It is currently 16 Nov 2024, 06:37
PostPosted: 06 Apr 2021, 13:06
Car: 159 2.4 q4
Salutare !
"Ramona" ( viewtopic.php?f=23&t=25361&sid=b35a93af ... c2d73f6f92 ) a ajuns in Iasi de o luna :D .
Am zis ca ar trebui sa continui traditia lasat de Mihai , drept urmare in aceasta luna s-au schimbat urmatoarele :
- epurator ulei
- un tampon motor ( cel din stanga parca )
- bielete directie + capete bara + unghiuri
- bucsa mare de la brat inferior stanga
- bucse bara stabilizatoare
- bielete antiruliu
- saibe foc injectoare
- set distributie + pompa de apa + kit accesorii + fulie arbore
- vas lichid servo + lichid servo nou
- supapa presiune egr
- curatat egr, conform MultiEcuScan ramane la 3,99% si urmeaza sa verific daca trebuie schimbata sau nu . Probabil daca ajung la concluzia ca anulez egr-ul ( in caz de trebuie schimbat ) , voi anula si dpf si schimba si softul .
- revizie
- reglat faruri ; urmeaza sa demontez lupele sa vad daca trebuiesc schimbate sau nu si eventual pus kit leduri pe faza scurta momentan . In afara de cei de la leditup , aveti alte recomandari? Eventual un model de lupe care sa se potriveasca sigur... ( am un cod : 1305310169 dar pana nu le dau jos nu as comanda nimic decat daca stie cineva la sigur :) )
- schimbat media cu navigatie ( 4G 128G DSP CarPlay: https://www.aliexpress.com/item/4000026 ... 4c4dY7OoYe )
- montat camera marsarier si dashcam
- detailing complet interior
Din cauza cloncanitului ce apare la schimbarea vitezelor , ar trebui sa schimb si bucsa mare de la diferential ( vezi poza bucsa grup mare - piesa nr 4) : 71751474 , dar nu o gasesc pe stoc nicaieri . Aveti idee unde mai pot incerca?
Tot pentru grup, a schimbat cineva bucsile din spate ( vezi poza bucse grup spate - piesele nr 2 si nr 3 ): 60694523 ; astea le gasesc dar sunt aprox 1400lei bucata , sunt si alte alternative decat oem?
Mersi anticipat pentru raspunsuri,
Zi faina!
Gabi
File comment: Prima "baie" din Iasi
File comment: Bucsa grup mare
File comment: bucse grup spate
PostPosted: 06 Apr 2021, 13:25
Car: Stelvio QV
Felicitari pentru achizitie! :clapping: Masina a stat ceva timp si pe la mine, ma bucur ca si-a gasit "stapan"
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 06 Apr 2021, 13:33
Car: 159 2.4 q4
DanS Quote:
Mersi mersi :D
PostPosted: 06 Apr 2021, 15:34
Bine ai venit si felicitari pentru masina. Te asteptam si la intalnirile locale! :D Verifica PM-ul.
PostPosted: 06 Apr 2021, 21:02
Car: Alfa GT
Bravo bravo! Felicitari pentru achizitie, si drumuri multe fara cuie! :)
Poze si cu interiorul!
PostPosted: 08 Apr 2021, 14:18
Car: 159 2.4 q4
Mersi!
New update: Pus leduri pe faza scurta si pozitii.
E si un egr nou pe drum si o curatare de corp clapeta in plan zilele urmatoare.
PostPosted: 28 May 2021, 11:46
Car: 159 2.4 q4
New updates:
EGR nou , curatat corp clapeta si senzor MAP.
Roti pe 18 :)
PostPosted: 28 May 2021, 11:58
:thumbdown: Spune-mi ca-s colorate intr-un editor ceva si nu-s asa in realitate.
PostPosted: 28 May 2021, 14:08
WTF? :scratch:
PostPosted: 28 May 2021, 14:40
Car: 159 2.4 q4
tomi_alfa Quote:
:)) ba asa chiar sunt si se vad putin mai ok in realitate
Abia le-am luat de la cineva din Brasov ( au fost pe un sw negru inainte ). Initial am zis ca le schimb culoarea, dar parca imi plac asa si o sa le mai las o perioada :)
PostPosted: 30 Jul 2021, 12:09
Car: 159 2.4 q4
Jucarii noi :)
- downpipe
- traseu filtru-turbo scurtat ( se renunta la rezonator ) din silicon
- blocatoare egr ( nu sunt sigur ca le pun pentru tipul de la soft mi-a zis ca pot sa las blocat doar din egr )
- kit anulare corp clapeta si marire diamentru
- filtru aer K&N ( in suportul original , montat deja pe masina )
Urmeaza montajul lor + golire DPF + soft.
Voi reveni cu chartul de dyno.
PostPosted: 30 Jul 2021, 12:22
Uitandu-ma la pozele atasate anterior, ti-as recomanda o curatare a admisiei, pare destul de murdara.
Iar in alta ordine de iei, tocmai ti-ai bagat picioarele in tot ce inseamna mediu si poluare... sa aiba cat mai multi cai... sa manance asfaltul pe autobahn-urile din RO.
PS. stiai ca becurile montate nu sunt autorizate RAR pentru utilizarea pe drumurile publice?
In rest, sa te bucuri de masina!
PostPosted: 30 Jul 2021, 14:04
Car: 159 2.4 q4
nesquick Quote:
Mersi!
Legat de poluare nu am postat sa intru in polemici cu nimeni :) ; stiu ca ledurile nu sunt autorizate dar nu am deranjat pe nimeni pana acum , bat in parametri si sunt si eu si restul din jur mai in siguranta ( pentru ca becurile xenon stock luminau ca o lanterna ) .
PostPosted: 30 Jul 2021, 14:57
Car: GTV
Ba ness, daca nu deranjeaza, care e problema? Omu face ce vrea muschiu lui, e dreptul lui de cetatean. Cum adica sa nu faca doar pentru ca e ilegal? dAca bEcURiLe LED nU dErAnJeAzA, uNdE e pRobLeMa? Cine esti tu sa ii comentezi lui? Ce daca scoate nor de fum la fiecare acceleratie, e ceva normal. Sper ca parcheaza pe trotuare de cate ori apuca, e dreptul lui si nu deranjeaza :peace:
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 10 Aug 2021, 21:53
Aceleasi leduri le am si eu+lupa si spalator. Nu am primit absolut niciun flash pana acum. Dupa montaj nu mi-a venit sa cred ca in sfarsit vad si eu cum trebuie noaptea. Sunt foarte populare pe grupurile de FB de Alfa. Cat despre autorizarea RAR....cand nu o sa mai vad masini cu fumul de 20 de metri dupa ele, atunci o sa imi fac si eu griji de farurile mele, care aparent chiar nu deranjeaza pe nimeni.
