem de riscanta; ca tot e dimineata: e ca si cum te-ar rasturna cineva din pat in timp ce dormi...
PostPosted: 19 Oct 2021, 14:07
Ideea "mecanicului", eu as fi optat pentru niste cabluri
PostPosted: 19 Oct 2021, 15:42
Car: Alfa GT
P0683 - posibil sa fie nevoie sa schimbi bujiile incandescente.
P0704 - senzor pedala ambreiaj. De obicei este amplasat in apropiere de pedalier, la capatul pedalei de ambreiaj. Poate alt coleg ar stii mai bine unde e pe 159. Daca schimbi senzorul si reapare, posibil sa fie o problema cu ambreiajul/volanta in sine. Sau chiar un fir intrerupt.
P0335 - senzor ax cu came cu probleme. Daca nu se rezolva dupa schimbarea senzorului in sine, posibil sa fie probleme cu timpii de functionare a motorului.
PostPosted: 19 Oct 2021, 18:45
Multumesc!
Vreun mecanic bun pentru Alfa, in Galati, daca citeste cineva postul asta si e din apropiere?
PostPosted: 19 Oct 2021, 20:43
Car: Alfa GT
Ce am uitat sa intreb: "scartaitul" la pornire se aude IN TIMP ce porneste, sau DUPA ce porneste motorul? Persista dupa pornire, sau dispare imediat? Daca cuplezi AC, scartaie din nou?
Daca e dupa pornire, foarte probabil trebuiesc schimbate rolele de ghidaj/accesorii si cureaua.
Nu ti-a oferit ceva istoric la masina?
Asa sunt italiencele astea, te fura cu privirea, apoi te gojobesc de bani :lol:
Mecanic din Galati, am facut o cautare pe forum si am gasit urmatoarele (nu cunosc daca inca e de actualitate): "la Betex pe str. Frunzei vis a vis de fostul Peco de la Minion. E si vulcanizare si service acolo. Mecanicul de acolo cunoaste Alfele bine"
Sau poate ajuta acest topic: viewtopic.php?f=73&t=25433&p=339649&hil ... ti#p339649
PostPosted: 20 Oct 2021, 18:09
Artanis94 Quote:
Scartaie exact in timp ce porneste, dupa ce ii dau cheie, pentru o fractiune de secunda, apoi merge normal nimic suspect.
PostPosted: 24 Oct 2021, 09:52
sa verifici si cablajul , daca e mai " copt" si intra apa poate face figuri ,
sunt mai multi senzori care iti dau eroarea si nu cred ca au picat toti in aceeasi timp ..
uita-te la cablaj, mufe , dai pe ele si cu niste spray de contacte ..
le gasesti in compartimentul motor langa baterie in cutia neagra si in stanga soferului jos , verifica si mufele de la ecu ..
