It is currently 29 Jan 2025, 01:26
PostPosted: 31 Dec 2020, 13:16
Car: Alfa Romeo MiTo
Va salut,
Detin de un an o Alfa Mito 2009 TB 155 HP la care intampin de 3 saptamani o problema care inca nu a fost rezolvata de service-ul la care merg, asadar orice idee este bine primita;
Motorul porneste, are un sunet intrerupt la relanti, dar nu se tureaza deloc.
Pana sa ajunga in aceasta stare, am sesizat pierderi de putere si turatii lente intre ~2300 - 3400 RPM. De asemenea consumul a crescut cu aproximativ 1-1.5L in conditii similare de trafic si in turatii inalte se intampla sa am rateuri pe evacuare.
Ceea ce s-a constatat deocamdata:
-> masina nu prezinta nici o eroare pe tester;
-> distributia a fost verificata;
-> testul de compresie a iesit bine.
Singurul indiciu obtinut pe tester este o injectie cu valori anormale (mai mare).
Multumesc anticipat :) .
PostPosted: 02 Jan 2021, 22:18
Car: Alfa Romeo Giulia
Nu am nicio experienta cu motoarele astea, dar iti pot spune ca ceva similar am tot auzit pe diverse marci.
Daca clapeta de acceleratie e ok (si banuiesc ca a fost verificata ca ar fi primul suspect), injectia trebuie verificata atat pe parte electrica de comanda cat si pe partea de furnizare combustibil.
Alfa Romeo Giulia Super Blu Montecarlo, MY2019, 2.0 150kW
VW Golf GT DSG (tuned by myself) Shadow Blue, MY2007, 145 kW
Ex: Renault Clio 1.5 dCI (tuned by myself) White, MY2003, 82 kW
Ex: Peugeot 305 GL 1.5 NA Petrol, Red, MY1982, 48kW
PostPosted: 02 Jan 2021, 22:55
Car: BMW Z4 2.8i
Eu am avut motorul asta destul de mult timp, dar nu am avut probleme cu el. Dar ca un ceas elvețian, cam la 40k km dacă nu schimbam bujiile, ralanti-ul la prima pornire nu era constant și check engine se aprindea intermitent. Toate astea durau pana la prima acceleratie, dar era un semn clar ca e momentul sa le schimb, chiar dacă uitam. Nu sunt foarte scumpe și oricum probabil trebuie schimbate, deci nu e lipsit de interes sa le înlocuiești.
PostPosted: 03 Jan 2021, 03:34
Ia vezi debitmetrul, ca el nu da erori cand e stricat, cel putin eu asa am avut candva. Cred ca ar merge testat ca la 156: scoate mufa si vezi cum se comporta. Daca merge mai bine, ala-i. Evident, va da "check engine" ca-i lipseste mufa. Alta banuiala poate fi ca trage aer fals pe undeva. Verifica conducte, furtune de vacuum, coliere etc. de la filtrul de aer, de la admisie, tot.
