Alfa MiTo 155 problema turatii https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=28565 |
Author: | kosmia [ 31 Dec 2020, 13:16 ] |
Post subject: | Alfa MiTo 155 problema turatii |
Va salut, Detin de un an o Alfa Mito 2009 TB 155 HP la care intampin de 3 saptamani o problema care inca nu a fost rezolvata de service-ul la care merg, asadar orice idee este bine primita; Motorul porneste, are un sunet intrerupt la relanti, dar nu se tureaza deloc. Pana sa ajunga in aceasta stare, am sesizat pierderi de putere si turatii lente intre ~2300 - 3400 RPM. De asemenea consumul a crescut cu aproximativ 1-1.5L in conditii similare de trafic si in turatii inalte se intampla sa am rateuri pe evacuare. Ceea ce s-a constatat deocamdata: -> masina nu prezinta nici o eroare pe tester; -> distributia a fost verificata; -> testul de compresie a iesit bine. Singurul indiciu obtinut pe tester este o injectie cu valori anormale (mai mare). Multumesc anticipat . |
Author: | dlbogdan [ 02 Jan 2021, 22:18 ] |
Post subject: | Re: Alfa MiTo 155 problema turatii |
Nu am nicio experienta cu motoarele astea, dar iti pot spune ca ceva similar am tot auzit pe diverse marci. Daca clapeta de acceleratie e ok (si banuiesc ca a fost verificata ca ar fi primul suspect), injectia trebuie verificata atat pe parte electrica de comanda cat si pe partea de furnizare combustibil. |
Author: | mishu87 [ 02 Jan 2021, 22:55 ] |
Eu am avut motorul asta destul de mult timp, dar nu am avut probleme cu el. Dar ca un ceas elvețian, cam la 40k km dacă nu schimbam bujiile, ralanti-ul la prima pornire nu era constant și check engine se aprindea intermitent. Toate astea durau pana la prima acceleratie, dar era un semn clar ca e momentul sa le schimb, chiar dacă uitam. Nu sunt foarte scumpe și oricum probabil trebuie schimbate, deci nu e lipsit de interes sa le înlocuiești. Sent from my iPhone using Tapatalk |
Author: | tomi_alfa [ 03 Jan 2021, 03:34 ] |
Ia vezi debitmetrul, ca el nu da erori cand e stricat, cel putin eu asa am avut candva. Cred ca ar merge testat ca la 156: scoate mufa si vezi cum se comporta. Daca merge mai bine, ala-i. Evident, va da "check engine" ca-i lipseste mufa. Alta banuiala poate fi ca trage aer fals pe undeva. Verifica conducte, furtune de vacuum, coliere etc. de la filtrul de aer, de la admisie, tot. |
